Hola a todos.
Me gusta mucho lo que has hecho gorriturbo.
Yo he estudiado el tema indagando en libros y hablando con personas que tienen el sistema.
La base del mismo es aumentar la eficacia de la combustion del combustible en este caso gasoil o gasolina. La parte quemada de la misma es un porcentage infimo y si añadirmos un combustible hidrogeno de por si muy explosivo y aumentador de eficacia de explosion del la gasolina o gasoil, a la vez que un comburente que es el oxigeno producido en la electrolisis tambien y que es el comburente universal y necesario, de tal manera que enriquecemos la mezcla con unos pocos amperios del alternador. unos 15 amperios seran suficientes para producir con baja necesidad de electricidad, una cantidad de hidrogeno y oxigeno que refuerzan y elevan el poder de la mezcla.
Todo ello y añadire algo que no cuentan, ademas de eso en la celula seca de hidrogeno, oxigeno, ya que no estamos separando los gases sino creandolos en demanda de necesidad de uso y siendo gases diferenciados pere entrando juntos, tambien se genera vapor de agua que una vez en el piston se espande con gran fuerza sustituyendo la necesidad de los gases de gasoil o gasolina humos que son lo que generan la ineficiencia en los motores. Ya que utilizados para la expansion se van por el tubo de escape sin quemar.
Todo este conglomerado de situaciion se da con algo tan simple como una celula seca de produccion de hidrogeno-oxigeno-vapor de agua, como la expuesta.
Si teneis miedo a la oxidacion del motor o algun problema derivado de ello, esta probado sobre todo en paises de sudamerica que alli no es ilegal como aqui en españa el poner esto. O como poco entra en un vacio legal que uno no sabe si ponerla o no. Pero hay muchos camiones que la llevan debido al ahorro que produce en el consumo.
los combustibles se llaman hidro de agua carburos, hidro carburos. No se osida ni le pasa nada al motor por esto. La combustion se hace altamente eficiente con un consumo de electricidad minimo y producido por el alternador. Y la misma electronica del motor regulara la potencia en base a la eficiencia de combustion como dijo gorriturbo.
Incluive os puedo decir que poniendo un vaporizador de agua en la toma de aire del motor solamente y sin poner ninguna celula electrolitica ya tendriamos eficiencia y bajada de consumo en el motor.
Hay otras posibilidades y aqui va una-- la acetona-- se hecha acetona en el motor unos pocos centimetros cubicos por cada llenado de deposito. Actua como un catalizador ayudando a la expansion de gases y produciendo un efecto similar a la celula electrolitica, mejorando la expansion de gases, los humos necesarios sin quemar necesarios a tal fin descienden y se produce el ahorro.
Podrian sorprenderos estas cosas.
Sin contar que con aceite de girasol un coche va a tirar igual que con gasoil y aqui necesitariamos hablar mucho de ello. Ya que algunos le meten hasta el de freir en los restaurantes filtrado solamente, sin tratar pero bien filtrados.
Pues esto queria decir
Un saludo a todos: Jose Miguel
Añado este enlace para quien quiera profundizar mas en en tema
http://redjedi.foroactivo.net/t2452p75-como-hacer-que-tu-coche-funcione-con-agua
