Autor Tema: Llantas 2,2" RC  (Leído 51494 veces)
ferdinandus
Re:Llantas 2,2" RC
« Respuesta #75 en: 29 Diciembre 2011, 15:03 »
Puedes probar el CAMBAM. Yo lo he usado para unas cuantas cosillas ( primero haciendo el dibujo en autocad) y es una maravilla. Facil y funciona muy bien . Yo además di con el conque en el registro y las 40 sesiones de evaluación nunca se me agotan..., pues cuando se van a acabar actualizo una entrada en el registro y listo.  ;)  jejeje
langer
Re:Llantas 2,2" RC
« Respuesta #76 en: 29 Diciembre 2011, 16:18 »
   Muy bueno el trabajo  ;)   y muy guapa la máquina .baba. ¿La comprasté ya con CNC?
   Hacer el programa del mecanizado del video manualmente no sería muy complicado, y así, podrías darle las revoluciones que quieres y entrar como quieras en la pieza. ¿El software para controlar la fresadora no te permite hacer el programa escribiendo tú las lineas?
Desconectado stylusptk
Re:Llantas 2,2" RC
« Respuesta #77 en: 29 Diciembre 2011, 19:07 »
No, le adapte los motores yo.
Creo que si, pero para mi seria mas fácil hacer lentejas rellenas de pollo :o
Tomas
Re:Llantas 2,2" RC
« Respuesta #78 en: 31 Diciembre 2011, 15:33 »
El software que yo uso genera un archivo .txt que yo podria modificar si supiera que valor, por ejemplo este Hexagono:
( Hex 12mm )
( File created: sábado, diciembre 31, 2011 - 02:29 )
( for Mach2/3 from Vectric )
( Material Size)
( X= 30.000, Y= 30.000, Z= 4.000)
(Toolpaths used in this file:)
(Pocket 1)
(Tools used in this file: )
(1 = End Mill {3 mm})
N100G00G21G17G90G40G49G80
N110G71G91.1
N120T1M06
N130 (End Mill {3 mm})
N140G00G43Z20.000H1
N150S10000M03
N160(Toolpath:- Pocket 1)
N170()
N180G94
N190X0.000Y0.000F60.0
N200G00X0.036Y-0.062Z6.000
N210G1Z-2.000F60.0
N220G1X-0.036
N230G1X-0.072Y0.000
N240G1X-0.036Y0.062
N250G1X0.036
N260G1X0.072Y0.000
N270G1X0.036Y-0.062
N280G1X0.902Y-1.562
N290G1X-0.902
N300G1X-1.804Y0.000
N310G1X-0.902Y1.562
N320G1X0.902
N330G1X1.804Y0.000
N340G1X0.902Y-1.562
N350G1X1.768Y-3.062
N360G1X-1.768
N370G1X-3.536Y0.000
N380G1X-1.768Y3.062
N390G1X1.768
N400G1X3.536Y0.000
N410G1X1.768Y-3.062
N420G1X2.634Y-4.562
N430G1X-2.634
N440G1X-5.268Y0.000
N450G1X-2.634Y4.562
N460G1X2.634
N470G1X5.268Y0.000
N480G1X2.634Y-4.562
N490G00Z6.000
N500G00X0.036Y-0.062
N510G1Z-3.000F60.0
N520G1X-0.036
N530G1X-0.072Y0.000
N540G1X-0.036Y0.062
N550G1X0.036
N560G1X0.072Y0.000
N570G1X0.036Y-0.062
N580G1X0.902Y-1.562
N590G1X-0.902
N600G1X-1.804Y0.000
N610G1X-0.902Y1.562
N620G1X0.902
N630G1X1.804Y0.000
N640G1X0.902Y-1.562
N650G1X1.768Y-3.062
N660G1X-1.768
N670G1X-3.536Y0.000
N680G1X-1.768Y3.062
N690G1X1.768
N700G1X3.536Y0.000
N710G1X1.768Y-3.062
N720G1X2.634Y-4.562
N730G1X-2.634
N740G1X-5.268Y0.000
N750G1X-2.634Y4.562
N760G1X2.634
N770G1X5.268Y0.000
N780G1X2.634Y-4.562
N790G00Z6.000
N800G00X0.036Y-0.062
N810G1Z-4.000F60.0
N820G1X-0.036
N830G1X-0.072Y0.000
N840G1X-0.036Y0.062
N850G1X0.036
N860G1X0.072Y0.000
N870G1X0.036Y-0.062
N880G1X0.902Y-1.562
N890G1X-0.902
N900G1X-1.804Y0.000
N910G1X-0.902Y1.562
N920G1X0.902
N930G1X1.804Y0.000
N940G1X0.902Y-1.562
N950G1X1.768Y-3.062
N960G1X-1.768
N970G1X-3.536Y0.000
N980G1X-1.768Y3.062
N990G1X1.768
N1000G1X3.536Y0.000
N1010G1X1.768Y-3.062
N1020G1X2.634Y-4.562
N1030G1X-2.634
N1040G1X-5.268Y0.000
N1050G1X-2.634Y4.562
N1060G1X2.634
N1070G1X5.268Y0.000
N1080G1X2.634Y-4.562
N1090G00Z6.000
N1100G00Z20.000
N1110G00X0.000Y0.000
N1120M09
N1130M30
¿Que valor modifico para que vaya mas lento?
Salu2 y gracias
Tomas
langer
Re:Llantas 2,2" RC
« Respuesta #79 en: 31 Diciembre 2011, 19:08 »
   En la linea:  N210G1Z-2.000F60.0
   Debes bajar la "F", es decir, puedes poner F30.0 en vez de F60.0, e irá con la mitad de avance.
   Las revoluciones se las da en la linea:  N150S10000M03
   La "S" son las revoluciones, en este caso 10000.
   Espero no equivocarme, porque hace tiempo que no toco el CNC pero vamos casi seguro.
   Mira a ver si el software tiene alguna opción para trabajar "bloque a bloque", en una forma donde tú tienes que darle al botón después de cada linea del programa, así ves lo que hace en cada linea y puedes abortar si no estás seguro de algo o ves que va a hacer algo que no debe.
   Espero que te sirva de ayuda.
Trogolito
Re:Llantas 2,2" RC
« Respuesta #80 en: 31 Diciembre 2011, 19:45 »
Buenass
Hace tiempo en otro foro intentando enseñar a un compañero a hacer el G-code a mano casi me muerden, que si era innecesario, que si eso ya no se hace... y hoy me encuentro con esto...
comandos básicos del g-code:
G90.1 código en coordenadas absolutas
G0 movimiento rápido a la velocidad indicada en el "motor turning" ignora cualquier otra
G1 movimiento de corte, a la velocidad indicada posteriormente
F50 velocidad a la que ha de moverse el eje, en este caso 50mm/min.
X0.0000 coordenadas del eje X
Y0.0000 coordenadas del eje Y
Z0.0000 coordenadas del eje Z
si quieres cortar un cuadrado de 100x100mm, partiendo desde el punto 0,0 el cual puede estar en la esquina superior izquierda:
mover hacia la derecha 100mm
mover hacia abajo 100mm
mover hacia la izquierda 100mm
mover hacia arriba 100mm
y ahora en G-CODE:
G90.1
G1 F50 X0.0000 Y0.0000 Z0.0000 PUNTO 0,0,0
G1 F50 X100.0000 Y0.0000 MUEVE X 100MM POSITIVOS/DERECHA
G1 F50 X100.0000 Y-100.0000 MUEVE Y 100MM NEGATIVOS/ABAJO
G1 F50 X0.0000 Y-100.0000 MUEVE X AL PUNTO 0/IZQUIERDA
G1 F50 X0.0000 Y0.0000 MUEVE Y AL PUNTO 0/SUBIR
M30 FIN Y "REBOBINADO" DEL CÓDIGO
Saludoss
« última modificación: 31 Diciembre 2011, 19:48 por Joaquín »
Re:Llantas 2,2" RC
« Respuesta #81 en: 31 Diciembre 2011, 20:14 »
Ok, muchas gracias, lo probare y os diré algo.
Muchísimas gracias y Feliz 2012
Tomas
Desconectado tessen
Re:Llantas 2,2" RC
« Respuesta #82 en: 31 Diciembre 2011, 22:24 »
stylusptk enhorabuena por el proyecto, te ha quedado de 10  .brinda
joaquin no me gusta generar polémica, pero aunque ese código el mach3 se lo traga.. hace menos daño a la vista mirar al sol de julio...
yo creo que saber programar a mano es fundamental, es como el que sabe dibujar en autocad pero no a mano...
feliz año a todos
salu2!
Trogolito
Re:Llantas 2,2" RC
« Respuesta #83 en: 31 Diciembre 2011, 23:35 »
Buenass
No fastidies, si se entiende todo, simple y estructurado ;D ;D, pon un ejemplo de lo que para ti seria un buen g-code, pero con el ejemplo.
Saludoss
Desconectado tessen
Re:Llantas 2,2" RC
« Respuesta #84 en: 01 Enero 2012, 12:24 »
por ejemplo:
grabar un cuadrado de lado 100mm con fresa en "V" el (0,0) esta situado abajo a la izquierda en el mencionado cuadrado
N10 G0 G90 G17 G21 G40 G49 G80 G94 S2000 T1.1
N20 X0 Y0 Z3 M3
N30 G1 Z-0.5 F100
N40 Y100 F300
N50 X100
N60 Y0
N70 X0
N80 G0 Z20
N90 M30
tanto la cabecera como el comando M30 de cierre se pueden configurar en las opciones del mach3 para no tener que estar escribiendo toda esta retalila en cada programa
el vectrix también tiene delito... 113 lineas para hacer un hexagono... y ademas todo superclaro...
por otro lado, para bajar la velocidad a la mitad tendrías que cambiar el F60 por F30 de la linea N190 y borrar los F60 de las lineas F210,F510 y F810
otra cosa que no entiendo que hace el G91.1 que mete el vectrix ¿?
saludos y  .brinda FELIZ 2012!!  .brinda
« última modificación: 16 Enero 2012, 22:08 por tessen »
Trogolito
Re:Llantas 2,2" RC
« Respuesta #85 en: 01 Enero 2012, 12:38 »
Buenass
Pues no es para tanto, como dices, lo de la cabecera ya esta configurado en el mach3, así que no cuenta, lo de numerar cada linea, innecesario..., lo de ahorrarte el eje que no se mueve, pues si, ahí te doy la razón.
Para gustos, colores  .bien .bien
Saludoss
Re:Llantas 2,2" RC
« Respuesta #86 en: 01 Enero 2012, 13:15 »
Gracias a ambos, iré poco a poco intentando probar lo explicado .bien
Lo de la velocidad esta mas o menos claro, hay otra cosa que me enerva y es que entre pasada y pasada suba a Z6, pero entiendo que es solo cambiar el 6 por un 2, por ejemplo.
Sustituir todas las líneas G00Z6.000 por G00Z2.000
Y en la que pone G00Z20.000, si pongo G00Z25.000, me ahorro tener que subirla para cambiar la fresa, es esto correcto???
Tomas
« última modificación: 01 Enero 2012, 13:24 por stylusptk »
Trogolito
Re:Llantas 2,2" RC
« Respuesta #87 en: 01 Enero 2012, 14:20 »
Buenass
El de Z25 lo que hará sera subir 5mm mas que antes que eran 20
Saludoss
Re:Llantas 2,2" RC
« Respuesta #88 en: 01 Enero 2012, 14:24 »
A eso me refiero, para poder cambiar la fresa, hasta ahora la subo con los cursores.
Tomas
Re:Llantas 2,2" RC
« Respuesta #89 en: 14 Enero 2012, 03:58 »
Pues otro juego terminado y enviado a su nuevo propietario  .yupi
Por fin con sus hexágonos y todo
Tomas
« última modificación: 14 Enero 2012, 15:24 por stylusptk »
