Autor Tema: Torno microtor 330  (Leído 5724 veces)
sanglaspvl
Torno microtor 330
« en: 28 Mayo 2011, 09:52 »
Buenas a todos.
Quiero felicitaros a todos por buetros grandes aportes y ayuada.
Soy un novato y tengo un torno chino.
La cuestión es que tengo la posibilidad de comprar un microtor 330.
Problema que tengo motor 6 cv trifasiaco.
Mi pregunta es podria ponerle uno de 3 cv trifasico con un variador para 220 monofasico.
Muchas gracias.
hisoka
Re:Torno microtor 330
« Respuesta #1 en: 29 Mayo 2011, 05:01 »
amigo aquí podría buscar lo que quiere.
http://www.forosdeelectronica.com/
saludos y ojala le sirva
« Respuesta #2 en: 29 Mayo 2011, 14:21 »
Como poder, podrás; otra cosa será el rendimiento que le puedas sacar al torno con la mitad de potencia. Es como si a un Camión de 200 CV le pones un motor de 100 CV, en cuanto llegue a un repecho, bufff  :P
De todas formas, tendrás que ver que tipo de piezas vas a mecanizar, sobre todo en cuánto a durezas y que rendimiento esperas obtener de la máquina. Por último, un motor trifásico de 3 CV más un variador de esa potencia valen un dinero, por lo que casi casi te tendrían que regalar el Microtor para que te compensase la adaptación.
« Respuesta #3 en: 29 Mayo 2011, 21:29 »
En el microtor creo que podias seleccionar entre 1/2 potencia , es decir 3 caballos o los 6, de todos modos no te recomiendo ir para menos potencia , ya que a lo mejor no puedes ni mecanizar algo un poco duro, piensa que en esos tornos toda la transmision es mecanica, a mi me salio uno muy bien de precio y no lo compre por espacio, pero sobre todo por lo que tenia que gastar, recuerdo que tenia un reloj con los amperios que consumia.
Si el torno lo usas por hobby no te lo compres, después tendras que comprar herramienta para ese torno y nos pasamos a gama profesional , por lo que preparate.
sanglaspvl
« Respuesta #4 en: 30 Mayo 2011, 21:20 »
Buenas tardes.
Gracias a todos,el fin de semana fui a verlo y estaba vendido tenia un motor de 4,5 cv instalado.
Haber si sale algo con menos caballos.
Muchísimas gracias a todos.
  • Moderator
« Respuesta #5 en: 30 Mayo 2011, 23:04 »
Yo no tengo claro esto de los consumos, mi torno tiene un motor de 3cv, con un variador de 3cv, cuando tenía el variado mecánico instalado consumía tranquilamente 3500w, ahora solo tengo el electrónico y el consumo con el plato grande y avances engrandos se queda en 800w,
Desconectado juanpefrutos
« Respuesta #6 en: 31 Mayo 2011, 17:58 »
Un motor de 3, 5 o 45cv no quiere decir que siempre te consuma el maximo. En vacio el motor solo tiene que vencer los rozamientos propios de la maquina y por tanto el motor consume un minimo (supongamos que 0,2cv) cuando nos ponemos a trabajar con la maquina y dependiendo de lo que la exigamos estaremos demandando al motor mas o menos energia hasta llegar a valor maximo que es capaz de entregar. Si tratamos de forzar el motor mas de lo que es capaz de entregar lo que puede pasar es que le calentemos y se termine quemando.
Torno chester 920 +fresadora BF 28 Vario+ taladro de mano Bosch + martillo + alicate + sierra de mano
