Autor Tema: Un Buen torno ????  (Leído 6812 veces)
Jluna
Un Buen torno ????
« en: 02 Junio 2011, 10:53 »
Hola, compañeros :
                                Llevo un año dedicándome a este hobby del mecanizado de metal. Tengo un  torno Optimum 180x300 con el que he construido algunas piezas, casi todas, pequeñas herramientas para relojería. El caso es que, últimamente, noto que las terminaciones no son perfectas, me han dicho que son las mismas pero que yo me he vuelto más exigente. El caso es que he revisado el torno (tiene poco uso), engrase de rodamientos, limpieza general a fondo y aceitado, pero a altas revoluciones noto que vibra un poco, y como las piezas que fabrico suelen ser de diámetros muy pequeños uso velocidades altas. También tengo que decir que esta máquina no ha salido muy buena, a las dos semanas se rompió el interruptor, lo cambié por uno igual, al poco tiempo me quedé con la manivela de la torreta cuadrada porta útiles, partida en la mano, y hace un mes vi como chisporroteaba el motor, cambié escobillas y se las comió en 20 minutos, al final motor nuevo, y ahora parece que va perfecto, el caso es que vibra, sólo a máxima revolución.
                                En fin, no me enrrollo más, he visto varias opciones: WABECO D4000 (aunque estoy pensando en un D6000 por si acaso), KLIPPFELD ( no sé qué modelo ), MYFORD.  Básicamente estas son mis tres opciones puede que conozcáis alguna que otra casa que haga buenos tornos. Ya no confío demasiado en Optimum, creo que son máquinas para aprender, con diseños justos, (desmontar el motor es un poco lioso, y la parte electrónica no me gusta nada).  Emco ha dejado de fabricar tornos pequeños, y el modelo 14 arranca en 15.000 euros. Schaublin se va también de precio. Si tenéis un rato y experiencia con estas máquinas, por favor deseo vuestra opinión. Gracias.
Joaquín.
okabum
Re:Un Buen torno ????
« Respuesta #1 en: 02 Junio 2011, 11:01 »
Está fijado a algo solido o una base pesada? o directamente puesto sobre una mesa?
Jluna
« Respuesta #2 en: 02 Junio 2011, 11:40 »
Hola, Okabum:
                          Está atornillado a un banco de trabajo de madera, es muy sólido. Perdona, tendría que haberlo limpiado para la foto.
Gracias.
Joaquín.
okabum
« Respuesta #3 en: 02 Junio 2011, 11:59 »
si está montado sobre silentblocks yo los quitaria y haria la prueba, a ver que pasa. Puede que sean demasiado blandos.
otra prueba es mirar la concentricidad del plato. Aunque las garras vayan bien, puede que el plato esté ligeramente desviado.
Jluna
« Respuesta #4 en: 02 Junio 2011, 12:09 »
No lleva silent blocks. La concentricidad la comprobé, con un comparador y está dentro de sus márgenes.
okabum
« Respuesta #5 en: 02 Junio 2011, 12:27 »
entonces es endemico, le pasa lo mismo al 210x400 que tengo. Cuando lo pones a 2000 rpm parece que se vaya a volcar, falta de rigidez.
ONE
« Respuesta #6 en: 02 Junio 2011, 14:15 »
Mi 180x300 también vibra un poco a unas 1.550-1.700rpm. a partir de ahí deja de hacerlo; he quitado el plato para ver si seguía haciendolo y así es, algo menos pero vibra. Lo tengo fijo a un banco metálico y atornillado a pared y suelo, una vez nivelado.
salud
Fedvac
« Respuesta #7 en: 02 Junio 2011, 15:05 »
Falta de rigidez o les hace falta un balanceado dinámico  ;) 2000rpm no es poca cosa¡¡¡¡
Jluna
« Respuesta #8 en: 02 Junio 2011, 16:01 »
La verdad es que también he probado quitando el plato y mejora, pero no del todo. Mi pregunta es: Un Wabeco, Myford, o Klippfeld vibrará a 2000 vueltas?
« Respuesta #9 en: 02 Junio 2011, 16:01 »
si te puedes permitir un Myford  .baba .baba,creo que no te decepcionara.
 En cuanto a la vibracion como te han dicho, a esas velocidades la cosa empieza a ser critica,yo empezaria por descartes,hacer rodar el torno a pelo solo el eje y a medida que le vayamos metiendo cosas(engranages de lira,el plato.) a ver que pasa,si tu trabajo es mayoritariamente piezas de rologeria prueba una porta pinzas directamente en el eje.
 Otra cosa a tener en cuenta es el atornillado de estos tornos deirectamente a una superficie de madera puede distorsionar la bancada.
okabum
« Respuesta #10 en: 02 Junio 2011, 16:15 »
lo malo es que para piezas tan pequeñas vas a necesitar mucha velocidad, mas que esas 2000 rpm, y ese plato pesa demasiado para ir mas rapido. Con un plato adaptador de pinzas vas a poder hacerlo mejor
Jluna
« Respuesta #11 en: 02 Junio 2011, 17:25 »
He pensado colocar un porta-pinzas ER 25 y seguro que irá mejor. Pero creo que voy a separar los trabajos, es decir para piezas de hasta 4 ó 5 mm de diámetro usaré un torno dedicado. Tengo un G. Boley que compré por internet y que pienso restaurar, tiene pinzas de 6mm WW. También he comprado un Taig y en cuanto pueda voy a ponerlo en marcha, estos dos los voy a utilizar para piezas diminutas, pero para piezas más grandes necesito algo mayor, y he pensado en un Wabeco, un Klippfeld o un Myford. El Myford me va a arruinar, el Klippfeld no lo conozco, sólo he oido hablar de él en este foro, y el Wabeco goza, en general, de buena reputación.
Joaquín.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #12 en: 02 Junio 2011, 23:48 »
Joaquín,
No puedo hablarte especificamente de ninguna de las maquinas que propones, pero sugiero que lees el hilo Torno Wabeco D-6000. Mejoras o modificaciones del Maestro Xavier como punto de partida.
Josh
