Autor Tema: Contrapunto bajo  (Leído 8263 veces)
Cold_Fire
Contrapunto bajo
« en: 21 Junio 2011, 19:42 »
Buenas,
ando intentando limpiar, ajustar y poner en orden de funcionamiento mi torno. Hoy he ido a comprobar y me he encontrado esto:
El contrapunto está un poco más bajo que el punto, algo menos de un milímetro diría yo.
El contrapunto podeis verlo aquí:
Creo que se desmonta por las zonas marcadas en azul mediante dos tornillos que entran desde abajo, ¿creeis que esa unión el mejor sitio para intentar "calzar" el punto y levantarlo? ¿Lo calzo solo en la parte izquierda, más cercana al plato, o en ambos lados? ¿Qué debería usar para calzarlo?
Saludos y gracias.
Petete
Re:Contrapunto bajo
« Respuesta #1 en: 21 Junio 2011, 19:53 »
Yo añadiría a la pregunta ¿está el contrapunto solo bajo en la parte izquierda o todo ël?
¿como tener la seguridad?
El resto ....para expertos
Desconectado Mac
Re:Contrapunto bajo
« Respuesta #2 en: 21 Junio 2011, 20:31 »
En mi pueblo de dice "Cortando güev*s se aprende a capar"
Yo, calzaría las dos uniones
¿Con qué hacerlo? por probar no se pierde mucho, en las tiendas de manualidades y bellas artes venden latón en lámina al corte, puedes comprar un trozo e ir metiendo trocitos hasta alcanzar la altura deseada, el espesor suele oscilar entre los 0.08mm y los 0.1mm, recortas una lámina, la martilleas con un mazo de goma contra una superficie plana para eliminar los rebordes curvados del corte y a probar.
Luego habría que comprobar si se produce conicidad en un cilindrado y de qué lado viene y ya ajustar el contrapunto donde haga falta.
Y todo esto desde mi total desconocimiento del funcionamiento de los tornos  ;D
Re:Contrapunto bajo
« Respuesta #3 en: 21 Junio 2011, 20:37 »
También debes comprobar el paralelismo, sacando la caña hasta la mitad y palpando con el comparador puesto en el carro del torno, esto te valdrá para determinar cuanto calzo metes más atras que delante (si esta paralelo a la bancada el calzo sera igual atrás que delante).
Esto con laminas te lo llevas bien, yo lo dejaría una décima alto para compensar el desgaste futuro, después de tenerlo de altura, con los reguladores toca ajustar la conicidad. Saludos.
campero2000
Re:Contrapunto bajo
« Respuesta #4 en: 21 Junio 2011, 20:39 »
Has comprobado bien que ambos conos estén limpios, cualquier resto en el interior causará desajustes, ¿está apretado el cono del contrapunto? ¿el husillo va atornillado al banco?, ¿está limpia la unión? La verdad que parece mucha diferencia.
Re:Contrapunto bajo
« Respuesta #5 en: 21 Junio 2011, 21:21 »
Es raro quer tengas tanta diferencia de altura.
Aparte de lo que te han dicho, verifica que la caña del contrapunto esté bien montada, y no tenga holguras raras. Para ello puedes extraerla algo más de la mitad de su recorrido y comprobar con la mano, moviéndola arriba y abajo que asienta perfectamente en la contrapunta. No debes apreciar movimiento alguno. Verifica también que los puntos fijos estén bien asentados en los conos, y que no haya ningún tipo de suciedad en los alojamientos.
Cold_Fire
Re:Contrapunto bajo
« Respuesta #6 en: 21 Junio 2011, 22:23 »
Lo de comprobar paralelismo está difícil a no ser que se nos ocurra otro método, no tengo reloj comparador.
Los conos estaban limpios y bien asentados en su sitio, de hecho me ha costado un huevo y parte del otro sacar el de la izquierda.
La caña del contrapunto si saco fuera la mitad tiene una pequeña holgura, pero al apretarla va al sitio que muestra la primera foto.
Re:Contrapunto bajo
« Respuesta #7 en: 21 Junio 2011, 22:36 »
Pues antes de meterte en más berengenales, cómprate un reloj comparador y una base magnética, son imprescindibles, y no excesivamnete caros.
Kadorna
Re:Contrapunto bajo
« Respuesta #8 en: 22 Junio 2011, 01:25 »
"El contrapunto está un poco más bajo que el punto, algo menos de un milímetro diría yo."
Tienen razón quienes te dicen comprobar con reloj comparador, es probable que no esté como piensas bajo adelante, sino quizás esté alto detrás, ya que la diferencia entre puntas es excesiva. Desarma totalmente el conjunto de contrapunta y limpia muy bien revisando a la vez, luego comprueba paralelismo.
Re:Contrapunto bajo
« Respuesta #9 en: 22 Junio 2011, 08:58 »
algo que nadie ha comentado...eso es un contrapunto fijo!!!comprueva que este bien torneado.no vaya a ser que este mas bajo porque esta excentrico con respecto al mango!!!!!eso lo sabes sacandolo y metiendolo en otra posicion.
aparte de eso haz lo que te han comentado de limpiar bien el cono de la contrapunta por dentro.cualquier virutilla puede hacerlo variar.
tomeu
Re:Contrapunto bajo
« Respuesta #10 en: 22 Junio 2011, 18:09 »
Bienvenido al mundo del TR1, desde que lo conozco, entiendo aquello de que sólo se que no se nada. No es tarea facil dejarlo como Dios manda, con un comparador que me dejó el amigo Pacomusón (gracias Paco) estuve jugando varios dias y por poco me libré de la camisa de fuerza >:(, La conclusión cualquier resto de lo que sea y por minusculo que sea entre la guia y el contrapunto te dará estos errores y mayores, es increible. Un forero apunto hace un tiempo que la chapa de lata de cerveza va muy bien para calzos de poco espesor y si la cerveza estaba fresca ya no te cuento. Otro problema que me encontré es que el antiguo propietario había apretado el contrapunto con tantas ganas que había deformado la base del mismo y al ser aluminio o calamina ni te cuento para llevarlo a su sitio :(. Después empiezan las holguras del carro long. y trans. Paciencia mucha paciencia y tiempo. Busca en el foro "modificaciones a un minilor" del maestro delcano hay mucho y todo aprovechable. Suerte.
P.D. entre las dos marcas azules, que apuntas, hay un tornillo muy travieso para ajustar el punto horizontalmente, es decir transversalmente a las guias, si  lo han violado como al mio también te dará problemas. Saludos .brinda
« última modificación: 22 Junio 2011, 18:10 por tomeu »
Cold_Fire
Re:Contrapunto bajo
« Respuesta #11 en: 22 Junio 2011, 21:14 »
Gracias por todas vuestras opiniones.
Finalmente y para probar, suponiendo que todo estaba limpio y bien colocado, calcé el contrapunto delante y detrás con dos chapitas y fue a su sitio, quizá un pelo más arriba, como comentaba tor_nero.
He probado hoy a refrentar colocando la punta de la cuchilla a la altura del contrapunto en su nueva posición y el refrentado ha sido correcto, llegando justo al centro de la pieza. Por el momento me conformo, cuando disponga de un reloj comparador os daré la tabarra para comprobarlo todo más a fondo.
Gracias.
