Autor Tema: Pavonado: Ennegrecer metal  (Leído 52614 veces)
Cold_Fire
« en: 16 Junio 2011, 22:59 »
Hola,
Venden para los modelistas de trenes un producto químico que llaman "Blacken-It", que básicamente ennegrece el latón o el metal blanco (no así el acero inoxidable o el aluminio, por ejemplo). Es un líquido azulado - celeste que supongo será algún ácido o mezcla de ácidos. ¿Conoceis alguna fórmula para obtener un producto similar?
« última modificación: 08 Julio 2011, 16:39 por Luisk »
Re:Ennegrecer metal
« Respuesta #1 en: 16 Junio 2011, 23:57 »
Eso es algo parecido al pavonado en frio supongo. En el foro no se ha hablado del pavonado en frio pero si que hay algún post sobre el pavonado con sosa y aceite de motor usado.
Desconectado quimserra
Re:Ennegrecer metal
« Respuesta #2 en: 17 Junio 2011, 08:59 »
Buenos días.
El que tengo yo indica que contiene "acido selenioso", supongo que contendrá algo mas, pero no lo indica.
En una armería encontrarás varios tipos, en líquido, en pasta, y en rotulador, incluso hay uno especial para el aluminio, son  americanos.
Tornos: BV-20, Star 8mm. relojero, Taladro AYERBE 13 TS (chino).
okabum
Re:Ennegrecer metal
« Respuesta #3 en: 17 Junio 2011, 09:50 »
el de hierros funciona en acero plata regular. El de aluminio no funciona en la mayoria de aleaciones. el de latón funciona muy bien, quizá demasiado.
Cold_Fire
Re:Ennegrecer metal
« Respuesta #4 en: 17 Junio 2011, 11:02 »
No se me había ocurrido preguntar en una armería, me pasaré por alguna a ver si hay suerte.
Gracias!
Desconectado tornillo
Re:Ennegrecer metal
« Respuesta #5 en: 17 Junio 2011, 22:26 »
Yo he usado el producto que vende Chronos para acero y queda bien, aunque huele a demonios porque lleva sales de selenio. No tiene la misma resistencia que un pavonado en caliente pero esteticamente queda un negro bastante aceptable. http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Whitemetal-Black.html
Tambien lo he visto en una armeria que vende por internet, productos para pavonado.
http://www.sermasports.com/
Re:Ennegrecer metal
« Respuesta #6 en: 17 Junio 2011, 22:49 »
Para ennegrecer latón puede emplearse el carbonato de cobre, que se obtiene mezclando sulfato de cobre (caparrosa azul de las piscinas) y carbonato sódico (sosa común de lavar, no sosa cáustica o hidróxido sódico-OHNa-). Se formará el mencionado carbonato de cobre y sulfato sódico. El líquido sobrenadante contiene el carbonato de cobre, en el que han de sumergirse las piezas muy limpias. Es lo que recuerdo de una revista de trenes.
Pepe.
Re:Ennegrecer metal
« Respuesta #7 en: 18 Junio 2011, 15:31 »
Ampliando lo anterior, me parece que esta solución había que mezclarla con amoniaco y formar así un complejo que precipita y es el que en realidad sirve para ennegrecer el metal.
Pepe
Re:Ennegrecer metal
« Respuesta #8 en: 04 Julio 2011, 23:35 »
Si es hierro o acero hay una forma muy simple, se pone al rojo y se le aplica aceite con un trapo.
Re:Ennegrecer metal
« Respuesta #9 en: 04 Julio 2011, 23:47 »
pues no se como quedara el trapo  :o :o
 Poniendolo al rojo y metiendolo en aceite de motor quemado tambien se queda negro.
Re:Ennegrecer metal
« Respuesta #10 en: 04 Julio 2011, 23:49 »
Pues imaginate como queda... pa tirar: jeje  ;)
Re:Ennegrecer metal
« Respuesta #11 en: 05 Julio 2011, 03:18 »
Pero creo que antes es recomendable que la superficie este limpia, me suena haber leido en el foro en algún post algo de darles un baño en sosa caustica para tratar la superficie, luego en agua para elminar los restos del mismo y despues si proceder al calenton y baño en aceite de motor usado, lo de aplicarlo con trapo no lo había eescuchado nunca, yo he hecho pruebas aplicando el baño con aluminio y a pesar de ser piezas pequeñas el aceite se pone calentito calentito, incluso justo al echar la pieza al baño hervir unos instantes, y emitiendo un pentrante tufo a  aciete de motor quemado , lo del trapo no se como es pero me da que como no lo hagas con cuidado va a salir, no poco humo del trapo.
Editado:
Por otro lado he visto este video que he encontrado tras buscar al leer el post del trapo, pero explica que para pavonar con trapo no se ha de poner al rojo ( aprox minuto 2:30)  pues es contraproducente para el tratamiento por ser demasida temperatura y desaparece el aceite:
curso de forja gratis lecc. 13 Pavonado al aceite
papalui74
Re:Ennegrecer metal
« Respuesta #12 en: 05 Julio 2011, 16:51 »
muy interesante este video de forja, me quedo personalmente asombrado como funciona una forja y los dos tipos de pavonados que menciona. Supongo que ennegrecer al aluminio se hace con la electrilisis que explicaban en otros posts.
Oero una duda que tengo, cuando se pavona quimicamente con Nitrato de Potasio y Sosa caustica cuando metes el cañon en la solucion, también se pavonará el ánima del cañón, no es perjudicial para el cañon o por el contrario se limpiaría con el paso de los proyectiles.
Re:Ennegrecer metal
« Respuesta #13 en: 05 Julio 2011, 18:19 »
Yo no he pavonado nunca y tengo armas, pero no has pensado que se puede taponar el anima del cañon para hacerlo solo por fuera?  ;)
papalui74
Re:Ennegrecer metal
« Respuesta #14 en: 05 Julio 2011, 18:25 »
yo tampoco he pavonado nunca de ahí mi pregunta, que material poner en las puntas para que no entre liquido, corcho? en fi ire probando a ver que sale de aquí.
