Autor Tema: ¿Que plato de 4 garras y contraplato poner a un Quntum d180x300vario?  (Leído 9479 veces)
FHerrero
Foreos,
¿Alguien ha adquirido un plato de 100mm de diámetro de cuatro garras independientes y su contraplato para un torno Quantum D180x300vario? si es así ¿Cuál?, Dónde? y Cuánto?.
Gracias.
FHerrero
FHerrero
Por lo que he visto brujuleando por internet puedo:
Instalar el plato Quantum y su contraplato
o
Instalar cualquier plato y mecanizar un contraplato, y esto se podría hacer o desde un contraplato de los que venden en bruto o partiendo de una rodaja de acero 115 mm de diámetro y con unos 15-20 mm de espesor.
La necesidad de utilizar contraplato parece ser viene de que los platos de tres garras usan tres tornillos y los de cuatro garras cuatro tornillos para fijarse al mandril del torno y para evitar tener que desmontar el conjunto eje/mandril del torno y hacer los tres agujeros necesarios para que pudiesen fijarse ambos platos se pone el contraplato que rosca con tres tornillos al mandril del torno y en la otra cara cuatro agujeros roscados para fijar el plato de cuatro garras.
Si me decido por mecanizar el contraplato me surgen dos dudas ¿tipo de acero o es suficiente con fundición? y dónde me  pueden vender ese material? ¿Phemsa quizás?.
FHerrero
« última modificación: 24 Julio 2011, 23:11 por FHerrero »
Desconectado ketomas50
hola,
yo compre hace tiempo en rdg este bastante barato,es de fundicion y te lo dan solo para mecanizar.
yo creo que es la solucion mas comoda.
no me acordaba de como se llamaba,mira a ver si te vale.
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/Blank_Unfinished_Cast_Back_Plates.html
Desconectado joshagrady
Si te quieres ahorrar el espacio que te consume el plato adaptador, a lo mejor te interesa cambiar el husillo por uno que acepta la mordaza de cuatro garras directamente.  Aquí te venden el kit para hacerlo.  Me parece que tiene la ventaja adicional de aumentar el diámetro interior del husillo.  No sé si te compensa la faena, pero también sería una oportunidad de "tunear" (modificar a gusto de uno) el torno un poco más y cambiarle los rodamientos.
FHerrero
Joshagrady, Me parece mucha obra el cambiar el husillo aunque tenga evidentes ventajas y creo que ese cambio anula la garantía, cosa no interesante, también podría modificar el actual husillo para que permita la fijación de ambos platos.
Creo que finalmente compraré en Phemsa una rodaja de hierro fundido de 120 mm de diámetro x 20 mm de espesor, por 10 €, y la mecanizare pues al ser para montar un plato de cuatro garras no es necesaria la misma precisión que para uno de tres que o queda perfecto o no sirve, pues los de cuatro siempre hay que centrar la pieza con el comparador.
¿Alguien ha comprado un plato de estos:HBM 100MM FRONT LOAD 4 JAW CHUCK Ref: 89743SAD de RDGTools?, ¿Qué tal son?.
Gracias compañeros,
FHerrero
« última modificación: 02 Julio 2011, 12:15 por FHerrero »
Desconectado delcano
Hola Fherrero: Ayer me comentó F3checa que había estado contigo para este tema del plato.
Yo le hice a mi 9X20 un contraplato para un plato de 4 garras de 80 mm que era originalmente del otro torno que tengo (Minilor).
Compré en Phemsa un tarugo de 90 mm de diámetro del que me sobró una rodaja con la que despues hice el "Donut de Pitkin", un soporte para el carro superior del 9X20.
El contraplato, es fácil de hacer. Lo primero es hacer la cara que va a ir en la nariz del torno lo mas exacta posible. una vez hecha esta parte, se fija en la nariz del torno y se tornea la otra cara para que el registro del plato entre ajustado. Despues se marcan los agujeros de los tornillos de fijación del plato, se taladran y roscan, se repasa el cilindrado exterior para ajustarlo al plato y ya está.
En este hilo está el proceso. La única diferencia es que la nariz de mi torno es roscada.
FHerrero
He ido por Maquinaria Madrid y para evitarme problemas, o eso creía, les he comprado el plato y el contra plato y aunque ambos son Quantum el plato no entra en el contra plato pues el contra plato es de 74 mm de diámetro en lugar de 72 mm de diámetro que es lo que tiene el plato y la comercial me dice que siempre hay que mecanizar algo, por supuesto que le he dicho que eso no es así y menos cuando se compran ambas cosas de la misma marca que deben ajustar sin más.
No es un tema que me preocupe pero me fastidia pues para eso me lo hubiera mecanizado de una rodaja de 10€ comprada en Phemsa y no gastarme 70€ (con IVA) del contra plato para terminar mecanizandolo. He probado el ajuste nariz del torno y del contra plato y ajustan hasta demasiado bien, pues para montarlos y desmontarlos hay que darles muchos pequeños golpes con el martillo de plástico.
El plato de cuatro garras independientes marca Quantum tiene buena pinta, no tiene mas remedio despues de costar 75,22€ (con IVA), la llave no, pues es de las que llevan el muelle al aire y se engancha en los tornillos de regulación de las garras, por lo que hay que retirarlo.
Cuando pueda mecanizar el contra plato y probar el plato ya os contaré, de momento no puedo por problemas ajenos al plato/contra plato.
FHerrero
« última modificación: 07 Julio 2011, 15:33 por FHerrero »
FHerrero
Despues de la reparación de una avería del torno, en garantía,que me lo había dejado parado, he podido mecanizar el contra plato, teóricamente Quantum y con un precio elevado, para ello he tenido que  refrentarlo en la parte del apoyo con el plato, pues venía mal, y rebajar el saliente de 74mm de díametro que entra el plato para dejarlo a 72mm, he desbastado hasta estar cerca de los 72mm y lo he ajustado a base de pasadas de una décima en una décima hasta lograr que entrase en el plato con lo que ha quedado sin holgura, una vez que el plato entraba he tratado de fijarlo al contra plato mediante los cuatro tornillos allen suministrados, pero ¡¡¡no coinciden con los agujeros del contraplato!!! pues estaban ligeramente desplazados hacia el exterior, teniendo que repasar los agujeros del contra plato para poder atornillar los tornillos de fijación, ¡¡¡qué falta de calidad tan manifiesta!!!, siendo ambas piezas de Quantum debería haber sido "coser y cantar"....
Moraleja mejor partir de una rodaja en bruto y mecanizar que tirar el dinero comprando un contra plato ¿acabado? para luego tener que hacer practicamente lo mismo que con la rodaja.
Bueno despues de todo esto el plato ha quedado listo para las primeras pruebas, a falta de fabricarme la segunda llave para ajustar las garras que me facilitará el centrado de las piezas.
FHerrero
« última modificación: 11 Julio 2011, 22:15 por FHerrero »
FHerrero
Olvide comentar en su día la parte más "chunga" del mecanizado del contra plato y que es que debido al diámetro del mismo para obtener la velocidad de corte adecuada es necesario bajar mucho la velocidad de giro de la pieza y a esa velocidad tan baja el par también lo es con lo cual hay que estar muy atento pues la herramienta tiene tendencia a "clavarse" deteniendo el giro de la pieza.
Eso, eso es todo amigos.
FHerrero
« última modificación: 01 Agosto 2011, 21:21 por FHerrero »
FHerrero
Ya he realizado la segunda llave y he tenido suerte pues la he fabricado sin tener en cuenta de darle una longitud suficiente para poder sacar las garras completamente sin que tropiecen con la cruz de la llave, cosa que no había contemplado ¡qué suerte! aunque podría usar la original para ese menester, y con ella he logrado centrar ya la primera pieza en el plato, he de decir que no ha sido nada fácil pues el tamaño del torno es pequeño y deja poco espacio y cuesta colocar el comparador y girar las dos llaves, la tarea ha sido lenta, espero mejorar los tiempos con la experiencia.
He desmontado las mordazas del plato y he encontrado rebabas tanto en ellas como en alguno de los tornillos de tipo sinfin de posicionado de las mismas, una vez retiradas se ha notado una mejora apreciable en la suavidad de movimiento.
Doy por finalizado este tema y creo que puede servir para una futura consulta de foreros en el mismo caso.
FHerrero
« última modificación: 06 Agosto 2011, 00:34 por FHerrero »
Desconectado jstony2000
cómo lo comprarías por internet, tienes que mandarle correo electrónico para pedir?
te lo enviarían por correo?
que tipo de fundición sería?: perlítica, nodular,ferritica
« última modificación: 07 Agosto 2011, 12:03 por jstony2000 »
Minicompresor Casero.
FHerrero
Perdona la tardanza en contestar, pero pensaba que algún otro forero lo podía hacer mejor que yo, pues no he comprado nunca a Phemsa y solamente he contactado con ellos por email y desconozco si te pueden enviar el material o no y creo que deberías hablar con ellos por teléfono para aclararlo.
Respecto al tipo de fundición dependerá de lo que quieras hacer con ella, para un contraplato cualquiera de las tres vale.
FHerrero
