Autor Tema: ¿como configurar en mach3 pulsadores para star, feed hold, stop, ect.?  (Leído 9833 veces)
jscnc
Estimados necesito ayuda con la configuración de mi torno con mach3, quiero colocarle pulsadores externos para start, feedhold, stop y no encuentro como direccionarlos como en el caso de +X, -X,.
Si alguien me puede ayudar con esta mi duda se lo agradecere y sino tambien le doy las gracias por intentarlo
JSCNC
creisen
Yo utilizo una placa Modbus para eso.
...direccionarlos como en el caso de +X, -X,.
Para este tienes el Menu "Systemhotkeys". Ahí puedes configurarlo las teclas q quieras usar.
En mi caso yo usado un controlador de un teclado USB y he conectado otras pulsadores. Así he configurado mi unico teclado para MACH, y funcciona bien. Aqui en el for hay tambien fotos...
jscnc
Hola seahawkibiza
con el Systemhotkeys creo que solo podemos configurar algunas funciones, a tu manera de ver ¿cual sería el formato para agregar una tecla de "Star"
Desde ya gracias
JSCNC
Desconectado Valen
Hola, voy a responder un poco de memoria, así que no sé si la respuesta será del todo buena:
Mach3 te permite configurar el uso de, por ej, dos puertos paralelos.
En la opción de "ports&pins" del menú "config", en la pestaña "inputs signals"puedes configurar los pines del puerto paralelo 2 (que tendrás libre) para conectar allí pulsadores directamente .
Para verlo, tienes que bajar la barra de desplazamiento de esa ventana, para ver un montón de cosas que puedes configurar así.
Te tocará investigar un poco más, pero creo que por ahí puedes encontrar tu solución.
Tu te refieras a las teclas de movimiento, este configuras con el menu "systemhotkey".
Todas otras teclas necesitas configurar en el Screendesigner, donde configuras tu propio screen.
Este es mi pantalla en el Screendesigner:
Yo uso solo mi teclado, ni raton ni pantalla tactil.
Para el teclado: Tienes q desmontar un teclado de USB, despues compras teclas como este http://es.farnell.com/eao/87cc3-201/interruptor-spno-module-1-way/dp/145487?Ntt=145487 y te haces tu layout de teclado propio.
Así puedes mirar: http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1898.msg21225.html#msg21225
jscnc
Estimados Amigos
Estuve mirando las respuestas que ustedes me dieron y además vi el soporte y teclado que construyo seahawkibiza y esta fabuloso pero no estamos acertando a la pregunta o no veo la respuesta.
Un ejemplo de la pregunta: yo quiero que la tecla M de un teclado convencional sea el boton de star y el boton Stop sea emulado con la tecla U, donde configuro estas situaciones, porque en el system hotkeys no encuentro la opcion Star y Stop
Gracias, se que vamos a encontrar la respuesta
JSCNC
jscnc
Estimado seahawkibiza
Ahora creo que nos entendemos, ahi va la otra, ¿ tienes algún instructivo en español para Screen designer ?
JSCNC
