Autor Tema: Fotos del torno  (Leído 6838 veces)
jscnc
Fotos del torno
« en: 19 Junio 2011, 03:37 »
Aquí mando una foto de nuestro tornito, con servo motores husillo con velocidad de corte constante y cabezal fresador.
Gracias a todos los que ayudaron; vamos por más.
Acerca de estas técnicas de CNC por PC, paso a paso realmente no conozco más que lo que ustedes me enseñan, en cambio cualquier situacion con tornos o centros de mecanizado con  CNC fanuc de la linea 0 (cero), aqui estoy para ayudar en lo que gusten.
Nuevamente gracias
JSCNC
Re:Fotos del torno
« Respuesta #1 en: 19 Junio 2011, 14:59 »
Esta no es la mejor manera para poner fotos, en los tutoriales de manejo del foro tienes instrucciones de como hacerlo:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,17.0.html
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,801.0.html
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,800.0.html
jscnc
Re:Fotos del torno
« Respuesta #2 en: 19 Junio 2011, 16:40 »
Disculpas por no haber leido las instrucciones, pero hago lo mismo que cuando leo el diario, comienzo por atras.
Ahora bien, ¿esta es la forma correcta?
JSCNC
Carpin: OK y si al enlace le borras esto "th." te queda asi...
« última modificación: 20 Junio 2011, 04:11 por jscnc »
jscnc
Re:Fotos del torno
« Respuesta #3 en: 20 Junio 2011, 04:11 »
OK gracias Carpin
JSCNC
Desconectado jstony2000
Re:Fotos del torno
« Respuesta #4 en: 20 Junio 2011, 20:17 »
la cabeza fresadora tiene cnc?
mi torno es parecido, es decir, con cabeza fresadora. y es lo que quiero contruir al final , 3 ejes.
Minicompresor Casero.
jscnc
Re:Fotos del torno
« Respuesta #5 en: 21 Junio 2011, 00:14 »
Hola jstony2000
en este momento funciona como una fresadora con dos ejes, solo falta acoplarle un motor en el tornillo que baja el cabezal fresador
Ahora uando el soft mach3 para torno funciona como tal.
Y si utilizamos el soft para fresa el carro se utiliza como mesa y funciona como una fresadora
JSCNC
Diría mi mama si viviera, saludos a mis primos de Melon, aparentemente tu eres el de mas cerca
okabum
Re:Fotos del torno
« Respuesta #6 en: 21 Junio 2011, 00:30 »
Pero en la forma en que están los servos pierdes aproximadamente unos 30 cm de carro o eso me parece
jscnc
Re:Fotos del torno
« Respuesta #7 en: 21 Junio 2011, 02:10 »
Hola Okabum
Te parece bien, pero todo no se puede, por experiencia adquirida con este el próximo ira sin cabezal fresador y el motor del trasversal irá atrás.
JSCNC
Teo
Re:Fotos del torno
« Respuesta #8 en: 24 Junio 2011, 23:14 »
Si no molesto mucho, decir solo que yo le pondria una tapa a esa correa del carro, un saludo y fenomenal trabajo
jscnc
Re:Fotos del torno
« Respuesta #9 en: 25 Junio 2011, 22:40 »
Hola Teo
La tapa la tiene, lo que pasa que la foto fue sacada durante las pruebas
Gracias por el comentario, eso significa que lo miraste
JSCNC
Re:Fotos del torno
« Respuesta #10 en: 26 Junio 2011, 22:03 »
tiene muy buena pinta!!
jscnc
Re:Fotos del torno
« Respuesta #11 en: 10 Julio 2011, 21:12 »
No se si se puede pero lo intento. pongo un link del video del torno en funcionamiento
Torno 2
Gracias
JSCNC
