Autor Tema: Llantas 2,2" RC  (Leído 51569 veces)
Soyjulio
Re:Llantas 2,2" RC
« Respuesta #105 en: 01 Marzo 2012, 13:49 »
Jooooooo como me gustaria hablar Gcode o en mach3 o en visualmill le sacaria mas rendimiento que al ingles o al ruso, ¡¡ que envidia me dais ¡¡¡.....el caso es que recuerdo con nostalgia los tiempos de la escuela.
« última modificación: 01 Marzo 2012, 13:50 por Soyjulio »
okabum
Re:Llantas 2,2" RC
« Respuesta #106 en: 01 Marzo 2012, 13:59 »
tiene tantas opciones como las que necesites. realmente para lo basico, se cambian solo 3 o 4 opciones.
Desconectado stylusptk
Re:Llantas 2,2" RC
« Respuesta #107 en: 01 Marzo 2012, 17:29 »
Si termino el diseño 3D de esta llanta, alguno de los 2 me haría el GCode???
Es una de las que me han solicitado y con el Cut3D seguro que se pega una semana por llanta :o
Tomas
« última modificación: 01 Marzo 2012, 17:31 por stylusptk »
okabum
Re:Llantas 2,2" RC
« Respuesta #108 en: 01 Marzo 2012, 17:37 »
según como quieras hacerlo. si es con los radios redondos hay que usar fresa de bola y tarda lo suyo en acabar. No tengo problema en hacer el codigo y pasarte el archivo visualmill para uqe veas las opciones qeu se usan.
Desconectado dedalo1111
Re:Llantas 2,2" RC
« Respuesta #109 en: 01 Marzo 2012, 17:48 »
Idem, te lo paso. También ten en cuenta que aún con fresa de punta redonda se hace con pasadas tangenciales, que aún echando muchas pasadas se notan los prismas y tendrás que pulir "o algo" para conseguir ese acabado redondo.
Para muestra, un botón (fresa de 4mm de punta dedonda) y se notan las pasadas en la zona de morro sobre todo:
okabum
Re:Llantas 2,2" RC
« Respuesta #110 en: 01 Marzo 2012, 18:11 »
coincido con dedalo1111, para hacer esas llantas y "casi no tener que tocar" tendrias que hacer desbaste con fresa plana, desbaste con fresa redonda de 4mm y luego acabar con una de 2 ó 1.5mm. pero a ojo pueden ser unas dos horas por llanta yendo rapidito.
Re:Llantas 2,2" RC
« Respuesta #111 en: 01 Marzo 2012, 23:22 »
Pues me alegra contar con vuestro ayuda .ereselmejor
El Diseño lo estoy haciendo en 3D Studio Max, así que os lo puedo enviar en .Max o . 3ds
Frasas, tengo de 1 a 5mm endmill y de 1 y 3mm en Ballnose...
Necesitaría algo mas???
Una pregunta que creo que me puede traer mas de un quebradero de cabeza:
Las fresas Endmill miden unos 5cm de largo total y las Ballnose unos 7cm tendre que recolocar Z, no?
Tomas
okabum
Re:Llantas 2,2" RC
« Respuesta #112 en: 02 Marzo 2012, 00:28 »
cada vez que cambies fresa se ajusta Z0 siempre en el mismo punto, por ejemplo el lateral de la llanta que viene refrentada del torno.
« última modificación: 02 Marzo 2012, 00:30 por okabum »
Desconectado alfredos
Re:Llantas 2,2" RC
« Respuesta #113 en: 03 Marzo 2012, 23:05 »
Dedalo1111, ¿Un DG? Se reconocen porque se le ven los pinreles al volao  .palmas
¿Con qué generas el gcode? A mano lo veo muy complicado.
Trogolito
Re:Llantas 2,2" RC
« Respuesta #114 en: 04 Marzo 2012, 09:07 »
Buenass
A Dedalo1111 siempre le ha gustado hacer el Gcode a mano, ahí ves lo bien que le quedan las cosas después de millones de lineas de código...
PD: el otro día instale el solidworks 2011, los manuales para muy tontos son demasiado complicados, voy a ver si encuentro alguno para "inútiles"...
Saludoss
Re:Llantas 2,2" RC
« Respuesta #115 en: 09 Marzo 2012, 18:00 »
Por fin he fresado con mas o menos exito una llanta completa .palmas
Lo he fresado siguiendo el contorno, no vaciando todo el interior como anteriormente y los tiempos se agilizan mucho .bien
Evidentemente no es perfecta, espero que las otras queden mejor
Tomas
Re:Llantas 2,2" RC
« Respuesta #116 en: 09 Marzo 2012, 20:44 »
Joer, pues si no es perfecta se parece mucho... está preciosa  .bien
Curiosidad ¿cuantas fresas usas para hacer el trabajo? todo con la misma? (desbastado y acabado)
Re:Llantas 2,2" RC
« Respuesta #117 en: 09 Marzo 2012, 22:56 »
Una sola fresa para hacer los 10 juros (huecos) el resto en el torno claro .bien
Me alegra que te guste .brinda
Tomas
