Autor Tema: El tornabolas más ingenioso hasta la fecha  (Leído 10140 veces)
campero2000
« en: 06 Junio 2011, 20:47 »
He visto este video en el foro francés de usinages:
http://www.youtube.com/watch?v=biwGh8GsJtc&feature=player_embedded#at=90
Desde luego es el más ingenioso que he visto hasta ahora, formas concavas y convexas y sin necesidad de quitar el chariot.
Re:El tornabolas más ingenioso hasta la fecha
« Respuesta #1 en: 06 Junio 2011, 20:53 »
La verdad que es muy ingenioso el sistema y menos peligroso que algunos que e visto
« Respuesta #2 en: 06 Junio 2011, 21:00 »
El problema del tornabolas este es que es muy difícil de regular el radio.
campero2000
« Respuesta #3 en: 06 Junio 2011, 21:15 »
Eso pensaba yo, pero los dos cilindros verticales se supone que están unidos, si sueltas las dos tuercas y desplazas las herramienta respecto al eje de giro de ambos cilindros te da el radio, si le pones unas marcas en el cilindro que se ve parcialmente ya tienes el radio. De todas maneras el sistema de engranajes se las trae....solo un alemán podía complicarse tanto la vida!!
Rusito
« Respuesta #4 en: 06 Junio 2011, 21:19 »
Menudo peligro lleva este tipo, puliendo con el torno en marcha, con guantes y camisa manga larga :o :o.. por otra parte el cacharro es ingenioso de coj*nes.... .bien
« Respuesta #5 en: 06 Junio 2011, 21:22 »
Los dos bases giratorias llevan una corredera, se pueden ajustar pero no por décimas, no veo carro para ajustar eso, y por otra parte los piñones deben ser de un módulo muy pequeño e ir bien ajustados, de lo contrario acusara el defecto en el acabado.
Manolon
« Respuesta #6 en: 07 Junio 2011, 01:09 »
Eso mismo es lo que mas me llamo la atencion. !!que peligro!!
En cuanto a la herramienta, es interesnte, incluso jugando con los radios se podrian tornear pequeñas elipses.
Manuel.
Fedvac
« Respuesta #7 en: 07 Junio 2011, 02:33 »
Muy ingenioso y complicado de fabricar  :D
fresador1
« Respuesta #8 en: 07 Junio 2011, 02:39 »
con ese dispositivo no sacas nunca una bola perfecta . la herramienta te roba el espesor al que este afilada por lo que deberías corregir la posición al pasar por el centro. y si le sumas en ese puntolos juegos y el cambio de empuje en ese punto entonces no tienes control de lo que estas haciendo yo no lo usaría mas que para desbastar o dejar algo lindo
Desconectado jstony2000
« Respuesta #9 en: 07 Junio 2011, 10:25 »
ingenioso pero no muy preciso para los diametros
Minicompresor Casero.
« Respuesta #10 en: 07 Junio 2011, 23:25 »
ingenioso es un rato
« Respuesta #11 en: 06 Julio 2011, 06:26 »
que chorrada!!
para que demonios se quiere un accesorio para tornear esfericos.y ademas menuda animalada de tiempo para hacer una bola tan canija!!!
para hacer una esfera lo unico que hay que hacer es marcar una linea en la barra a la misma longitud que el diametro.y manejando los dos carros con movimientos rapidos en el transversal.si no se tiene mucha practica entonces pones el automatico en el carro principal y le vas metiendo profundidad de corte a toda leche a medida que te acercas al extreemo..primero hacia afuera con el husillo girando a mano derecha y luego la semiesfera interior con avance a la izquierda y listo!!!una vez que cortas la bola la montas en el plato apretandola un poco y le repasas el trocito por donde cortaste.
hace ya años tube que hacer 30 bolas en inox  de 14 mm y apenas me llevó una hora tornearlas todas con pulido incluido
todo eso para esferas canijas,si es una esfera muy grande pues entonces toca desbastar un poco los extremos antes para quitar material pero nada mas.
si es que hay gente que se complica la vida por no practicar con el torno!!!
« Respuesta #12 en: 06 Julio 2011, 10:28 »
Para una bola que vaya a cumplir una función estética no hace falta tornabolas, pero si va a cumplir una funcion mecánica, como por ejemplo una rótula sí.
Posdta: Me gustaria ver las 30 bolas esas dentro de un rodamiento  :o
« última modificación: 06 Julio 2011, 10:41 por tor_nero »
TOR
« Respuesta #13 en: 06 Julio 2011, 14:56 »
La invitación está servida.
Sr. frangc40, ¿desea aceptarla?.
