Autor Tema: Topes carro principal  (Leído 7425 veces)
Desconectado Manrique
« en: 07 Diciembre 2009, 11:58 »
Este es un util muy común, este es el primero que hice:
Se colocaba en las guias del torno, nunca me funciono bien ya que no asentaba bien...y luego con la instalación de las reglas del DRo condene definitivamente su uso.
Asi pues decidi hacer este otro:
Aprveché un taladro que lleva el torno en esa posición para sujetar una protección que evita que la viruta se meta por ahi debajo, además le hice un agujero a la tapa trasera para que permitiese a la barra salir.
Poned los vuestros, .fotografo .fotografo me gustaría verlos y asi el que tenga que hacerse uno puede elegir el que más le guste.
Re:Topes carro principal
« Respuesta #1 en: 11 Diciembre 2009, 18:27 »
Pues yo es una de las cosas que queria hacer, pero intentare hacer uno como el de Carpin, pero antes tengo que solucionar lo del avance a ver como recoloco el motor
« Respuesta #2 en: 11 Diciembre 2009, 22:44 »
Yo empleo unas bridas(?) de conexión de cables eléctricos que son de aluminio a las que desproveo de una de las mordazas (la móvil), dejando únicamente el tornillo de apriete. La fuerza de apriete es la suficiente para que actúe como tope. además como no es aconsejable usar el tope con el avance automático, creo que me daría cuenta cuándo llega al final del recorrido. Por supuesto que podría colocárseles un avisador acústico. No tengo experiencia con la inserción de imágenes, pero creo que éstas sí saldrán:
Saludos. Pepe
(Manrique:Modificado para que se viesen las imágenes)
« última modificación: 12 Diciembre 2009, 00:07 por Manrique »
« Respuesta #3 en: 11 Diciembre 2009, 23:10 »
Buena idea Pepe  .bien
« última modificación: 11 Diciembre 2009, 23:16 por carpin »
« Respuesta #4 en: 11 Diciembre 2009, 23:17 »
Yo me hice este de la foto, basándome en el libro de Manel Oros "multiplicar el Chino"
Puedes girar el pomo y tienes cuatro topes diferentes y ajustables
« última modificación: 11 Diciembre 2009, 23:19 por carpin »
« Respuesta #5 en: 12 Diciembre 2009, 00:54 »
Por cierto, Manrique, ¿cómo has hecho para que se viesen las imágenes, pues yo me limito a colocar el enlace de Imageshack y no se ven?. Otra pregunta  para Santafé :¿Vale la pena el ibro de Orós?.
Pepe.
« Respuesta #6 en: 12 Diciembre 2009, 08:31 »
Tenemos un pequeño tutorial en :
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,17.0.html
te adjunto enlace del link que cojo desde imageshack, copiar y pegar.
« Respuesta #7 en: 12 Diciembre 2009, 09:09 »
Pepe.
Te respondo yo por alusiones.
Creo que es un librito interesante, sencillo y muy practico. Yo me he fabricado varias cosas de las que propone y me parece que esta muy bien sobre todo para cuando te inicias en este hobby.
Ademas es de lo poquito que hay editado en español.
NIKALBA
« Respuesta #8 en: 11 Mayo 2010, 03:27 »
Pepe.
¿donde se puede conseguir este libro?
« Respuesta #9 en: 11 Mayo 2010, 11:53 »
vikingo
« Respuesta #10 en: 11 Mayo 2010, 13:35 »
buenas ideas,tendre que hacer algo asi,porque en un despiste haciendo una rosca,llego el portaherramientas a las garras,y el resultado fue dos piñones que la caja rotos,que tuve que pedir,y al menos fueron baratos,dos euros cada  uno,aunque el porte desde madrid a asturias,fueron doce.pero bueno,pedi otra pareja de ellos,por si vuelve a pasar....
