Autor Tema: Mi otra afición, los relojes de torre.  (Leído 23140 veces)
Re:Mi otra afición, los relojes de torre.
« Respuesta #15 en: 14 Junio 2011, 20:28 »
 .palmas .palmas Bonito este último, supongo que todo son casquillos y ejes, llevan cazoletas de engrase los ejes rápidos, o se encarga de eso el maestro relojero?
Trogolito
« Respuesta #16 en: 14 Junio 2011, 21:00 »
Buenass
Y las agujas?? no veo por ningun lado por donde se leen las horas...
Saludoss
Constructor
« Respuesta #17 en: 14 Junio 2011, 23:13 »
Hola José,
me gusta tu trabajo... Pero una pregunta: Dónde puedo encontrar tantos relojes de torre? Siempre estoy buscando cosas viejos para reformar, motores, relojes, todas cosas de siglios anteriores, pero tengo poco suerte...
Hola Seahawkibiza, la verdad es que no es fácil encontrar este tipo de máquinas, no salen muchas al mercado y cuando salen siempre hay bastante demanda, yo empecé hace unos 15 años y en este tiempo he viajado bastante por Europa buscando relojes, por anticuarios, ferias y particulares, en Internet también se encuentran aunque a unos precios bastante altos.
Hola Constructor
Muy buen trabajo y mejor acabado.
Una pregunta los dientes rotos del engrane que reparaste . Podrías explicar como lo hiciste.
Hola Aguseguedre, supongo que te refieres a los dientes de  rueda pintada en verde, esta es la rueda contadera, y se encarga de ir contando los toques de campana y cuando coincide con la hora, para la sonería. Por tanto la fuerza que hace es muy poca, esto me ha permitido hace una reparación que posiblemente para otro tipo de engranaje no serviría. He rellenado el espacio con soldadura de latón, incluyendo unos taladros que he hecho para darle mas rigidez y un vez hecho esto, la lima, primero he hecho un corte con la sierra y luego acabado a mano. Este reloj es de finales del siglo XIX, y ni los engranajes ni la tortillería estaban normalizados, por lo que no se puede utilizar otro medio para hacer la reparación.
Hola tor_nero, no, no llevan cazoletas de engrase, estos relojes solo necesitaban un poco de aceite en los casquillos de los ejes y nada más, y eso lo hacia el campanero, normalmente. Piensa que a la mayoría de estos relojes, había que darles cuerda cada dos o tres días, por lo que el responsable del reloj, siempre estaba encima de el.
Buenass
Saludoss
Hola Joaquin. Las agujas se movían a través de un eje que sale del reloj, normalmente en la parte superior, aunque el de la primera foto, sale por la parte inferior. Y que conectaban con una o varias esferas, que estaban situadas en el exterior del edificio o iglesia. Este eje daba una vuelta por hora, o sea que marcaba los minutos, en la propia esfera, había un desmultiplicador para hacer las 12 hora por vuelta, la manecilla de las horas. En la parte interior, a partir de mitad del siglo XLX, en algunos relojes se colocaba una pequeña esfera para que el relojero pudiera ajustar la hora sin tener que salir al exterior. Aunque en algunos relojes solo marcaba los minutos, las horas tenía que imaginársela.
En la siguiente foto se puede apreciar el grabado de los minutos  en la parte exterior de la rueda que hay a la izquierda.
Aqui os dejo otra bonita foto de un reloj Aleman, fabricado a principios del siglo XX.
« Respuesta #18 en: 15 Junio 2011, 09:59 »
Bravo!!!  .palmas  .palmas  .palmas
aguseguedre
« Respuesta #19 en: 15 Junio 2011, 21:01 »
Hola constructor,
Si no fuera por tu respuesta  hubiera dicho que los engranes  estaban fresados. Muy buen trabajo .bien
« Respuesta #20 en: 16 Junio 2011, 10:36 »
Jolin que  bien te han quedado, .palmas, otra de mis aficiones son los relojes, estaria muy bien hacer uno de esos relojes a escala para poder tenerlo en casa
Constructor
« Respuesta #21 en: 16 Junio 2011, 18:04 »
Hola Santiago, precisamente eso es lo que estoy haciendo junto con un  grupo de amigos, diseñando y construyendo un reloj de torre para tener en casa, si tienes tiempo, visita este enlace, a ver que te parece.
Un saludo José.
http://www.relojes-especiales.com/foros/relojeria-gruesa/construccion-maquina-de-reloj-174696/
« Respuesta #22 en: 16 Junio 2011, 18:37 »
¡Estupendos trabajos!
Estos mecanismos se podrían denominar "relojería pesada" ¿No?
javier martinez
« Respuesta #23 en: 17 Junio 2011, 04:29 »
hola mi nombre es javier  veo que tu trabajho y ala vez aficion es una obra maestra sin lugar a dudas tienes una gran pasion por la mecanica espero en algun momento intercambiar ideas  sabes algo la mecanica de antes es muy interesante  mas interesante que la  actual  pues  con una serie de mecanismos  se logra el objetivo . saludos
Constructor
« Respuesta #24 en: 18 Junio 2011, 10:17 »
Encantado de conocerte, Javier. Gracias por los comentarios, como tú bien dices, la mecánica siempre ha sido mi pasión, y la he podido canalizar hacia dos aficiones, como son las máquinas de vapor y los relojes antiguos, sobre todo los de torre. La verdad es que muy bonito ver como se pueden solucionar problemas, muchas veces con cuatro palancas o engranajes. Encantado de poder intercambiar ideas contigo. Un saludo. José.
« última modificación: 18 Junio 2011, 20:15 por Constructor »
« Respuesta #25 en: 18 Junio 2011, 19:34 »
Un mundo interesante esto de los reloges y los planetarios  .palmas , gracias por el link
Soyjulio
« Respuesta #26 en: 18 Junio 2011, 20:06 »
Magnificos trabajos .bien .bien .bien..despues de ver estas cosas me entra complejo de manazas y chapucero joeeeerr .confuso2
Constructor
« Respuesta #27 en: 19 Junio 2011, 12:52 »
Hola amigos, como decía .................................
Con este estoy trabajando ahora.
Piezas hechas de nuevo.
Un saludo. José.
Hola amigos aquí os dejo algunas fotos de cómo va avanzando el proyecto de restauración del reloj de torre del fabricante Italiano Granaglia.
Aprovecho para explicar algo más sobre este reloj. Por el tipo de construcción debe ser de principios del siglo XX, tiene marcha (cuerda para hacer ir las agujas) y sonería de horas, (toca las horas, repitiendo la hora a los 3 minutos. Es una construcción bastante tosca, aunque muy robusta, el barrilete de la sonería pesa 35 kilos y la rueda hace unos 50 cm. de diámetro, con lo que os podéis imaginar lo divertido que es para montarlo.
El estado era muy malo, como se puede apreciar en las fotos. Y la restauración ha consistido, primero desmontarlo todo, limpiar casi todas las piezas con chorro de arena, reparar alguna pieza rota y hacer la uña del escapa que faltaba, pintar, montar y ajustar.
Un saludo. José.
dr_d00m4n
« Respuesta #28 en: 15 Octubre 2011, 23:33 »
guapo guapo si señor
COCISFRAN
« Respuesta #29 en: 16 Octubre 2011, 23:35 »
Construtor: quiero felicitarte por tu trabajo  .ereselmejor.  Me alegra comprobar que sigue habiendo gente como tu y como otros compañeros del foro que aman la mecánica y demuestran que en este pais sigue habiendo potencial para hacer grandes y pequeñas cosas. Es una pena que se hayan ido abandonado aquellas Escuelas e Institutos que nos enseñaban como se hacen. Creo que aún llegamos a tiempo de inculcar a nuestros jovenes (futuros gobernantes) a que no solo hay que compar y vender, hay que hacerlo. Felicidades de nuevo  .bien.
