Autor Tema: Torno Craftsman 109  (Leído 5260 veces)
Veguepic
Torno Craftsman 109
« en: 05 Junio 2011, 13:44 »
Hola Amigos:
Luego de muchos contratiempos, algunos felices y otros no tanto retomo lo que es la reparacion de mi torno
Buscando por internet descubro estos dos enlaces de ebay
http://cgi.ebay.com/VINTAGE-1949-CRAFTSMAN-MODEL-80-109-21270-6-X-12-LATHE-/180675484787?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a11191c73
http://cgi.ebay.com/Craftsman-Metal-Lathe-109-W-Threading-Gears-Motor-Set-/300562330800?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45fae934b0
No hay duba la marca es CRAFTSMAN modelo 109.
Finalmente he podido encontrar mas partes del mismo mas algunas cuchillas, voy a armar para presentarlo.
En las foto de arriba de mi torno se puede apreciar una torreta para poner las cuchillas la cual no es original, la compre de segunda y la adapte a mi torno, el problema es que con esta torreta la cuchilla queda mas arriba del eje a trabajar, es por eso que le puse unos laminas de aluminio para tratar de subir mas el cabezal. Esta solucion nunca me gusto. En la segunda foto se aprecia mejor estas laminas. (es lo unico que no tiene oxido  :-[)
Revisando las imagenes de los tornos en venta
El portacuchilla que aparece supongo es el original, es mi idea o ese portacuchilla no me parece muy solido, sea como sea lamentablemente esa parte no esta.
Ni modo tendre que mandarlo a fabricar, espero no salga muy cara  :-[.
De que tipo de acero deberia ser?
Toda recomendacion o sugerencia es bienvenida.
Hugo
Veguepic
Re:Torno Craftsman 109
« Respuesta #1 en: 05 Junio 2011, 13:47 »
Ahora que lo miro creo que podria usar un perno y practicarle un canal al mismo para la cuchilla.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #2 en: 05 Junio 2011, 15:02 »
Yo de ti no me complicaria tanto la vida, busca en Ebay.com (no en .es) por que el tuyo es un torno muy valorado y seguro que consigues hasta la mas minima pieza, con paciencia,claro.
salu2
