Autor Tema: ¡¡Necesito ayuda!!  (Leído 12982 veces)
Desconectado delcano
Re:¡¡Necesito ayuda!!
« Respuesta #15 en: 12 Junio 2011, 17:13 »
En mi 9X20, utilicé este sistema porque los portacuchillas tropezaban con las esquinas del carro superior.
Desconectado ketomas50
« Respuesta #16 en: 13 Junio 2011, 08:21 »
muy buen trabajo.
yo creo que era la unica solucion factible.
« última modificación: 13 Junio 2011, 12:33 por ketomas50 »
FHerrero
« Respuesta #17 en: 13 Junio 2011, 11:06 »
Muy buena solución para ese QCTP, posiblemente con un AXA-100, que es cuadrado, más alto y mas reducido de base te hubiera ido bien sin el calzo.
FHerrero
« última modificación: 08 Julio 2011, 11:48 por FHerrero »
« Respuesta #18 en: 13 Junio 2011, 16:44 »
Hola !!
 FHerrero me podrias decir donde compraste el porta,ya que casi todos los que veo en Europa son de piston,los de cuñas me parecen mejores y los tipo multifix ademas de mas caros la fabricacion casera de portaherramientas es mas complicada.
FHerrero
« Respuesta #19 en: 13 Junio 2011, 19:25 »
Pacomuson,
El QCTP 0XA-000 del tipo cuña, wedge type, lo he comprado en:
http://www.tools4cheap.net/
Jeff Beck su propietario es una persona muy profesional y amable y los gastos de envío no muy caros, 45,50 USDolares (unos 31 €) con tarifa plana con USPS lo que no recuerdo es hasta que peso y me tardo una semana justa en llegar.
El QCTP mío lo tienen ahora fuera de stock, no apareciendo en su Web.
El mismo lo puedes encontrar en:
http://www.littlemachineshop.com/products/product_category.php?category=-419988835
Ítem 3112 Quick Change Tool Post Set, Tormach 0XA, pero lo tienen ahora también fuera de stock.
Fernando
« Respuesta #20 en: 13 Junio 2011, 20:01 »
FHerrero acabo de pedir me el multifix A a ve cuando me llega ya estoy mas nervioso que un niño en la noche de reyes
saludo y gracias por tu ayuda
manolo
http://cgi.ebay.es/PAULIMOT-Schnellwechsel-Stahlhalter-Set-Multifix-A-/350470468512?pt=Werkzeug_Spannmittel&hash=item5199aaf3a0#shId
FHerrero
« Respuesta #21 en: 16 Junio 2011, 21:38 »
Pacomuson,
No se que torno tienes y eso es necesario para poder ayudarte en tus dudas o preguntas, por lo que es recomendable ponerlo en el perfil.
Para colocar los cambios rápidos de herramientas en algunos casos es necesario retocar el porta herramientas y en otros casos en carro donde se fija el porta.
Los cambios rápidos del tipo cuña no se pueden retocar por su construcción, mientras que en el mismo tamaño los de tipo piston si se pueden modificar.
FHerrero
« Respuesta #22 en: 16 Junio 2011, 22:59 »
gracias por la informacion. .bien
« Respuesta #23 en: 17 Junio 2011, 00:01 »
Si necesitas ayuda para editar la firma, que es a lo que se refiere "FHerrero" y completarla con las máquinas de que dispones te podemos echar una mano.
FHerrero
« Respuesta #24 en: 25 Junio 2011, 23:31 »
Eso, la "firma" en que estaría yo pensando cuando puse "perfil", ¡¡¡Qué mala es la edad!!! aunque la alternativa a no cumplir años no me acaba de convencer.
FHerrero
campero2000
« Respuesta #25 en: 26 Junio 2011, 08:01 »
Hola, tengo una duda sobre el tema de sujección de los portas rápidos: no has conservado el sistema de muesca y piston que va en la base para poder alinear el porta de cuatro herramientas, ¿los portas rápidos no lo necesitan? ¿La sujección es suficiente con la tuerca central que está sobre el porta? Es que yo creo que en pasadas fuertes el porta puede girarse sobre su eje aunque esté bien apretado, cosa que no le pasa al de cuatro caras porque se apoya en el pistoncito.
Carpin: no es necesario citar el mensaje anterior, ademas no aporta nada
« última modificación: 26 Junio 2011, 09:20 por carpin »
FHerrero
« Respuesta #26 en: 26 Junio 2011, 16:31 »
Campero2000,
Yo he desmontado el sistema tetón/muelle pues creo que solo es útil con el soporte original y exclusivamente para realizar los giros del porta a 90º, con el cambio rápido y como lo tengo yo instalado no se puede utilizar, pues se quedaría el calce bloqueado y no giraría.
De todas formas no creo que ni aun dando pasadas muy grandes pueda girar este porta herramientas rápido.
FHerrero
« última modificación: 08 Julio 2011, 11:52 por FHerrero »
