Autor Tema: Sobre posición motor X¿?  (Leído 3807 veces)
Dave_OS
« en: 19 Junio 2011, 12:56 »
Buenas;
Me estoy construyendo una pequeña fresadora CNC, y tanto en el diseño en el que me baso, como otros de corte similar, el motor del eje X está en la parte frontal de la máquina, cuando por temas de cableado sería mucho mejor ubicarlo en la parte trasera.
El diseño en el que baso el mío, es este:
No sé si la posición frontal obedece a que por temas de torque o algo así, es mejor que el motor tire en la dirección -X, a que empuje; o es sólo por motivos estéticos. .confuso2
¿Alguien sabe el por qué de esto? para ver si en mi máquina pongo los motores delante o detrás.
Muchas gracias.
jscnc
Re:Sobre posición motor X¿?
« Respuesta #1 en: 19 Junio 2011, 16:54 »
Hola Dave_OS
Yo creo que estaría bien que colocaras los motores en la parte trasera, es lo mismo, el motor no empuja ni tira solo hace girar el tornillo.
Ahora me atrevo a hacer un comentario creo que tienes cambiados los nombres de "X" con "Y", si la máquina la miras desde donde tienes dibujada la letra "-X" el carro que se mueve a tu derecha e izquierda es el "X" y el que viaja hacia ti y se aleja es el "Y", pero cuidado porque todo funciona igual el único que no deberíamos cambiar es el "Z".
Luego voy a colocar una máquina parecida en aspecto pero más chica que construí hace un tiempo.
JSCNC
jscnc
« Respuesta #2 en: 19 Junio 2011, 17:05 »
Hola Dave_OS
Esta pequeña grabadora de metales me hizo acordar a tu maquina por las torres en las esquinas. Esta máquina funciona sin tornillos en "X" y "Y", es traccionada por correas dentadas porque como los motores de pasos tienen mas torque en bajas RPM, así convertí la máquina en mas rápida y con mas fuerza.
Tambien adjunto muestras de trabajos que hace habitualmente.
JSCNC
Carpin: el tamaño maximo recomendado de las fotos  es de 800
« última modificación: 19 Junio 2011, 17:13 por jscnc »
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #3 en: 19 Junio 2011, 21:20 »
Hola Dave, no existe diferencia entre ponerlo delante o detrás. La máquina a de trabajar igual en los dos sentidos.
Supongo que es es un dibujo de concepto y quizás no se aprecian las proporciones... pero fíjate que llevas dos guias en el eje Y para que no te oscile el eje Z y sin embargo parece poco el apoyo que tienes en X para que no se balancé Y.
Dave_OS
« Respuesta #4 en: 20 Junio 2011, 23:42 »
Gracias por las respuestas. :)
Si como parece no hay motivo aparente para colocar los motores en la parte frontal , en mi máquina irán detrás.
dedalo1111, el dibujo puesto corresponde a la máquina que estoy plagi... digo recreando ;D
Se supone que es estable, ya que así la venden, y es la tercera revisión de la misma; no obstante,  mi máquina va a llevar unas ruedas bajo los bloques de X para descargar a las guías del peso de Y/Z, que no quedan muy bonitas, pero supongo también le dará mayor estabilidad.
Es un diseño sencillo, casi de juguete, asequible a mi nivel de conocimientos en el tema (que es 0), los medios con los que cuento (que es nada) y mis pretensiones iniciales (trabajo con plásticos principalmente y otros trabajos livianos).
Si ésta me sale medio bien, con lo aprendido, ya vendrá otra máquina más robusta. :D
