Autor Tema: como contruir un inflador electrico pequeño llebable para motos  (Leído 44897 veces)
fresador1
Re:como contruir un inflador electrico pequeño llebable para motos
« Respuesta #30 en: 28 Junio 2011, 02:00 »
yo creo que no necesitas deposito de aire solo tienes que empujar el aire hacia la rueda, y no perder tiempo y aire llenando un deposito que cuando termines de inflar se va a perder antes del próximo uso.
hisoka
« Respuesta #31 en: 28 Junio 2011, 03:48 »
y como les a ido con mi encargo como poder fabricar un pequeño compresor de aire.
el modelo y la forma que sea. eso da lo mismo.
mil gracias amigos.
campero2000
« Respuesta #32 en: 28 Junio 2011, 07:29 »
Yo tengo un compresor de estos: http://www.gd-thomas.com/productList.aspx?id=10124&tp=p
y creo que debe servirte, ocupa menos que la batería de la moto y con que pongas un conector para la válvula y un par de cables para la batería solucionado. solo pesa 1.4 kg
Datos técnicos:
http://www.gd-thomas.com/workareashowcontent.aspx?id=16560
hisoka
« Respuesta #33 en: 28 Junio 2011, 15:47 »
muy bueno me gusto el modelo. .ereselmejor .ereselmejor
y algún despie se de este no existirá???
buscare algo haber que resulta.
buscare un motor de 12volt lo suficiente mente pequeño y con la fuerza suficiente de poder girar y hacer funcionar el compresor.
probare con algún motor de limpia vidrio o algo similar.
o si tienen algún motor a recomendar bueno seria...
Paco
« Respuesta #34 en: 28 Junio 2011, 23:53 »
Yo uso el mismo compresor que aquí se ha hablado, tengo dos y son calcados por dentro a los que he visto aquí. Lo de la bujía es buena idea pero ya el tubo abultará lo suyo. Otra posibilidad al alcance de cualquiera de aquí es hacerse un adaptador para botella de CO2 e hincharla con ese gas.
Para el coche o moto suelo llevar un compresor y otra cosa muy importante, un kit para reparar pinchazos de ruedas sin cámara. Precisamente en el carre he visto un kit para cuatro pinchazos por doce euros en la zona de motos.
La pega que he encontrado al compresor es el tiempo que tarda en hinchar la rueda que en alguna ocasión he preferido parar para que se enfrie el compresor. Si os habéis fijado, no lleva aletas de refrigeración y a los diez minutos hay que parar según instrucciones. Por lo demás, es un remedio inmejorable para reparar pinchazos en ruta. No tienes que quitar la rueda y con algunos tapones, por ejemplo hay unos con forma de seta que la reparación es definitiva.
Por si alguno empieza a decir que el CO2 ataca las ruedas o cosas así, diré que hace años cuando el tema de espionaje a Ferrari por Mclaren en la F1 una de las cosas que se descubrió era que Ferrari usaba ese gas. Ese gas es tan inerte como el nitrógeno.
Fedvac
« Respuesta #35 en: 29 Junio 2011, 18:26 »
Yo le recomendé  .idea en otro post llevar el matafuego de auto que trae Co2 y normalmente el pico viene con la rosca para inflar las ruedas, para mi gusto es lo mas sencillo, con uno pequeño se pueden inflar muchas ruedas y no falla, además no hay nada de cables ni motor, ni naa, ahora si lo que tenemos es ganas de jugar con un nuevo proyecto, adelante  .brinda
« Respuesta #36 en: 29 Junio 2011, 20:01 »
Visto lo visto yo creo que es eso Fedvac, por que solucciones ya se han dado.  :D, por eso cada uno se busca y se idea sus propios proyectos.
Paco
« Respuesta #37 en: 29 Junio 2011, 20:18 »
Supongo que te referirás al extintor de C02, no tuve el gusto de leer tu post.  Quizás sea mas económica y pequeña una bombonita, de esas de pistolas de CO2. Un extintor cuando ya le has quitado el precinto ya no te vale para el cometido que fue concebido. Y lo dicho, el adaptador lo haces en nada.
hisoka
« Respuesta #38 en: 29 Junio 2011, 20:27 »
como dice el proyecto.
como construir un inflador electrico pequeño llebable para motos.
en la instalación da lo mismo.
el peso de este da lo mismo.
si solo lo importante es que sea pequeño. y poder acoplarlo a la moto.
y poder buscar un esquema de compresor que funcione.
y que sea eléctrico.
el tema del extintor esta muy bueno. pero también es pesado. es incomodo. como se acopla a la moto. es al final un cacho.
en cambio algo diseñado para la moto es totalmente diferente.
es algo que se hace pensando en la moto. y la utilización de este.
si alguien entiende mas menos como es uno. debería de saber como construirlo.
si es algo re sencillo como una simple maestranza.
mil gracias. a todos. por sus colaboraciones.
ojala puedan ayudarme en lo que quiero realizar
« Respuesta #39 en: 29 Junio 2011, 20:45 »
No creo que encuentres algo más compacto y sencillo que esto  vale 4 duros
hisoka
« Respuesta #40 en: 29 Junio 2011, 21:34 »
jajajajaja
buena la opcion de comprar un compresor.
y no de confeccionarlo.
« Respuesta #41 en: 29 Junio 2011, 22:12 »
Es que creo que es lo que buscas por que coge en la palma de la mano y no vale mas de 20 euros
hisoka
« Respuesta #42 en: 30 Junio 2011, 17:12 »
hola nuevamente
quien sabe de algo.?????
lo necesito para este fin de semana.
mil gracias.
Desconectado ketomas50
« Respuesta #43 en: 30 Junio 2011, 18:38 »
hola,
creo que aqui falla algo.
la solucion ya te la han dado.
no estaras en la puerta de la oficina de patentes y marcas ?.
bajo mi punto de vista:  embudo y abanico.
o la segunda opcion que te han dado de un compresor mini a 12v.
debido al poco coste de cualquiera de las dos opciones.
TOR
« Respuesta #44 en: 30 Junio 2011, 19:03 »
Siempre se va por los Cerros de Úbeda. Es por la afición a la moto. Pero es buen chico...
