Autor Tema: Dudas sobre Poleas y correas dentadas  (Leído 18089 veces)
krossy
« en: 15 Junio 2011, 16:02 »
BUenas,
He estado investigando a ver que tipo de poleas y correas dentadas serian las mas adecuadas para acoplar los servos de una fresadora que estoy construyendo a los husillos de bolas para que quede mas compacta que si los acoplo directamente  y queria compartir la  informacion y las dudas que tengo  con las personas  del foro, para ver que opinanis la gente experta en estos temas de las poleas y correas.
Por lo que he visto la correas y poleas mas indicadas para conseguir buenas precisiones son las de diente redondo HTD:
Por otra parte he visto que mucha gente utiliza poleas y correas del tipo T, que  aun consiguiendo buenos resultados parece ser que no son las mas indicadas para posicionamiento de precision. Aunque un factor a tener encuenta es el tipo de correa que se utilize dado que unas ajustan mas que otras en los dientes de la polea:
Comparando las de diente redondo con las de tipo trapezoidal:
Por lo visto las de diente redondo reparten mejor la tension que sufren los dientes de la correa.
Despues como todo hay variantes, por ejemplo las de diente parabolico, STDP o HPPD.
Las de diente HPPD tambien proporcionan buena precision de posicionamiento, pero no se que tal rendiran en comparacion con las diente HTD. Pienso que quizas sean mas precisas las HTD.
Tambien hay que tener en cuenta la potencia que queremos transmitir. En mi caso particular mis servos dan un par de 2.4 Nm  a 3000 rpm y quiero poner transmision por poleas con una reduccion 1:2. El eje del servo es de diametro 19 mm y el del husillo de bolas de 12mm y van con chaveteros los dos.   El diametro de las poleas es otro factor a tener en cuenta. Mi idea es poner unas poleas de 36 dientes (diamentro 60) y de 72 (diametro 115) dado que a mayor diametro mas dientes de la correa estan engranados en la polea. Una cosa que no me gusta que es que las poleas de 72 dientes no vienen valonadas, es decir con bordes para que no se salga la correa. He visto varios catalogos de fabricantes y parece que casi todos estan deacuerdo en ese aspecto. Pero aun asi me preferiria que viniera valonadas todas las poleas, por si acaso.
Otra opcion seria utilizar poleas de menor diametro que si vienen valonadas las dos, por ejemplo de 20 dientes (diametro 30) y 40 dientes (diametro 60), pero me parece que pueden ser demasiado pequeñas, no se tengo dudas.
La correa en cualquier caso seria de ancho 25 mm y paso 5 mm.
Otra duda que tengo es si coger las poleas con taper-lock, que es esa pieza conica que lleva en el medio que se ajusta a eje con tres tornillos. No se que tal funcionaran estas poleas y asi me he evitaba la problematica de mandar mecanizar la polea para ajustarla al eje, pero como no tengo experiencia con estar poleas no se, tengo dudas.
En fin, me gustaria conocer  opiniones sobre los elementos que os he expuesto anteriormente, a ver si con un poco de suerte consigo aclarar mis dudas, gracias.
« última modificación: 15 Junio 2011, 18:47 por Luis81 »
Desconectado dedalo1111
Re:Dudas sobre Poleas y correas dentadas
« Respuesta #1 en: 15 Junio 2011, 16:28 »
Tienes otro aspecto a contemplar: el precio y la disponibilidad. El diente trapezoidal es más "corriente" y la holgura que tiene, en una poléa de >30mm representa una variación angular ínfima, muy por debajo del backslash del husillo.
En mi caso no compensaba el precio y el tener que pedirlas de encargo frente a poleas que tenía en la tienda de rodamientos del polígono.
« Respuesta #2 en: 15 Junio 2011, 17:12 »
De diferente empresas hay el perfil ATL, q dice, para ejes lineares. Y este tambien hay con 0-Backlash.
Por que no HTD?
HTD no puedes usar con alta velocidad. (el aire no puede salir)
HTD no tiene dentro hilos/alambres fuertes. (tienen mucho prolongación)
El perfil ATL es hecho para sistemas de positionamiento. Así tienes poleas y la correa pefecto hecho (necesitas pedir como 0-Backlash y fabrican junto) y los alambres dentro en la correa es muy fuerte.
Tambien hay para mxima velocidad una superficie en las dientes de una tela especial, que permite q el aire puede salir, asi son mas silenciosa.
Todos los empresas tienen documentos para calcular tus correas. No es facil. Antes necesitas calcular la maxima fuerza q necesitas, despues haces la decidsion al maxima prologancion q puedes permitir (precision). De este valores puedes calcular, q fuerza de tension necesitas y q modelo (ancho, tipo de alambre dentro etc.) necesitas.
Te q tipo de transmision de refieras? Quieras hacer el omega-drive?
Ingolf
PS: Si tienes dudas, me das los datos de tu maquina y te puedo calcular las correas...
PSS: El precio de un sistema con correa NO es más economico q un sistema adecuado con husillos de rosca...
krossy
« Respuesta #4 en: 15 Junio 2011, 19:40 »
Para seahawkibiza:
Las poleas las quiero para acoplar los servos a los husillos de bolas de paso 5 mm, no para desplazamiento lineal, por tanto las correas tipo ATL estan descartadas, dado que son especificas para movimiento lineal y viene abiertas.
Por otra parte las correas HTD si que vienen reforzadas. Eso de que no traen hilos/alambres por dentro es mentira.
En fin tengo que seguir investigando sobre los tipos de correas. En el modelo T, la clasica de paso metrico de diente trapezoidal si hay correas de "0-blacklash" pero en otro tipos como las de HTD, STPD o HPPD no he visto nada y eso me intriga. gracias  por lo comentarios.
Trogolito
« Respuesta #5 en: 15 Junio 2011, 21:19 »
buenass
Yo uso correas y poleas HTD (son inglesas, de 5 nada, 5.08) me creo que de 9mm de ancho, y creo yo que con una de 25mm es demasiado, a lo sumo yo pondría 20 y 40 de 15mm, y mas para un motor de 2,4Nm,
El sistema de transmisión depende por completo de lo finos que vayan los carros, si montas guías lineales con cojinetes de bolas y husillos a bolas y todo rueda fino, no creo que te hagan falta 25mm de ancho para obtener mas precisión, en cambio si montas colas de milano o cosas mas duras, con 25mm te seguirá sobrando...
Saludoss
« Respuesta #6 en: 15 Junio 2011, 22:26 »
Por la primera parte, te entiendo mal. Yo pensaba q quieras sustituir las husillas.
Por la segunda, no dicho q no tienen hilos/alambres dentro. Solo, q no son muy fuerte. Otros tienen una mezcla de kevlar y acero.
Pero por esto q no tienen este flexibilidad son las de HTD muy flexible y puedes usar con diámetros muy peqeños. Este es bien para conectar motores a husillas. Yo para mi parte uso siempre este de HTD para motores...
krossy
« Respuesta #7 en: 15 Junio 2011, 23:25 »
La dudas que me venian  a la cabeza era saber si seria mejor correas y poleas de diente redondo o diente parabolico, no he encontrado hasta el momento informacion donde se compare una con la otra asi de forma precisa.
Respecto a las HTD si las hay de kevlar. Se pueden ver hojeando el catalogo de Gates:
http://www.gates.com/spain/brochure.cfm?brochure=8201&location_id=11993
En cuanto a mis servos, dan 2.4 Nm de continuo y de pico 7.1 Nm. a 3000 rpm. Son bastante grandes, de 750w:
« última modificación: 16 Junio 2011, 06:45 por Luis81 »
« Respuesta #8 en: 16 Junio 2011, 10:49 »
Hasta ahora he visto este con forma parabolica siempre en internet, pero en ninguna empresa puedeo perdirlo.
Claro, has enseñado un dibujo de tension en los dientes. Este dice, q los dientes parabolicas son mas fuerte y q puedes usar este tipo de correas con dientes más pequeños o menos de ancho. Si no tienes sitio y necesitas construir muy pequeño, toma este parabolicas, si puedes encontrar.
krossy
« Respuesta #9 en: 17 Junio 2011, 13:16 »
La duda que tenia sobre las correas y poleas  de diente parabolico era si darian mayor precision que las de diente redondo. Por otro lado por lo que he visto las de diente parabolico permiten mayor transmision de fuerza pero en mi caso ese no va a ser el problema, el par maximo de mis servos es de 7.1 Nm y con correas de ancho de 25 mm da desobra. Lo que me preocupa es la precision en el posicionamiento, mi maquina tiene que trabajar con orden de micras.
Por todo esto aun tengo dudas de si unas poleas y correas de diente parabolico seran mas precisas que unas de diente redondo, a parte de poder transmitir un par mas elevado. Si aguien sabe algo respecto a precison de posicionamiento de poles y correas parabolicas en comparacion con las de diente redondo se lo agradeceria. gracias
« Respuesta #10 en: 17 Junio 2011, 13:31 »
Yo te comento mi experiencia, yo tengo la transmisión con correa porque seguí la idea de como lo hacía el fabricante ... pero si yo lo hiciera ahora, no pondría correas  :-[ .
Están bien tensadas... pero cuando el motor cambia de sentido se nota que el lado de salida "afloja" (backslah compensado con Mach3). Las precisiones que te dicen los catálogos son con la correa tensada en una dirección, pero cuando la carga cambia de sentido hay una cierta elasticidad "innata".
Salvo que tengas algún condicionantes de que necesites alguna reducción o no te entre el motor de otra forma..., si buscas esas precisiones yo pensaría en acoplamientos directos "cero slash".
« Respuesta #11 en: 17 Junio 2011, 15:48 »
Vale, si es tu opinion de verdad (y no solo un sueño) quieras q trabajar al 0,001mm necesitas empezar diferente.
Pensamos un poquito:
El camino de revoliciones, de principio de encoder q tienes puesto al servo pasa el eje de motor, un engranaje (igual q tipo), el husillo des roscas... En este camino hay muchos cosas q afectan la precision de maquina. El husillo en ejemplo de 500 de trafico tiene casi 700mm de largo. Por su movimiento calienta este husillo, depende de revoluciones hasta 60, 70°C. Pensamos q puedes enfriar el husillo (como en maquinas grandes, tienen aqujero dentro para enfriar), todavia tenemos un cambio de longitud de 0,0091mm /°C.
Todos las otras cosas tienen este cambio al temperatura tambien.
Tambien puedes elejir un husillo en diferente calidades.
http://www.amannesmann.de/5span/4_kgt/4-07_steigung.htm
Una correa no es linear. Las dientes no estan perfectamente situado. Por una revolucion de motor tienes al otro lado al final la misma posisión, pero mientras no es igual.
Una solución: Poner adicional en los ejes de la maquina unas reglas graduadas de vidrio, la diferencia entre la posicion de encoder y la posición real necesitas controlar con un cotrolador especial (este vendemos, hasta 5 ejes).
Al final no es importante q los dientes son redondo o tienen otra forma. Al final tienes un monton de errores en un sistema asi y necesitas pensar de principio q quieras.
Si necesitas una maquina de alta precisión faltan sistemas de mir en paralelo, no incremental.
Ingolf
krossy
« Respuesta #12 en: 17 Junio 2011, 22:45 »
Para dedalo1111,
Una pregunta, las correas que utilizas son de diente redondo,  HTD ??. Que diametros tienen las poleas?.  Gracias
jscnc
« Respuesta #13 en: 19 Junio 2011, 04:12 »
Hola amigos en mi pagina www.cnc.com.ar  pueden ver una foto de una rectificadora de Reishawer utilizada para hacer patrones de roscas con una precisión de 0.002 mm. en 50 y estan los cinco ejes que posee controlados montados con poleas y correas dentadas de paso 3/8" y 1" de ancho
La precisión perfecta
JSCNC
Me tomo el atrevimiento de nombrar mi sitio porque no creo que haga publicidad porque la gran mayoria de ustedes son de España y no hacemos trabajos por esos lugares.
« última modificación: 19 Junio 2011, 04:14 por jscnc »
krossy
« Respuesta #14 en: 19 Junio 2011, 06:30 »
Gracias jscnc por la informacion, esta claro que si se dimensionan bien las cosas con los elementos adecuados se puden lograr buenas precisiones auque hay muchos elementos en juego a parte de las poleas  y correas.
Una pregunta jscnc, las correas y poleas que lleban esas maquinas, son de diente redondo, HTD o de que tipo son??? gracias.
JSCNC
