Autor Tema: ayuda para hacer unas piezas  (Leído 6401 veces)
angeloscuro
« en: 25 Junio 2011, 16:30 »
hola a todos, pongo este tema porque tengo un problema, como ya sabeis estoy metido en el mundo de los camiones y excavadoras rc, pues bueno tengo un proyecto de una excavadora y necesito hacer unas piezas en una fresadora y como no tengo he hay el problema, habra alguien con un gran corazon y ayudaria a un pobre indefenso chico a ser realidad su sueño  :'( :'( :'( :'( :'( (un poco de sicología no esta mal no jejejejjejejejejejje) no enserio abra alguien que me pueda ayudar muchas gracias desde ya.
pdo... y por cierto si los moderadores me lo permiten quisiera poder poner mis progresos aqui en el foro si no hay ningun problema gracias otra cosa las piezas como hago las pongo aqui o se las paso directamente
Desconectado Manrique
Re:ayuda para hacer unas piezas
« Respuesta #1 en: 25 Junio 2011, 17:17 »
Que compartas con nosotros tus progresos a mas de uno le va a gustar, a mi el primero.  .fotografo abre un tema en proyectos.
En cuanto a las piezas, pues un planito, material, etc.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #2 en: 25 Junio 2011, 18:17 »
No hace falta que te diga que mi taller esta a tu disposición, yo tampoco tengo fresadora, pero para lo demás, aquí me tienes .bien
angeloscuro
« Respuesta #3 en: 25 Junio 2011, 18:30 »
bueno esta es alguna de las piezas que nesecito por ahora claro, lo que me haria falta es el soporte de la rueda, de todas maneras si alguien lo quiere ber con mas detalle que me lo diga y se lo paso, esta echo con el corel y la queria hacer en aluminio
By angeldorta at 2011-06-25
angeloscuro
« Respuesta #4 en: 27 Junio 2011, 01:10 »
uuuufffff perdón que me había despistado de ponerlo, que no hacia falta ni ponerlo pero por si ha caso que las piezas no las quiero regaladas porsupuesta pagare por ellas ok, gracias
angeloscuro
« Respuesta #5 en: 30 Junio 2011, 15:19 »
por lo que veo la gente esta liada, y despues dicen la crisis jejejejjejejjeje es broma he, una cosa, lo digo por ir mirando por otro sitios no habrá alguna empresa donde hagan estos trabajos que conozcáis y que sea de confianza? y que haga envíos claro jejejej ya me contareis y muchas gracias
« Respuesta #6 en: 30 Junio 2011, 22:12 »
No se que torno tienes ya que no lo pone en tu firma (cuando tengas un rato mira las normas mas concretamente el articulo 23) pero yo creo que con un accesorio similar a este podrias hacer tu mismo las piezas en el torno.
 http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Small-Vertical-Milling-Slide.html#a110370
Citar
Artículo 23.- La firma, a elección del usuario, podrá estar vacía o contendrá una descripción de su taller no superior a dos líneas de texto preferentemente en color oliva usando Firma.
 http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,2.0.html
angeloscuro
« Respuesta #7 en: 30 Junio 2011, 22:54 »
muchas gracias carpin no sabia que había una herramienta de ese estilo para los trono, y perdón por lo de la firma por apurado no termine de leer todas las normas, lo siento perdón
« Respuesta #8 en: 30 Junio 2011, 23:53 »
¿cuantas unidades necesitas?
angeloscuro
« Respuesta #9 en: 01 Julio 2011, 00:08 »
hola Santiago necesito solo 2 piezas de esas
« Respuesta #10 en: 01 Julio 2011, 00:56 »
Pero, faltan medidas y muchos otras cosas.
Vale. Pienso q al final quieras 2 piezas mas o menos así, verdad?
Aquí he hecho un dibujo, pero me faltan medidas:
http://rcr-ibiza.com/1/parts.pdf
Y las medidas q has puesto no son muy claro. Q tolerancia tienen las medidas? ISO estandard? creo q no, so dices 31,24mm.
Y al vista lateral dices 29,93mm, en otras vistas dices 30mm. ???
Los agujeros, q tolerancia? H7 o cual?
Q material de aluminio necesitas? 7075, 6061....
angeloscuro
« Respuesta #11 en: 08 Julio 2011, 14:02 »
perdonar por la espera, pero es que he estado un poco liado ultimamente, también perdonar por la foto que ese era el de prueba, seahawkibiza gracias ahora si pongo una foto con la imagen que es en realidad, las medidas son en milímetros con decimales creo jejejejejejjeej, cualquier cosa decírmelo de acuerdo
By angeldorta at 2011-07-08
« Respuesta #12 en: 08 Julio 2011, 16:57 »
Hola,
he cambiado el foto y el pdf.
Las medidas no son perfectas. Una vez dices 12.5mm el otro vez dices 12.3mm
Es correcto q los dos lados son diferentes? (uno 5.1mm el otro 4.9mm)
Q tolerancias tienen los agujeros? (H6, H7, H9 etc...)
Q tolerancias tienen las otras medidas?
Q material (q tipo) de aluminio necesitas?
Ingolf
