Autor Tema: Máquina de tren de vapor de 5 pulgadas.  (Leído 138111 veces)
angelnewman
Re:Máquina de tren de vapor de 5 pulgadas.
« Respuesta #315 en: 04 Mayo 2019, 10:22 »
hola y enhorabuena por el proyecto, magnífico. quería preguntarte como haréis la prueba de 20kg/cm2, supongo q será hidraúlica y bomba manual (no se a q presión llegan),sds
« Respuesta #316 en: 04 Mayo 2019, 14:29 »
Claro. Las pruebas de depositotes de aire o en este caso de vapor, haces siempre por presión hidráulico. Con aire era demasiado peligroso.
Y si haces las pruebas, bien documentado, era suficiente, si pones una válvula de seguridad adecuada.
Para la presión de prueba y el tiempo que tiene avantar este presión hay normas.
Y aun es para alguien particular, es importante de hacer estos pruebas. Pq, si explota puede ser muy dañoso y seguro hay siempre gente muy cerca
Desconectado O2Fe
« Respuesta #317 en: 05 Mayo 2019, 02:37 »
Buenas
Hablo de memoria,creo que en Francia se han de certificar las calderas de vapor superiores a 20 lits de capacidad y 6 atmósferas
de presión máxima de trabajo.La prueba se ha de realizar a tres veces dicha presión máxima de trabajo.No recuerdo si era para
caldera de cobre o las actuales de inox.Además de las dos válvulas de seguridad regulables creo que tienen una pieza de sacrificio
situada en la parte inferior de la caldera tarada a la presión conveniente.Si se agrieta dirije el vapor y agua a la via,zona menos
expuesta al público .
Para más información hay diversas asociaciones de vapor vivo con experiencia que pueden aconsejar .También en el tema seguros.
En Francia existe BloOOo.Fr  y  forum le C.A.V. que son muy activos y abiertos a cualquier consulta.
De todas formas si se hace una prueba de presión a 20 Atm creo que va sobrado para una presión de trabajo que suele ser de
4 Atm aprox.Desconozco cual va a ser la vuestra.
Otro tema es la soldadura del conjunto caldera-hogar,me gustaria ver el reportaje del proceso y  su problemática.
No he visto si hay prevista una válvula de purga inferior en la caldera para limpieza de resíduos.
También qué puede ocurrir con la corrosión galvánica al haber diferentes metales en el circuito.
Felicidades por la obra de arte conjunta y compartida !!!    :)          Saludos !            Jan
Constructor
« Respuesta #318 en: 19 Junio 2019, 21:42 »
Por desgracia no hemos encontrado mucha información sobre calderas de vapor para este tipo de máquinas, de hecho la caldera la hemos diseñado tres veces, una de acero, otra de acero inoxidable y la última de cobre. La decisión final del cobre, la tomamos por dos razones (después de hablar con otros aficionados), una es la seguridad, hay circuitos que no dejan correr máquinas con calderas de inoxidable o acero, debido a que una caldera de este tipo, si explotara,se convertiría en metralla y en cambio, de cobre no pasa esto. La otra razón es la eficiencia, el cobre la transmitir mucho mejor el calor, se consigue un resultado mejor.
Aunque como decís un poco más arriba, en España no hay legislación sobre el tema, o no está muy clara.
En cuanto a la seguridad, se ha intentado poner todos los sistemas que hemos ido conociendo, lleva dos válvulas de seguridad, tanto la parrilla como el cenicero son de apertura fácil, para poder tirar el fuego a tierra de una manera rápida en caso de necesidad, lleva en el interior del hogar un fusible térmico, que en caso de quedarse sin agua la parte superior del hogar, se funde y apaga el fuego. Y también lleva una llave de purga en la parte inferior de la caldera para su limpieza.
Con todo y con eso, es el elemento que más dudas nos ha producido y es el último que nos queda para construir, el resto, prácticamente están hecho. Y nos ha obligado a tomar muchas más precauciones que con el resto. Hay que tener en cuenta que cuando se suelda del todo la caldera, hay partes que ya no se puede acceder. Y el cobre es muy caro y el corte también. Estamos verificando cada proceso y haciendo pruebas de soldadura para asegurarnos que todo el trabajo llegue a buen fin. Incluso hemos decidido hacer una pequeña caldera estacionaria para verificar todo el proceso.
Constructor
« Respuesta #319 en: 19 Junio 2019, 21:52 »
Una de la pruebas que hemos hecho ha sido construir un pequeño receptáculo, ponerle un par de tubos de humos y dos casquillos, una para la entrada de agua y el otro para probar una válvula antirretorno. Como podéis ver en la foto, se ha llevado a unos 30 kilos de presión y todo el conjunto ha aguantado perfectamente, y 30 kilos es mucha presión. Las pruebas con la caldera final, no pasaran de los 20 kilos.  [ You are not allowed to view attachments ]
Constructor
« Respuesta #320 en: 19 Junio 2019, 21:58 »
Y para añadir alguna foto más, aquí tenéis una magnifica chapa de recubrimiento de la parte trasera de la caldera, que ha hecho Carpin, (lo hemos nombrado calderero oficial) y las últimas piezas que he estado mecanizando hoy, que es la tapa del domo, ha salido de un macizo de 83 por 60 mm de bronce. Y  una vez acabado queda impresionante.
Victorzcnc
« Respuesta #321 en: 12 Julio 2019, 16:19 »
Muy buen trabajo!! Me ha encantado ver todo el proceso y la explicación que has dado mi enhorabuena!!
jonyspain
« Respuesta #322 en: 07 Octubre 2019, 22:10 »
Una obra maestra felicidades .bien
Constructor
« Respuesta #323 en: 05 Noviembre 2019, 00:07 »
Gracias compañeros.
Hace tiempo que no ponemos nada por aquí, y vamos a remediarlo.
Ya prácticamente lo único que nos queda es la caldera, y el pintado final.
En la caldera estamos trabajando despacio, es una pieza muy delicada y es en el campo que tenemos menos experiencia. Sobre todo en la soldadura. Por ese motivo, empezamos el mini proyecto de la caldera de vapor vertical. Las pruebas han ido bastante bien y ya estamos otra vez en la de la locomotora. Os dejo unas fotos de las primera piezas soldadas. Y también del tender que ya está acabado y pintado, solo le falta la decoración y las placas.
Desconectado becario10
« Respuesta #324 en: 05 Noviembre 2019, 11:45 »
Construtor los tubos de la caldera los estáis soldando por ambos lados?
Para realizar trabajos de estos tipos. Se hacen las placas laterales y se sueldan al tubo exterior.
Después se entran los tubos que sirven de intercambiador y se sueldan por fuera. Incluso existen unas maquinas de soldadura orbital para soldar estos tubos.
De esta manera cuando revienta un tubo de estos se quita y se pone otro y no se tiene que desguazar la caldera. Y si no es necesario un tubo se anula soldando un tapón en cada extremo.
Constructor
« Respuesta #325 en: 16 Noviembre 2019, 20:42 »
Hola Becario, en las calderas grandes, tengo entendido que se utiliza este sistema, pero piensa que la nuestra mide unos 80 cm. nada más. Y los métodos son un poco diferentes, rezaremos porque no se tenga que cambiar ningún tubo, porque no se como lo haríamos, ya que una vez soldado el hogar, difícilmente se podría soldar la parte de tubo interior. Los tubos van soldados por los dos extremos, en alguna foto superior se ve la primera parte de soldadura, que es la interior de hogar, y porque es la más delicada, hemos hecho un útil para probar esta parte con presión antes de seguir con el resto de soldadura.
Desconectado juanpefrutos
« Respuesta #326 en: 16 Noviembre 2019, 22:02 »
Este proyecto es simplemente ................. IMPRESIONANTE  .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba
Torno chester 920 +fresadora BF 28 Vario+ taladro de mano Bosch + martillo + alicate + sierra de mano
Constructor
« Respuesta #327 en: 17 Noviembre 2019, 13:09 »
Hola amigos, creía que había puesto alguna foto de la primera fase de soldadura y parece ser que no. Aquí os dejo unas fotos del proceso, la primera es el útil que hemos hecho para que los tubos y los virotillos queden en su sitio, la segunda y tercera es una vez soldado, la cuarta es arenado y la última es montado en el útil con 20 kilos de presión.
angelnewman
« Respuesta #328 en: 18 Noviembre 2019, 10:53 »
 .ereselmejor si señor q marvilla
Constructor
« Respuesta #329 en: 12 Abril 2020, 00:09 »
Hola compañeros, aunque parece que no trabajamos, si que lo hacemos, aunque en el proceso que estamos vamos un poco más lentos. Como ya sabéis estamos con la caldera, la parte más complicada ya que no teníamos ninguna experiencia en ella, pero poco a poco van saliendo las cosas. Otro problema es que parte de este trabajo tenemos que hacerlo juntos y tenemos que esperar el momento. Como podéis ver en las fotos siguientes, hemos tenido que hacer toda una serie de útiles y herramientas para poder hacer las diferentes piezas. Pero ya empieza a parecer una caldera.
« última modificación: 12 Abril 2020, 00:11 por Constructor »
