Autor Tema: CELDA DE COMBUSTIBLE HHO  (Leído 37378 veces)
jmlbjm
Re:CELDA DE COMBUSTIBLE HHO
« Respuesta #30 en: 28 Junio 2011, 22:20 »
un saludo a todos
voy a cooperar diciendo que bueno lo del señor varela inventor del motor que funciona con agua, pues si.
Algunos nos hemos propuesto llegar a si se puede o no, y no solo hablo de motores de agua, tambien magneticos o lo que sea. Desde un punto de vista abierto pero critico.
Se investigo lo que el señor varela llego, y para empezar os dire que es dificil hacer funcionar el motor con hho solamente o h solo, o mas bien hay que hacerlo-por que de buenas a primeras no se consigue, pero sin quitar meritos al señor varela y solo dandoselos utilizo piedras de boro.
El boro en contacto con el agua genera espontanemente su descomposicion en hidrogeno y oxigeno. h20.
solo que ahora el boro vale dinero y no sale a cuenta.
Pero bueno es lo que es.
Un saludo a todos
« Respuesta #31 en: 29 Junio 2011, 09:17 »
tornillo no te calientes que te pasas de rosca ;)
Jajaja , lo del invento del sr varela, pues muy interesante, pero efectivamente no funcionaba solo "con agua", no hay milagros en esto de la energía,
No os comáis la cabeza con el tema del consumo, es puramente comercial, para bajar el consumo existen miles de soluciones, pero la primera y más sencilla, es vender coches QUE PESEN POCO y que CORRAN POCO, ya hay muchos que solo gastan 1L cada 100k, pero va contra nuestra cultura del exhibicionismo y como no en contra de la Industria,
Insisto es un tema cultural, no tecnológico,
Aun así creo que hay que dejar que la gente disfrute y aprenda con sus proyectos, muchas veces no conseguimos más que perder el tiempo, pero y lo bien que lo pasamos que!!
jmlbjm
« Respuesta #32 en: 29 Junio 2011, 21:12 »
Un saludo a todos
hola gorriturbo, yo por aqui hay uno que lo mezca con un 20 por ciento de gasoil para que los disolventes que lleva el gasoil limpien y ademas le mete la acetona unos centimetros cubicos por deposito, muy pocos.
y salvo que huele a tostadas por donde pasa, no es mecanico y se limpia el  nada ni lleva la furgoa ningun sitio a limpiar.
Pero bueno cada tipo de motor sera un mundo
papalui74
« Respuesta #33 en: 29 Junio 2011, 23:35 »
Despues de leer todo esto detenidamete, no pongo en duda si ahorra combustible o no, si contamina menos o no, pero además de no poder controlar el caudal que entra en los inyectores, el HHo que entra en los inyectores o los resecaría incluso estropeándolos, la avería de un inyector el cara de pelotas si a eso le sumas tres mas y la propia bomba inyectora pues creo que no saldría a cuenta. El gas-oil ademas de su cometido final, se encarga además de lubricar los inyectores en contra de lo que podría hacer el HHO, creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta antes de hacer nada.
Por otra parte en el video donde aparece un seat leon tdi o incluso el de la Kangoo, porqué se pone la toma la entrada de HHO en la entrada de aire de admisión, estamos sustituyendo el caudal, la humedad, la temperatura del aire que entra en los cilindros, cosa que engañaríamos de esta manera al caudalímetro del coche, además de entran un caudal de HHO incontrolada, y digo yo porque no se pone la toma de HHO directamente en la bomba de combustible o el el carburador haciéndole una T, es decir en la misma conexión de la bomba una entrada doble donde conectaríamos el gas-oil o gasolina y por el otro lado el HHO, creo que iría notablemente mejor ya que la absorción o demanda del vehículo sería casi al 50% mezclada y asi estaría algo más controlada. Aún así cada tubo que este conectado a ésa T debería de tener una válvula antiretorno para evitar una mezcla previa a la cámara de combustión o precámaras
Con respecto a la iniciativa la  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas y lo  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor desde el punto de vista de la iniciativa personal y dar un apretón a la tuerca de la investigación no profesional como es casi siempre en nuestro colectivo, ensayo-error. Por lo de las faltas de ortografía. . .  que decir. . .  si todos tuviéramos unos padres a los que les sobrase la pasta en tiempos de guerra y postguerra y nos pudieran dar una educación otro gallo nos cantaría, pero más lamentable veo llamar la atención a alguien por este motivo cuando quizas el que está posteando apenas sabe escribir por circunstancias de la vida. YO ESTUDIÉ ENFRENTE DE UN COLEGIO DE PAGOsi sirve de algo.
Un saludo y animo a todos los foreros que puedann aportar la más mínima información e iniciativa.
jmlbjm
« Respuesta #34 en: 30 Junio 2011, 09:07 »
UN saludo a todos
Hola papalui, pues no se pone directamente a la bomba de inyeccion por eso, por lo mismo que tienes miedo que pase en el inyector y en el motor. Por que en si mismo el sistema no es añadir combustible ya que tendriamos que hacer un motor que funcionara con hho y tendria que ser un motor de gasolina como los que se rectifican para butano, los taxis y autobuses de bombona de butano, en si mismo seria el mismo principio adaptado a la potencia y caracteristicas de este gas en concreto.
En cuanto a meter en gas en un coche sea de gasoil o gasolina, se hace despues del filtro de aire y como la admision de aire es regulada por el caudalimetro en funcion del calculo de la centralita y la potencia de la combustion, pues se autoregulara para dejar las revoluciones en el lugar correspondiente, siendo que la materia entrante es hidrogeno como catalizador, oxigeno como comburente que precisamente eso es lo que busca la toma de aire del motor y calcula el caudalimetro, y algo de vapor de agua con razonamientos de expansion de gaases y algo mas que es vapor de agua que reduce por la absorcion de calor tambien la temperatura del motor.
Con todo esto no hacemos sino dopar el gasoil yla gasolina con un sistema que, oye y cada uno a su criterio ponga si quiere, esta funcionando en muchos vehiculos y como puse en otros post, esta mucho mas contrastado en paises de sudamerica donde encontraras mucho de esto.
Pero claro no esta homologado, ni te lo venden las casas de coche y menos aun las gasolineras. Pero segun la contrastacion, esto es lo que hay.
Un saludo a todos
argonauta
« Respuesta #35 en: 30 Junio 2011, 14:39 »
Un saludo a todos
El mezclar aceites (girasol por ejemplo), con el gasoil tiene un problema y es que en la mayoría de coches modernos se van las juntas toricas de la bomba de gasoil y eso vale mucho, mucho dinero, (desmontar la bomba, correa de la distribución incluida, limpiar, cambiar juntas y volver a montar y hacer la distribución) cuesta mucho mas de lo que te puedes ahorrar en combustible.
Es cierto que algunos modelos de bombas, por ejemplo las que montaba Mercedes, o algunos tractores, no tienen ese problema, pero vamos, antes de hacer algo asi, yo me informaría muy bien, de las características del vehículo en cuestión, no sea peor el remedio que la enfermedad.
De todas formas, esta muy bien investigar, y querer mejorar las cosas, pero como dice un amigo mio gallego, con cabeciña. :)
TOR
« Respuesta #36 en: 30 Junio 2011, 15:21 »
Resumiendo:
¿Qué le pongo al vehículo este fin de semana para que me salga barato¡¡¡¡ barato¡¡¡¡¡¡? Aparte de repostar
y salir pitando, bueno en silencio, porque tel o pones tú y eso está prohibido: manipular líquidos inflamables
en lugar público. Y al mismo precio.
P.D.: tengo aceite de freir buñuelos.
TOR
« Respuesta #37 en: 30 Junio 2011, 15:47 »
¿Hay actas notariales, filmaciones, registros fiables? Yo quiero que cambie el clima. Que suba el nivel del Mar
y tener mi casa en la orilla.
Yo no creo que tengas problemas culturales o de niño sin escolarizar. Eso es un camelo. Aquí hay mucha gente
trabajadora que lucha,s e preocupa y pierde su precioso tiempo para que sus mensajes se entiendan. Si fueras otro ya te habrían llamado la atención.
Pero como vas de "pobre niño" sin estudios. Unas narices, sé quien eres. Batman lo sabe todo...
Yo contigo no salvo ni el caldo que se quema. Con todos mis respetos claro.
Modifico para aportar pruebas: de las últimas 24 horas:
Hola Max si quieres conseguir ayuda, te doy dos consejos.
Lo primero haz que el titulo del mensaje sea explicativo Si en vez de "AYUDA" pones algo así como "Busco planos de piezas para tornear" mas personas se fijarán en el y mas posibilidades tendrás de recibir ayuda.
Lo segundo, intenta escribir con mas claridad, he necesitado leer el mensaje varias veces para entender lo que quieres comunicar, y eso lo he echo porque soy moderador, en caso contrario me lo habría saltado directamente, prueba a leer tu propio mensaje a ver si lo entiendes. Por cierto el foro dispone de un corrector ortográfico.
Y para terminar, planos de piezas para practicar en el torno hay montones en cualquier curso de tornería, así que no entiendo que no hayas encontrado nada con la ayuda de nuestro amigo Google.
Saludos: Octavio
Toda la razón.
« última modificación: 30 Junio 2011, 15:55 por TOR »
Desconectado ketomas50
« Respuesta #38 en: 30 Junio 2011, 16:43 »
llevo un monton de horas leyendo mensajes e intentando aprender algo.
pero hoy no me entero.
no entiendo nada.
sera el sol.
espero que cuando me conecte mañana sigamos viendo y disfrutando de este foro.
con el buen rollito habitual.
TOR
« Respuesta #39 en: 30 Junio 2011, 17:35 »
Tururú.
TOR
« Respuesta #40 en: 30 Junio 2011, 18:34 »
TOR
« Respuesta #41 en: 30 Junio 2011, 18:45 »
Siempre el mismo rollo de pobre.
Lo que más me gusta es la primera linea, lo de las "drogas, chistes, etc".
En 1959, el día 19. Lástima pódíamos haber hecho una fiesta.
http://www.infoagro.com/foro/topic.asp?topic_id=6288&forum_id=9&Topic_Title=SE+ABLA+DE+TODO+MENOS+DE+OLIVOS&forum_title=&M=Falso
Tou
« Respuesta #42 en: 01 Julio 2011, 01:25 »
El tema prometía, pero yo tampoco me entero . Ya he comentado que tengo tambien una kangoo y le he metido hasta un 30% de aceite refinado mezclado con el gasoil y mi impresión es que aumentaron proporcionalmente los km recorridos pero tampoco avisé al notario  ;D
A mi me resultaba cara la fabricación de la célula debido al precio de las juntas y el corte por laser. De momento no has aclarado como hiciste la tuya y personalmente creo que sería más interesante que el último ladrillo  :P
Gorriturbo, en lugar de hacerte la víctima: Haz uso del ***** corrector ortográfico como te han dicho. Aquí no mola más  ???
Es comprensible que se nos cuele alguna falta de vez en cuando y nadie te saltará porque esto no es un foro de la RAE pero por favor no nos hagas sangrar las retinas a propósito  .bien
Desconectado tornillo
« Respuesta #43 en: 01 Julio 2011, 02:30 »
hola a todos,veo que el tema sigue interesandonos a todos,bueno mis nuevos resultados,despues de acer una pruevo con el vehículo en marcha por caminos,e colocado una botella de un litro de gasolil en la bomba de inyección,desconectando la toma del deposito y mee puesto en marcha,mi coche gasta una media de 5.6litros a los 100km,pues bien con un litro de gasoil,mezclado con HHO,el resultado a sido sorprendente,el consumo x kilómetro a sido de 0,0408cc,de gasoil,sin embargo el consumo por km,sin adición de HHO,a sido de,0,0560,seguiré aciendo pruevas y os la iré poniendo aver si podemos entre todos salvar el planeta,contaminando menos,un saludo a todos,del cayó
¿ Como has medido eso ?
        0,0408 cc. por km.  son 4,08 cc. a los 100 km.
     y 0,0560 cc.por Km.  son 5,6 cc a los 100 k. No los 5,6 litros que seguramente querias reflejar. ¿No?
Cuidado con las medidas.
ricalpe
« Respuesta #44 en: 01 Julio 2011, 08:55 »
Para traducir ¿tan bien? el ingles hablas pesimamente el español Gorriturbo. O.... ¿lo haces adrede?.
Te ruego, os ruego, una pizca de urbanidad. Auque suene a antiguo.
Ricardo.
