Autor Tema: como contruir un inflador electrico pequeño llebable para motos  (Leído 44880 veces)
hisoka
Re:como contruir un inflador electrico pequeño llebable para motos
« Respuesta #45 en: 30 Junio 2011, 19:59 »
pero el tema es construir un inflador eléctrico. eso quiero. yo  .brinda
me han recomendado muchas opciones. pero yo quiero en construir el inflador. eso es todo.
bueno si no hay alguna idea productiva buscare las opciones que me puedan ayudarme.
y las publicare lo que estoy realizando.
mil gracias
« Respuesta #46 en: 01 Julio 2011, 00:42 »
Estoooooo....
Ya tengo la soluccion.  ;D
Tu no quieres cosas hechas, las quieres hacer tu, eso ya todos lo sabemos, tu lo que quieres es  saber como se hace y ahi va.
Se coge un motorcito de 12V  que mueva un cilindro pequeño con un piston que suministre aire y ese aire se puede poner directo a la rueda o lo puedes llevar a un deposito y almacenarlo, se monta todo y a hinchar ruedas.
Montado queda asi:
Ya tienes trabajo   ;).
 Un saludo cordial.  .bien
hisoka
« Respuesta #47 en: 01 Julio 2011, 02:04 »
muy bien tío.
ve que ud me entendió. iré a trabajar en el taller haber que me sale ami. pero totalmente echo en casa. y no en industria que diga made en china. este dirá
MADE IN DEDALO.. COMO MI PADRE.
haber que sale. buscare un piston de moto a ver si sirve. jejejej
 .ereselmejor .ereselmejor
JMV
« Respuesta #48 en: 01 Julio 2011, 10:41 »
Hisoka, como aficionado como tu a las motos y en concreto al enduro, comparto contigo los mismos problemas y tambien comparto la ilusión de poder hacer tu propio proyecto como es el caso de este hinchador que quieres construir, pero mi humilde consejo es que te equivocas.
Si lo que quieres es que los miembros de este foro de presten un proyecto para construir un hinchador creo que lo vas a tener crudo, el 99 % de los foreros que te han contestado que no ven factible el proyecto en si y por eso te han dado su opinión y sus consejos, como en su momento te los di yo.
En mi opinión no es factible este proyecto por que los costes de fabricación seran mayores que si lo compras, aunque lo hagas con un pistón de moto el tamaño final sera mas grande y pesado de los que se venden y te han propuesto aqui los compañeros.
Si todavia sigues con esta idea mi consejo es que compres uno como estos que te hemos comentado, y sobre esta base lo copias ó lo modificas y le haces mejoras que creas oportunas.  .bien
hisoka
« Respuesta #49 en: 01 Julio 2011, 14:44 »
mil gracias amigo.
pero lamentablemente tendré que hacerme la idea de que tendré que construirlo igual. ya que aquí en donde vivo no los venden.
estoy realizando lo siguiente.
anoche busque una motosierra pequeña que ya no estaba en uso.
la estuve desarmando y dejare las siguientes piesas para la contrucción de esta.
utilizare los siguientes elementos
el cilindro
el piston
ya me conseguí unos anillos nuevos para la instalación
la viela
el cigüeñal
la base que seria como cárter
los rodamientos del cigüeñal
hoy buscare como es un compresor.
y me pondré a diseñar el mio. según como sea.
mirare si junta aire con la salida de escape. del cilindro. o talves construyo una especie de válvula para enroscarla donde estaba instalada la bujía.
ya tengo unos motores de limpia vidrio de autos.
ahora me ingeniare como juntos estas piesas y echarlo andar.
Fedvac
« Respuesta #50 en: 01 Julio 2011, 14:55 »
Y no te olvides de la construcción del trailer para llevar el compresor  :D :D
hisoka
« Respuesta #51 en: 01 Julio 2011, 15:14 »
ya le ise el carro a la moto.
pero eso es para llebar alas nenas al cerro y echar amamantadas.
jejeje
Desconectado ketomas50
« Respuesta #52 en: 01 Julio 2011, 15:15 »
hola,voy a plantear un tema que no se si es factible.
habeis oido hablar de los gatos que se funcionan con los gases del escape.
no se si es posible hacerlo funcionar en esto.
lo unico que se necesitaria es un sistema de filtrado de esos gases.
manguera enchufada al escape,sistema de filtros (botellita de carbon activado).
y manguito a la rueda.
supongo que el artilugio sera de poco peso.
y dara presion suficiente.
http://spanish.alibaba.com/products/air-jack.html
TOR
« Respuesta #53 en: 01 Julio 2011, 15:20 »
jejeje
Eso es una guarrada y una fantasmada. Tú al cerro llevas un bocataqueso y punto.
De todas maneras, si es cierto, aporta algún teléfono. Por si vamos por la zona claro, a ver
los viñedos, y la montaña y las zerros...
Lo de la motosierra, bueno, como se entere Dédalo, lo vas a copiar 100000000000 veces.
Reza dos Avemarías y 154 Padrenuestros.
campero2000
« Respuesta #54 en: 01 Julio 2011, 15:54 »
Yo estoy con JMV, todo endurero vendería a su abuela por tener 5 kg menos en su moto..............yo me hincho a darle a la bomba o a comprar botellitas de co2 antes de meterle un kg más a la moto. De todas maneras con cámaras de 4 mm y bien hinchadas ya es dificil pinchar!!!! y si pinchas pues sin aire que despacito se puede ir!!!!
hisoka
« Respuesta #55 en: 01 Julio 2011, 16:55 »
pero andar despacito no tiene sentido. yo me quedaría al ultimo.
y el inflador no tiene por que pesar mas de 1 kilo. y a mi moto ya le saque muchos kilos que no eran de utilidad.
y como todo buen endure-ro dice.
hay que ponerle a fondo nomas aunque ande pinchado. pero si se puede reparar la rueda cuando se puede prefiero repararla.
y no se el nº 30 de mis compañero. prefiero ser el 5º y con mi nº44 de mi moto. como dice hisoka. es el nº de la ruina!!!
jajajaja.
me acabo de conseguir un motor de alsa vidrio este tiene bastante fuerza y velocidad para el compresor. y es muy pequeño.
haber que resulta. esta tarde a lo que llegué a mi casa me pondré a maestríar haber que sale.
mil saludos a todos los amigos.
« Respuesta #56 en: 01 Julio 2011, 18:14 »
Mira, te doy otra idea mas.  :)
Si tienes la ocasion de hacerte con un motor de avion de aeromodelismo aunque este estropeado, eso sera mucho mas pequeño que el de motosierra y movera mas facilmente un motor de 12 v. el cilindro es bastante pequeño.
Hisoka, es posible que como dices, por tu ciudad no lo vendan, pero habiendo transportistas que van a todas partes donde lo compraras es lo de menos, incluso por ebay, por que mejor que el que te han ofrecido por 20 € y mas pequeño no lo vas a encontrar ni haciendolo tu.
Y esta visto que quieres ser el ultimo de tu grupo  ;D por que con lo que pesara ya puedes preparar el remoque, o lo repartes en dos piezas (deposito y motor) que las puedas unir cuando funcione y se podra llevar entre dos motos.
Otra pregunta: ¿tu lo que quieres es hinchar ruedas o es que no te caen bien los chinos?
¿Sabes la teoria de la navaja de Ockam? Si hay varias solucciones a un problema, la mas sencilla es la correcta.  ;) :D
Desconectado joshagrady
« Respuesta #57 en: 01 Julio 2011, 18:23 »
Durante mucho tiempo el ejercito yanqui emplearon bombas manuales para hincharle las ruedas a sus Jeep.  Guy Lautard vende los planos para una versión mejorada aquí.  Fácil de construir, ligera y fiable, tal vez sea la solución a tu pregunta.
hisoka
« Respuesta #58 en: 01 Julio 2011, 18:57 »
gracias buscare algo similar.
Desconectado Trauko
« Respuesta #59 en: 02 Julio 2011, 06:38 »
Coterraneo
yo tengo este , y esta en sodimac
http://www.sodimac.cl/sodimac-cl/product/1609963/Mini-Compresor-de-Aire-AutoStyle-150psi?passedNavAction=
a mi me sirve con el auto, solo hay q tener la precaución de levantar el neumático para q no haga demasiada fuerza
lo otro es q compres uno de esos y le fabriques las partes plásticas en metal
Saludos desde Stgo   ( el 1º chileno q veo en el foro )
Daniel
Torno Colchester Student 6" - Taladro 16 mm - Soldadora Invertig 1300 - Fresadora Skand Dm40
