Autor Tema: Llantas 2,2" RC  (Leído 51542 veces)
Desconectado iguana600
Re:Llantas 2,2" RC
« Respuesta #60 en: 31 Agosto 2011, 17:12 »
Jajaja, cachondo, estas mas guapas que las primeras, un artista si señorrr.....
Re:Llantas 2,2" RC
« Respuesta #61 en: 31 Agosto 2011, 17:20 »
Pues ya sabes... ya estás cambiando parte de esos papelitos por una fresadora y un plato divisor para los agujeros de las llantas; o para hacer algún cambio de marchas para los coches de RC  ;D ;D ;D
Re:Llantas 2,2" RC
« Respuesta #62 en: 31 Agosto 2011, 20:05 »
Muuu guapas, si señor  .ereselmejor
Eres el rey de las llantas, ahora queremos ver un motor de inyeccion para RC, entonces ya si que lo habrias bordao  .yupi ;)
En serio, han quedado de coña.  .bien
Desconectado asamnc
Re:Llantas 2,2" RC
« Respuesta #63 en: 03 Septiembre 2011, 00:53 »
stylusptk, te sigo del foro de zonacrawling y me parece una autentica pasada las llantas que te estás currando. Menudo tute le estás dando a ese tornito ;)
Muy buen trabajo.
A ver si algún día me veo haciendo algo como eso....
Desconectado stylusptk
Re:Llantas 2,2" RC
« Respuesta #64 en: 28 Diciembre 2011, 03:24 »
Bueno pues ya tengo la Proxxon, casi lista y ayer hice mis primeros 4 hexágonos y por supuesto lo documente para compartirlo, espero que os guste al menos la mitad que a mi
PROXXON MF70 CNC
Tomas
Desconectado asamnc
Re:Llantas 2,2" RC
« Respuesta #65 en: 28 Diciembre 2011, 08:25 »
TOMAS
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
 .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba
Vaya pasada
Desconectado Octavio
Re:Llantas 2,2" RC
« Respuesta #66 en: 28 Diciembre 2011, 09:24 »
Una preguntita rápida ¿Detalles? no en serio
fresa?
profundidad de pasada?
velocidad de avance?
Cuanto comes frontalmente en cada pasada?
Que aluminio es ese?
muy bueno el trabajo... al final todo funciona
Octavio
Re:Llantas 2,2" RC
« Respuesta #67 en: 28 Diciembre 2011, 09:35 »
Por partes:
profundidad de pasada?_____________________________1mm
velocidad de avance?_______________________________en el diseño con VCarve, Feed Rate=2 Pluge Rate=2, pero me gustaria que fuera mas lento y no se como hacerlo, porque si en el Mach 3, bajo el feed Rate del 150% pierde pasos como cosa mala :'(
Cuanto comes frontalmente en cada pasada?____________En la primera parte del video (vaciado) uso una fresa de 3mm y le indico que use la mitad 1.5, en la segunda parte (acabado) uso una fresa de 2mm y le indico que use la mitad 1mm
Que aluminio es ese?_______________________________Según el vendedor es Duraluminio, yo no entiendo pero no es nada pastoso.
Dato importante, son las fresas de Proxxon, End Mill de dos filos (flutes) cola de pez, seguramente con otras no estaría tan tranquilo.
Salu2 y si tienes mas dudas ya sabes .bien
Tomas
« última modificación: 28 Diciembre 2011, 09:47 por stylusptk »
Re:Llantas 2,2" RC
« Respuesta #68 en: 28 Diciembre 2011, 16:19 »
Tomas ....espera que me limpio la baba....guauuu que bien que trabaja la Proxxon la envidia me corroe..... .palmas .palmas .palmas .bien
ya iras poniendo foto de las nuevas llantas
Feliz 2012
manolo
Trogolito
Re:Llantas 2,2" RC
« Respuesta #69 en: 28 Diciembre 2011, 16:43 »
Buenass
Muy bonitas las llantas!! Mientras veía el vídeo he estado a punto de soplar contra la pantalla a ver si se iban las virutas, a veces se me va la cabeza :-[ :-[ :-[ ... buscate en un punto limpio un compresor de nevera, no gastan nada y con la boquilla adecuada no dejaras ni una sola viruta mientras freses, ademas de que es muy contraproducente fresar con viruta, pues a parte de lo que coma en el corte has de sumarle la que pilla y tritura. De donde compras las fresas?
Saludoss
Re:Llantas 2,2" RC
« Respuesta #70 en: 29 Diciembre 2011, 00:33 »
Feliz 2012 a todos
Las fresas son las de Proxxon y las compre en Comercial Pazos (Madrid) la cajita con las de 1,2 y 3mm vale unos 27€, pero también las puedes comprar sueltas por unos 9€ cada una .bien
Tomas
okabum
Re:Llantas 2,2" RC
« Respuesta #71 en: 29 Diciembre 2011, 01:35 »
creo que el V-carve no es lo mas adecuado para estos trabajos. Deberias probar otros programas que estén pensados para corte y no para grabado, te ayudarán mucho. La entrada de la fresa no es la adecuada. Tienes suerte que está afilada, pero entrar así en la pieza solo puede llevarte a partirla en un futuro cuando no tenga tanto filo.
Re:Llantas 2,2" RC
« Respuesta #72 en: 29 Diciembre 2011, 01:51 »
Para diseño estoy probando el Solid Edge, pero no se que CAM utilizar
PD: a mi me da pánico que entre así, pero no lo puedo bajar por que pierde pasos, seguiré investigando...
Tomas
Desconectado liebana
Re:Llantas 2,2" RC
« Respuesta #73 en: 29 Diciembre 2011, 08:56 »
Felicidades Tomás!!! me alegra que ya estés arrancando viruta!.
Torno Urpe 180L, torno relojero lorch 6mm, micro fresadora MF70 cnc, Fresadora Holke F 10 V.
Re:Llantas 2,2" RC
« Respuesta #74 en: 29 Diciembre 2011, 09:56 »
Gracias a vosotros, que si no, este seria otro proyecto aparcado por ahí en mi Zulo-Taller
Tomas
