Autor Tema: Dudo que veais algo más chulo hoy. (Engrenajes, cojinetes e imanes.)  (Leído 4498 veces)
Desconectado joshagrady
Fedvac
Una maravilla, hermoso juguete y muy ingenioso  .fotografo
Desconectado dedalo1111
Una preciosidad de ingénio  8)
¿Alguno sabéis algún enlace de plantillas para que los chavales lo recorten en contrachapado y hagan cosas así? (más simples)
Desconectado Calambres
Además, si os fijáis bien, se puede observar un efecto magnético poco conocido: el Diamagnetismo
El diamagnetismo es lo opuesto al magnetismo, esto es, la propiedad que tienen los materiales de ser repelidos por los imanes... por ambos polos de un imán. Fijáos que la unica pieza grande metálica del montaje es un tubo de alumino por el que bajan las bolitas que, por la gran capacidad magnética que muestran, apuesto que son imanes de neodimio. El aluminio, al igual que el cobre, es un metal bastante diamagnético y lo podéis coprobar fácilmente con un imán potente de neodimio y una plancha de este material. Si pasáis el imán justo por encima de la plancha, notáis como una resistencia que se presenta como una especie de "frenado", pero la forma más sorprendente de demostrarlo es justo con un tubo como en el vídeo. Yo tengo en casa un tubo de cobre de 30mm de diámetro y de como un metro de largo que uso para demostrar el efecto a los amiguetes y de paso asombrarlos un poco.
Junto al tubo tengo un imán de neodimio muy potente en forma de cilindro de 25mm de diámetro y 15mm de alto y una pieza de hierro de más o menos el mismo tamaño. Ambos caben en el interior del tubo de cobre, sobrando como 1mm. La demostración consiste en coger con una mano el tubo en posición vertical y con la otra el trozo de hierro, ponerlo en la boca superior del tubo y preguntar al amiguete: ¿Qué crees que pasará si suelto el trozo de hierro dentro del tubo?... el amiguete se queda un segundo parado pensando que semejante tontería de pregunta tiene que tener truco o algo así  ;D En efecto, suelto el trozo de hierro que empieza a caer por el interior del tubo e inmediatamente sale por el extremo de abajo y cae al suelo con bastante ruido. Hasta aquí todo normal, lo que cabe esperar.
Sin embargo una vez hecha la demostración cojo el imán de neodimio y le pregunto: ¿y si hago lo mismo con este?... Para su asombro lo hago y el iman tarda varios segundos en salir por el extremo de abajo del tubo. Le doy el montaje y le digo que lo repita él pero mirando el tubo desde arriba para que vea como baja el imán, percatándose de que en ningún momento roza con las paredes interiores del tubo. No es rozamiento sino diamagnetismo.
Lo que siempre me ha sorprendido más de esta demostración es que cuando se la hago a un adulto, siempre se asombran bastante y sin embargo, cuando se lo enseño a los niños como que les parece lo más normal :D Lo mismo que con mi Levitron, con el que los adultos flipan y los niños ven como lo más normal del mundo el que las cosas leviten porque sí  ;D
Levitron
Pues bien, fijáos en cuando pasan las bolitas por el tubo de aluminio, que caen más despacio de lo que deben  ;)
tomeu
La duda esta más que justificada. Muy bueno .bien
TOR
Ostras... "fastasmas"... mi Secretaria está aplaudiendo desde hace 5 minutos.
Una maquina muy curiosa y entretenida
fausto
Me asombro como un chaval!.
Grácias
