Autor Tema: Micro torno.  (Leído 10391 veces)
Jluna
Micro torno.
« en: 02 Junio 2011, 11:57 »
Hola, a todos:
                          Hace unos meses compré este torno para darle un uso de relojero. Hoy lo he sacado de la caja y voy a empezar a plantear el montaje, motor, mesa de trabajo, etc..
                          Es un Taig americano con plato de tres garras ( si va bien voy a colocar otro con pinzas de relojero ww). ¿Qué os parece?
Joaquín.
okabum
Re:Micro torno.
« Respuesta #1 en: 02 Junio 2011, 12:26 »
para relojeria gruesa si, para fina va a costarte un poco, ya que aunque es preciso, no llega a tanto. yo ese torno lo convertia en cnc, es bastante sencillo por los manuales que hay en la red, y la getne que lo ha hecho está muy contenta porque da muchisima precisión.
Las pinzas son tela de caras, yo tengo el juego completo desde 0.3 hasta 7 en saltos de 0.1 y luego hasta 14 en saltos de 10mm. pvp por unidad unos 10-15 dolares según el chino. pvp del cofre completo unos 400-600 dolares
el problema de las pinzas es que tendrás que fabricar un par de piezas complicadas, el husillo lleva cono interior y exterior para el ajuste correcto de la barra tirante.
Re:Micro torno.
« Respuesta #2 en: 02 Junio 2011, 21:12 »
Jluna, te recomiendo los metodos sujeridos en el foro para subir fotos, ya que es mucho mas comodo de verlas y los post quedan mejor:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,801.0.html
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,800.0.html
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,17.0.html
algec
Re:Micro torno.
« Respuesta #3 en: 03 Abril 2012, 21:53 »
Estoy interesado en ese torno pero no se si me lo venden para españa y si tendria que pagar aduana-
Tampoco tengo claro si esta en pulgadas o en metrica y si es capaz de fresar hierro, aunque se que si es asi estara limitado.
Tiene posiblilidad de roscar? supongo que no.
Y una cosa mas, me podrias dar una foto en que vea el tamaño real? compararlo con algo conocido que pueda verlo, un lapiz o una regla o algo asi.
Te estare agradecido por la informacion
Re:Micro torno.
« Respuesta #4 en: 03 Abril 2012, 22:10 »
no hace falta importarlo de los USA,en Uk se comercializa como Peatol:
 http://www.peatol.com/
  .bien
miguelinssrc
Re:Micro torno.
« Respuesta #5 en: 03 Abril 2012, 22:57 »
para Juan Mas
Ese torno lo tengo yo y ahora mismo empecé la conversión a cnc. Las divisiones vienen en pulgadas y para lo pequeño que es trabaja bien aceros, yo solía hacer en él, el eje de los portapalas del heli rc. No tienes la posibilidad de roscar, como no sea con terraja. Eso si, puedes fresar si le pones el accesorio correspondiente.
« última modificación: 03 Abril 2012, 23:27 por miguelinssrc »
Desconectado joshagrady
Re:Micro torno.
« Respuesta #6 en: 03 Abril 2012, 23:13 »
Este sitio te dará una idea de la capacidad de las maquinas Taig (Enlace).  Dentro de los limites físicos de cada maquina, importa más el operario que la herramienta.
miguelinssrc
Re:Micro torno.
« Respuesta #7 en: 09 Abril 2012, 21:12 »
Pues ya tengo (casi) el mio convertido a cnc, por lo menos la parte mas engorrosa. Me quedan switches , sensor del spindle para roscar, el soporte del motor del eje z y algo de tornilleria que me falta.
foto que vaaaaaaa....
me queda cambiar el motor, estoy pensando en uno de 1/4hp y un inverter pequeño, aunque a lo mejor encuentro uno de continua con regulador que funcione ok.
Le estoy dando una nueva vida, llevaba conmigo casi 20 años y me da pena deshacerme de él..
rubinoide
Re:Micro torno.
« Respuesta #8 en: 10 Abril 2012, 20:43 »
esta precioso, haber si saco yo de mi belfelx bf300 (copia hobbymat md65) algo parecido xD.
miguelinssrc
Re:Micro torno.
« Respuesta #9 en: 16 Abril 2012, 21:20 »
Primera prueba de motores antes de poner switches, control desde el teclado de la controladora, no desde match3.
taig cnc conversion 1.mp4
tiene un monton de fuerza y un avance de 0,0025mm/paso sin microstep. aunque se puede utilizar hasta 1/16,creo, tengo que revisar la docu del driver.
