Autor Tema: Fresado de PCBs con la Dremel  (Leído 7516 veces)
« en: 07 Diciembre 2009, 16:37 »
Invento baratín para fresar PCB's en la BF30, eso si no le pidais pistas para SMD pero para el resto....
Re:Fresado de PCBs con la Dremel
« Respuesta #1 en: 07 Diciembre 2009, 18:29 »
Como haces, sigues la pistas a mano?con los ejes de la fresadora? gracias
Desconectado mecrocket
« Respuesta #2 en: 08 Diciembre 2009, 11:50 »
¿Tienes una BF30 con CNC?
« Respuesta #3 en: 08 Diciembre 2009, 14:28 »
Hola, no ya no la tengo, la vendi cuando compre la bridgeport,
Uso el Eagle para diseñar la placa y trae un plug-in gratis que te permite convertir las pistas a g-code, despues con el Mach3 la mecanizas,
« Respuesta #4 en: 10 Diciembre 2009, 22:56 »
muy bueno ---
« Respuesta #5 en: 11 Diciembre 2009, 13:47 »
perdon, esa fresadora era una OPTI F25
Mecatronica
« Respuesta #6 en: 14 Febrero 2010, 20:38 »
Queda muy bien , pero con lo facil que es hacer una placa de circuito impreso queda mejor como yo lo hago y se pueden usar componentes SMD, en mi web lo tengo puesto, en cursos
Mi web es www.mecatronica.es
Un cordial saludo
Francisco Balbuena
« Respuesta #7 en: 24 Marzo 2010, 09:52 »
Pues si, yo además tengo una insoladora, y efectivamente la calidad que se alcanza con la misma no tiene nada que ver, este sistema lo recomiendo para placas tipo "reles" etc, por la comodidad de llegar, y tener una en 10 minutos, sin necesidad de líquidos, acidos, etc,
