Autor Tema: perforadora en terapia intensiva  (Leído 6043 veces)
Desconectado perro tornero
« en: 25 Mayo 2011, 06:31 »
Buenas, aquí les dejo unas fotos de una perforadora fresadora limadora (algo mas?), que estaba abandonada en un rincón.
De a poquito estoy empezado a reparar y fabricar algunas piezas que están muy destruidas. :-[
van las fotos:
 .fotografo
bueno fue dócil subirlas para ser la primera vez que uso el imagenshack.
En las ultimas 3 son las piezas de reemplazo.
Si alguno de Ud me puede decir para que sirve el engranaje de la 3ra imagen estaría agradecido.
« última modificación: 03 Junio 2011, 22:02 por carpin »
torno itam 42, turri 160, taladro plamac, fresadora Nº2 y balancin 5 TN mucha mucha paciencia.
Re:perforadora en terapia intensiva
« Respuesta #1 en: 25 Mayo 2011, 06:35 »
A me olvidaba la maquina es marca PLAMAC o por lo menos eso parece.
« Respuesta #2 en: 25 Mayo 2011, 14:17 »
bonita maquina.
 El engranage que se aprecia,como no sea para avance automatico,no tengo ni idea para que sirve.dices que tambien es limadora  .confuso2 .confuso2 si asi fuera deberia tener algun mecanismo que hiciera subir y bajar la herramienta.
« Respuesta #3 en: 25 Mayo 2011, 16:42 »
Gracias por comentar Pacomuson este es el cabezal limador o para amortajar que viene con la maquina va clavado en el cono morse.
cuando lo desarme les paso fotos para que se figuren como funciona, u de paso se hacen uno.
Carpin: y con esta pequeña modificacion aun se ven mejor las fotos
« última modificación: 25 Mayo 2011, 22:53 por carpin »
« Respuesta #4 en: 03 Junio 2011, 08:16 »
curiosa maquina si señor!!lo cierto es que no me hago ni idea de que pinta tiene toda montada!!!
« Respuesta #5 en: 02 Enero 2014, 15:28 »
jolin y tanto...como que lleva dos años largos parado!!!
claro  perico vio la palabra "limadora" y ya se emociono!!! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« Respuesta #6 en: 02 Enero 2014, 17:41 »
perico para que no se te oxide podrías pulverizarla con aceite fino y gasoil o querosen,
claro que los días secos y así no queda humedad en el hierro debajo del aceite.
el engranaje ese es para la polea variable, se ve en la foto desde arriba que esta el engranaje que regula la polea, yo tengo la misma maquina. saludos.
« Respuesta #7 en: 02 Enero 2014, 22:19 »
Pues siento no estar de acuerdo sobre los deshumificadores en los barcos....a no ser que el barco este en dique seco,el colocar un deshumificador en medio del agua no le veo la utilidad a no ser que sequemos el mar,vivo en una isla soy navegante y de vez en cuando hago mantenimiento de embarcaciones y en un barco si no queremos tener  humedad lo mas efectivo es tener algun tipo de calefaccion para que no haya condensacion y en veleros no guardar velas ni nada humedo dentro del barco.
 Oscar si tienes muchos problemas de oxido lo mejor es engrasar bien todas las partes expuestas y si la factura de la luz te lo permite instalar resistencias pegadas a las mesas de las maquinas para que esten siempre calentitas y no tengan condensasion,yo tenia problemas con una sinfin grande que la tenia debajo de un cobertizo de uralita,le puse una resistencia de las utilizadas en terrarios pegada por debajo y tan solo que la mesa estuviera un poco caliente se acabaron los problemas de condensacion.
Desconectado alfredos
« Respuesta #8 en: 03 Enero 2014, 09:10 »
Hay un mejunje que no recuerdo exactamente, creo que es cloruro cálcico, que cuesta dos pesetas y cuya propiedad interesante al caso es que atrapa y condensa la humedad estupendamente. Se ponen unos recipientes y de cuando en cuando se retira el agua. Mi suegro lo usa en su sótano, donde tiene sus herramientas manuales, y parece que funciona.
