Autor Tema: ¿como sueldo con esto?  (Leído 12342 veces)
Re:¿como sueldo con esto?
« Respuesta #15 en: 05 Junio 2011, 13:45 »
Citar
en fin,dejare este hilo de plata para cosinas pequeñas
Vikingo si es hilo de plata para el aluminio no te vale, te valdrá para ,inox,hierro, latón,bronce,cobre, yo usaba unas varillas de plata llamadas MiniTemp que fundía a baja temperatura y soldaba estos materiales, yo de ti le preguntaría al que te las vendió si no se equivoco en darte estas varilla para soldar aluminio
manolo
vikingo
« Respuesta #16 en: 06 Junio 2011, 20:50 »
pues al final,lo dejare para soldar piezas pequeñas,que calientan mejor.
jordi,no entiendo eso que comentas de la la temperatura de fusion del polvo(el de aluminio,jeje)es mas alta.yo solo sé que se emplea aveces en determinados aparatos explosivos,con lo cual eso que dices no me cuadra mucho,pero seguro que sabes de ello mas que yo
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #17 en: 07 Junio 2011, 00:38 »
No, Vikingo no hablamos del polvo de aluminio, hablamos del oxido de aluminio, el aluminio en contacto con el aire oxida casi de inmediato y el oxido de aluminio necesita mucha mas temperatura que el aluminio para fundirse por lo que inmediatamente antes de proceder a soldar hay que quitar la capa superficial de oxido con el cepillo de inox que los compañeros han explicado.
Con el polvo de aluminio aparte de para hacer explosivos cosa de la que no vamos ha hablar, se puede hacer "Termita" -> (mirar el la Wikipedia ) mezclandolo con polvo de oxido de hierro, de esto si que podemos hablar ya que entre otras cosas sirve para soldar raíles de tren, picas de toma de tierra, inutilizacion de armas. Aviso.... si alguien lo quiere probar que sea en el aire libre, a nivel del suelo y tened en cuenta que una vez iniciada la reacción no terminara hasta consumir todo el material, y no se puede apagar con agua !
« última modificación: 07 Junio 2011, 14:44 por jordi3sk97 »
fresador1
« Respuesta #18 en: 07 Junio 2011, 03:34 »
de soldadura ni ahí . el pegamento por lo que dices es como el loctite , este viene con varias características según el uso que le vayas a dar . cura completamente luego de 24 hs.
perron
« Respuesta #19 en: 27 Junio 2011, 17:40 »
y digo yo
por que no le das unos cordones con una tig?
en 3 minutos arreglao y si el soldador es fino pa los restos de la vida socio
