Autor Tema: Proyecto: Plato plano para torno y adaptador para mesa giratoria  (Leído 31385 veces)
diegolopez
Muy buenas a todos, os presento un nuevo proyecto.
Necesitaba una pieza para poder adaptar los platos de 3/4 garras a la mesa giratoria, diseñando la misma me dí cuenta que, con pocas modificaciones, también podría adaptarse al torno optimum 180x300 como plato plano para mecanizar algunas piezas.
El proyecto es este (adjunto también abajo el pdf):
La pieza funciona así:
Como plato plano para torno:
Como plato plano me sirvo también de un contraplato que tuve que comprar al adquirir el plato de 4 garras independientes, por lo tanto el contraplato lo atornillo con 4 tornillos M8 al nuevo plato plano, después todo este conjunto lo adapto al cabezal del torno mediante los tres casquillos de barra roscada típicas de todos nuestros tornos.
Para poder adaptar bien el contraplato al nuevo plano he realizado un rebaje de 72 mm de diámetro y 3 mm de profundidad al nuevo plato para que encaje perfectamente con este resalte que tienen tanto el cabezal como el contraplato.
El nuevo plato tiene un taladro en su centro de 24 mm de diámetro y varios taladros roscados M8 por todo el plano que me sirven para poder sujetar las piezas a mecanizar.
Como adaptador de los platos de 3/4 garras a la mesa giratoria:
Para ello adapto el nuevo plato plano al de 3/4 garras mediante una galleta fabricada en aluminio que sirve de conector autocentrante, luego atornillo el plato plano al de garras mediante tres tornillos M8.
Para adaptar todo este conjunto a la mesa giratoria he tenido que hacer un rebaje troncocónico al plato plano, con un Ø de 150 mm igual al plato de la mesa, de esta forma todo el conjunto encaja a la perfección y se autocentra.
Posteriormente mediante 4 tornillos M8 afianzo todo el conjunto.
Iré poniendo fotografías del trabajo en su mecanización y de cómo ha quedado finalmente.
Re:Proyecto: Plato plano para torno y adaptador para mesa giratoria
« Respuesta #1 en: 04 Junio 2011, 14:23 »
Me gusta estare atento ,a ve si sere capaz de fabricarmelo para cuando tenga la fresadora .bien
manolo
diegolopez
« Respuesta #2 en: 04 Junio 2011, 14:59 »
Bueno, empezamos.
Este es el disco de acero, 160 mm de Ø y 17 mm de espesor:
Marcado del eje del disco:
Se sujeta en la mesa giratoria y se marcan y ejecutan los taladros  roscados por los que quedará afianzado al contraplato del torno:
Atornillado a contraplato:
Afianzado del disco al torno:
Refrentado de la cara:
Ahora hacemos el rebaje para encajarlo en la mesa giratoria, aquí ya le había hecho el rebaje de 72 mm para que encajase bien en el contraplato pero no hice fotos, las siguientes fotos son ya dada la vuelta a la pieza y refrentada la segunda cara que está en contacto con la mesa giratoria:
Continuará en breve ...............
« última modificación: 04 Junio 2011, 15:18 por diegolopez »
« Respuesta #3 en: 04 Junio 2011, 16:17 »
Muy bueno Diego y muy versatil.
De que tipo de acero es la rodaja utilizada?
diegolopez
« Respuesta #4 en: 04 Junio 2011, 20:04 »
Hola Carpín, el acero es F101 (creo), es el único que tenían de ese diámetro en ese momento donde lo compré.
Más fotos:
Una vez que se puede "encajar" la pieza en la mesa giratoria, la afianzo a la misma y le hago los cuatro taladros que fijarán el plato a la mesa:
Al repasar el canto del plato le he dejado es estriado queriendo para poder asir la pieza más facilmente en el torno a la hora de girarla manualmente para los posicionamientos de la pieza a mecanizar.
Ahora la pastilla de aluminio para encajar las dos piezas en la mesa (encaje del plato plano al plano de garras):
Una vez hechos todos los taladros roscados auxiliares ya tenemos la piezas terminada.
Presentando el contraplato para su función de plato plano:
Plato plano para torno:
Piezas para conexión plato plano - plato de garras:
Pastilla conectada y plato de garras atornillado:
Conexión como accesorio Mesa giratoria - Platos de garras:
Y eso es to, eso es to, eso es todo amigos.
vikingo
« Respuesta #5 en: 04 Junio 2011, 21:27 »
buen curro,apetece ponerse a hacer uno,si no fuera que no me saldria igual de bien...
  • Moderator
« Respuesta #6 en: 04 Junio 2011, 23:43 »
Está muy bien y gracias por las fotos, y que tal quedo el plato de centrado  ;)
roy
« Respuesta #7 en: 04 Junio 2011, 23:58 »
Excelente trabajo ya quisiera solo un poco de ese toque ,cuando monto el mio veo lo mucho que me falta . Uno de los taladros para cualquier parte, del sentado bastante bien ( para mi ) el diseño creo que puede usarse claro con mas pericia al ejecutarlo una mesa de 100 para plato de 100 se fija 1º el plato y luego a la mesa por los rebajes . el calce es el  método  tradicional.
un saludo a todos .  roy
« última modificación: 05 Junio 2011, 00:12 por roy »
Fedvac
« Respuesta #8 en: 05 Junio 2011, 03:46 »
Buen trabajo y muy útil  .palmas
Desconectado stylusptk
« Respuesta #9 en: 05 Junio 2011, 08:19 »
Estupendo trabajo, de esos necesito uno yo, a ver cuando me pongo .bien
Salu2 y gracias por compartirlo
Desconectado jstony2000
« Respuesta #10 en: 05 Junio 2011, 08:31 »
muy buen trabajo si señor .bien
Minicompresor Casero.
« Respuesta #11 en: 05 Junio 2011, 21:10 »
Te ha quedado muy bien, un curro grande, muchas gracias por las fotos y las explicaciones. .bien
« Respuesta #12 en: 05 Junio 2011, 23:25 »
Me ha gustado mucho tu trabajo. Sobre todas las cosas, el diseño, hecho en el que yo estoy muy pez.
Por cierto, que dices que el borde del disco lo has dejado con una terminación estriada, pero -no sé si tendrás limitaciones en el recorrido del carro- ¿no sería mejor un moleteado?
Pepe.
ricalpe
« Respuesta #13 en: 06 Junio 2011, 04:11 »
Diseño sencillo ¡¡para tí!! y ejecución soberbia.
¡¡Enhorabuena!!, ya me gustaria a mi hacerlo igual.
Ricardo.
Desconectado Valen
« Respuesta #14 en: 06 Junio 2011, 09:14 »
Muy interesante y muy bien fabricado..!  .bien .bien
Pensaré en ello para mis máquinas......
