Autor Tema: Donde comprar Juntas torica  (Leído 17870 veces)
« en: 24 Mayo 2011, 20:30 »
Donde puedo encontrar juntas toricas de viton o de otro material que no le afecte el aceite , las medida son 3,75x6,0
manolo
ONE
Re:Donde comprar Juntas torica
« Respuesta #1 en: 24 Mayo 2011, 20:35 »
No creo que sea dificil de encontrar en cualquier ferretería industrial, si no las encuentras por ahí mañana hago una llamada a ver que me dicen.
Un saludo Manolo.
salud
« Respuesta #2 en: 24 Mayo 2011, 20:55 »
Aqui en Barcelona  exactamente en El Prat existía un comercial muy grande que vendía a empresas y particulares pero la quitaron por que tenia que poner las vías del AVE y le e perdido la pista ademas no recuerdo su nombre
Gracias Juan
Xavier
« Respuesta #3 en: 25 Mayo 2011, 01:10 »
Hola Mig;
En Barna. está  OIL SEALS NAK S.L.. OSN. C/MUNTANER, 202
www.osn-seals.com/empresa.htm
Tienen todo tipo de juntas en todos los materiales, a precios de risa.
Salut
Xavier
« Respuesta #4 en: 25 Mayo 2011, 12:23 »
Gracias Xavier me daré una vuelta ver si encuentro la que busco,
manolo
campero2000
« Respuesta #5 en: 25 Mayo 2011, 17:35 »
Eso de a precios de risa.....pasaba por allí por otras razones y se me ocurrió preguntar por un circlip que no habiamos encontrado en alicante y por unidad me salió a 1.00 EURO, el circlip era de bomba de freno de moto, vamos que no era muy grande.
Me da a mí que baratos.....NO, eso sí, lo tenían.
« Respuesta #6 en: 25 Mayo 2011, 17:42 »
No estaria chapado en oro?  :o  y no lo as dicho? espero que las toricas sean mas económica
Xavier
« Respuesta #7 en: 26 Mayo 2011, 00:49 »
Hola Mig;
Las medidas que das, supongo que corresponden al diám. interior x diám. exterior (3,75 x 6 mm)
Ten en cuenta que la denominación de las tóricas (s/ catálogo), es, dando 1º el diám. interior X diám. del toro, es decir en tu caso sería 3,75 x 1,125 mm.
Desde luego, parece una medida especial, pues no aparece en el catálogo de OSN, pero pregunta de todas formas por las más aproximadas...
Para que te hagas una idea de lo carísimos que son, paso unos precios (por unidad sin IVA), de unas tóricas en calidad NBR, resistentes a aceites y disolventes , que compré hace aprox un año,
Junta tórica NBR 70X3 mm......0,5   €
   "       "       "   3 x 1,5 ........0,053 €
   "       "       "   6 x 1...........0,062 €
   "       "       "   8 x 1 ......... 0,081 €
Si no son de risa al menos los considero contenidos, comparados con otros comercios...
Los precios de los circlips de oro los desconozco...
Como alternativa puedes preguntar en COHIDREM (G. Via 1016, cerca de Glorias)
o en EPIDOR,  (Lliça de Vall)
Son especialistas en estanqueidad.
Suerte con la compra y salut,
Xavier
« Respuesta #8 en: 26 Mayo 2011, 13:47 »
Si Xavier son esas las medidas no sabia lo del Toro ,pensaba que se media el interior y el exterior, me  baje el catalogo lo mire y no supe dar con la torica que busco  ahora que ya se lo del Toro lo tengo mas claro para buscar y pedir la torica que necesito,
Mañana me daré un paseo por Barcelona y si no la tienen que me den una que sea lo mas proxima a la que busco, es para un piston que recoje el tren de aterrizaje que e comprado en chinolandia ,pero para mi gusto va demasiado duro y se clava algunas veces
Los precios que as puesto los veo muy bien, otra cosa es que busque algo que tiene poca salida que nadie lo tiene en stock y allí lo tengan claro esto se paga
Gracias de nuevo Xavier
manolo
« última modificación: 26 Mayo 2011, 14:17 por Mig-29 »
« Respuesta #9 en: 27 Mayo 2011, 18:52 »
Hoy e ido a por las juntas y son precios de risa como el amigo Xavier dijo, diez juntas de 3x1,5 1,18€  asi que cada junta sale a 0,118 no llega a 12 centimos
a el trato muy amable
manolo
Desconectado relojero1
« Respuesta #10 en: 23 Junio 2011, 13:57 »
Como satisfacción para el amigo Xavier he de decirte que hoy he aprendido algo nuevo:EL TORO y eso que en tu zona están por prohibirlos.
Bromas aparte gracias por el dato.No tenía idea de que las medidas se tomarán de esa manera.
Saludos  .brinda
« Respuesta #11 en: 23 Junio 2011, 21:05 »
Esas grupillas  de freno de moto suelen ser caras porque no son normales, creo que tienen algun tipo de tratamiento de endurecimiento, y flexibilidad, a lo mejor por eso son un pelin mas caras.
« Respuesta #12 en: 23 Junio 2011, 22:58 »
Hola, yo trabajo en una empresa de juntas.
Cuando las midais en catalogo siempre estan por diametro interior X el grueso y las hay en varias durezas.
Las hay en NBR (goma vulgaris y corrientus) soportan picos de 100º y el aceite.
Viton (FKM) hasta 120-130º soportan agua caliente y algunos acidos, son el doble de caras que las de NBR.
EPDM como las de NBR pero soportan bien el Cloro, son mas blandas y se usan sobre todo en instalaciones de agua, piscinas etc.
Luego las hay en teflon (PTFE), silicona, encapsuladas con teflon (son especiales para acidos)
Eso si, las que trabajan en las bombas de freno de los vehiculos son especiales por que soportan el liquido de frenos que es corrosivo, nosotros no tenemos. Se puede poner cualquiera de las otras, pero te duran un suspiro.
Se pueden encontrar en Barcelona en Epidor, Lidering y otros sitios, lugares que se dediquen a juntas especiales, en fontanerias es raro encontrarlas.
Espero haber ayudado.
« última modificación: 23 Junio 2011, 23:01 por Orion56 »
