Autor Tema: MACH3 Y BREAKOUT  (Leído 7044 veces)
Desconectado micron
MACH3 Y BREAKOUT
« en: 01 Junio 2011, 19:17 »
Hola a todos:
Tengo funcionando (tenía) un sistema de fresadora bf-20, mach3, fuente de alimentación 37 voltios 7,5 amp. 4 drivers para motores paso a paso de 4,2 amp y una breakout board sencilla que aisla óptimamente las salidas.
Todo funcionando ok por mucho tiempo y de buenas a primeras empezó a fallar.
Primero dejó de funcionar de vez en cuando un eje aleatorio cuando lo usaba en modo manual. Apagaba el el cnc lo volvía a poner en marcha y todo ok de nuevo, no tenía que reiniciar el ordenador ni siquiera el mach3.
Y de golpe un día empezaron todos los ejes a ir a trompicones como si les metiese mas "caña" de la que pudieran soportar y racanearan.
He cambiado:
La fuente de alimentación por si esta se hubiera estropeado y no diera la"chicha" que necesitan los motores.
Seguían fallando
Instalar de nuevo el mach3 en el mismo ordenador
Seguían fallando
Cambié el ordenador y ya no funciona nada.
Vuelo al ordenador anterior y ya no funciona nada.
Posiblemente la breakout board se alla estropeado?
Antes detectaba el pulsador de stop el mach3 ahora ni eso.
Quería hacer una prueba, conectar directamente al puerto del ordenador sin breakout.
El driver del motor de pasos de el eje x usa paso pin numero 3 y dirección pin numero 2, así como 5 voltios positivos
Esto lo puedo conectar directamente al puerto paralelo ¿que pines uso exactamente?
Espero haber dado los datos suficientes para que me echéis una mano, no obstante ya está de camino una nueva breakout pero tardará unas semanas en llegar y quería confirmar el fallo
Gracias y saludos
« última modificación: 01 Junio 2011, 20:39 por micron »
Desconectado frajagal
Re:MACH3 Y BREAKOUT
« Respuesta #1 en: 05 Junio 2011, 08:49 »
Probar, claro que puedes probar directamente al puerto paralelo, de hecho yo lo tengo asi, lo que podrias probar es los optoacopladores, si metiendole una entrada te da la salida, o ver si el problema es de alimentacion en la placa de breakout, por que lo que me parece raro es que se te hayan estropeado todos a la vez, bajo mi punto de vista deberias investigar de donde viene el problema antes de cambiarlo, vaya que te vuelva a suceder.
Desconectado dedalo1111
Re:MACH3 Y BREAKOUT
« Respuesta #2 en: 05 Junio 2011, 11:16 »
Hola Mach3 en la última pestaña tienes los ajustes y te permite ver los "pines" con lucecitas además de poder mandar señales a un motor concreto.
Coincido con frajagal, trata primero de discriminar si el problema es del puerto paralelo del PC (¿dañado?), el cable de impresora o la breakout.
Dices que el pin de stop no lo detecta, pués es una pista fácil de seguir con un polímetro. Mira en la pantalla si la luz se activa, ves midiendo desde la borna a la breakout... hasta el propio pin de la tarjeta.
Desconectado micron
Re:MACH3 Y BREAKOUT
« Respuesta #3 en: 06 Junio 2011, 00:23 »
Gracias a los dos:
Lo único que no he probado, pues no pensaba que se hubiera dañado, ha sido el cable paralelo.
Pero gracias a vuestras respuestas voy a probarlo.
Pero ya que alguno de vosotros lo ha echo sin breakout me podéis indicar los pines de conexión?
Supongo que dirección y paso son del 2 al 9 para x,y,z y a por ejemplo
Pero, el positivo de 5 voltios que necesita el driver de cada motor de que pin se coge?
Gracias
« última modificación: 06 Junio 2011, 00:26 por micron »
Re:MACH3 Y BREAKOUT
« Respuesta #4 en: 06 Junio 2011, 09:44 »
Dependera de la controladora que tengas, de todas formas puedes ver los pines dentro de Mach vas a Config dentro de esto Ports and Pin y dentro de esto Motor Outputs y ahi veras los valores de los pines usados y tambien veras si se activa por pulso positivo o negativo
Re:MACH3 Y BREAKOUT
« Respuesta #5 en: 06 Junio 2011, 09:54 »
No puedo editar el mensaje anterior te pongo una captura de la pantalla que es
By frajagal at 2011-06-06
« última modificación: 06 Junio 2011, 09:58 por frajagal »
Desconectado micron
Re:MACH3 Y BREAKOUT
« Respuesta #6 en: 06 Junio 2011, 12:47 »
Hola frajagal:
En tu mismo ejemplo si quisiera mover solo el eje x con una controladora de motor de pasos sin breakout, la controladora necesita dirección , paso y 5 voltios positivos.
El paso y la dirección son el pin 1 y 7 que coinciden con el 1 y 7 del conector cable puerto paralelo
¿Pero, que pin cojo del cable paralelo para conseguir esos 5 voltios que necesito?
Gracias
Re:MACH3 Y BREAKOUT
« Respuesta #7 en: 06 Junio 2011, 17:45 »
Los 5 v los tienes que coger de la fuente de alimentacion, si son de la misma que el ordenador solo tendras que coger los +5v, busca en google el puerto paralelo del pc y ahi te pondran los pines.
Desconectado micron
Re:MACH3 Y BREAKOUT
« Respuesta #8 en: 07 Junio 2011, 11:32 »
Bueno....
Al final era un fallo de la alimentación de 5 voltios.
Tenía un falso contacto un transistor de esos que estabilizan a 5 voltios.
Le metía 14 voltios al breakout cuando solo necesita 5
El problema parece que al principio solo era esporádico, intermitente y al final era continuo.
Por eso no pensé en un principio en eso.
En fin que esto ya me vuelve a funcionar bien
Gracias
Re:MACH3 Y BREAKOUT
« Respuesta #9 en: 07 Junio 2011, 12:21 »
Me alegro que lo hayas solucionado, deberias poner fotos y explicar un poco mas profusamente el prolema, por si a algun compañero del foro, vuelve a pasarle.
