Autor Tema: Que.... me pille confesao  (Leído 16031 veces)
Re:Que.... me pille confesao
« Respuesta #15 en: 28 Junio 2011, 09:57 »
Has hecho bien en ponerte el 7 el Vista es una patata llena de fallos y ahora si tienes doble nucleo te ira mas deprisa al aprobechar los dos procesadores.
Con las direcciones perdidas no hay problema, un poco de tiempo y san Google proveera.
Un saludo cordial.
TOR
« Respuesta #16 en: 28 Junio 2011, 10:34 »
Está más claro que el agua clara.
Tu equipo está "prisionero" de un "Señor" que lo utiliza como herramienta en sus procesos. Y de algún sitio en el que entras frecuentemente.
Tú "escojonate", pero yo tengo un "vigilante" que últimamente ha parado más de un comando que venía a por mi máquina.
Sabemos demasiado, ellos lo saben y lo quieren.
Cuidado...
TOR
« Respuesta #17 en: 28 Junio 2011, 10:38 »
Se me había olvidado.
Manolo me alegra mucho que hayas decidido confesarte y volver al buen camino.
Claro, aunque ya se sabe, solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando...
Amén.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #18 en: 28 Junio 2011, 11:23 »
Cuando lo instalas te ocupa X pero cuando hace unos meses que lo tienes te ocupa el doble o mas y encima se ralentiza. Eso sin tener en cuenta las actualizaciones dudosas.
¡¡¡ Actualizacion de seguridad!!! pues leches hazlo mas seguro y no necesitare actualizaciones cada cinco segundos, ademas si tengo antivirus y firewall para que necesito tanta proteccion? que si un usuario malintencionado puede hacersw con su sistema y bla, bla, bla.
Encima cuando lo compras te vale una pasta y a los cinco minutos lo tienes que actualizar, pues vendeme un sistema operativo que "vaya bien" que tiene mas agujeros que una esponja.
Hay encima una cosa que me hace gracia, XP sistema operativo de 32 bits y resulta que tengo un precesador de doble nucleo que no puedo aprobechar si no tengo un S.O de 64 bits. O sea que me vendes una placa con procesador que no va a poder gestionar los dos procesadores por culpa del S.O (sistema operativo) menos mal que se pusieron las pilas e hicieron el window 7. ¿Como puede ser que yo tubiese un ordenador con un procesador a 2Ghz que me fuese mas rapido que uno a 3Ghz con doble nucleo?
Y es que......... .confuso2.
Bueno Manolo, ya estas por aqui y lo de los favoritos es tan facil como copiar una carpeta, pero bueno....que fallos y cabreos con la informatica tenemos todos.
Ten en cuenta que XP es un S.O. "viejo", ya que tiene sus 10 añitos ya.  Si nos guiamos por la ley de Moore, es normal que no dé abasto para los avances en arquitectura.  Hasta el momento que alguien haga un sistema perfecto, habrán actualizaciones -- es una realidad que se debe al mercado y entorno de los S.O.
Sé que aquí no podemos hablar de política, pero os recuerdo que existen otros S.O. disponibles, muchos de ellos con infraestructura más simple para copias de seguridad, etc.
Por otra parte, ¿cuanta gente realmente necesita el poder de procesador que brindan los nuevos sistemas?  Entiendo que una maquina potente es importante para según qué aplicación, pero para un ratito de Internet, correo, etc. lo normal es que al usuario medio le sobra ordenador por todas partes.  Para nosotros, la excepción, tanto para hardware como para S.O. sería el modeleo en 3D que se ha hecho "estándar" en un entorno Windows.
okabum
« Respuesta #19 en: 28 Junio 2011, 11:36 »
xp es el mejor sistema de windows con diferencia, si quieres hay una version 64 bits, solo que algunos programas no funcionan.
TOR
« Respuesta #20 en: 28 Junio 2011, 12:09 »
Sí señor.
« Respuesta #21 en: 28 Junio 2011, 14:54 »
Entonces la pregunta es: ¿ si no funcionan los programas para que lo quiero?  .confuso2
Y otra mas: ¿Para que me vendes un procesador que no puedo aprovechar mas que la mitad y si te pido el de núcleo simple me dices que ya no se fabrica?
Ya se que son cosas del mercado, pero lo encontrais logico a nivel usuario?
joshagrady
Pues a lo mejor mas de la que la gente se piensa, ya sea para retoque fotografico, diseño en general, Autocad, juegos, video, etc.
Si que mucha es lo que tu dices, navegar, ver correo y puede que alguna peli.
En casa tenemos cinco ordenadores: dos portatiles pequeñitos de las niñas y tres de sobremesa, todos ellos en red, el de mi mujer es un Pentium a 500Mhz y dice que va un poco lento pero no lo quiere cambiar, que ya tiene bastante, el de la mayor es un 2.8Ghz y no se queja por que lo usa lo que todos los jovenes y para la uni, yo tengo un 3 ghz. y hago un poco de todo y la pequeña estudia con el, ve pelis, escucha musica y todo lo demas. o sea que la media es alta.
Los tenemos para sacarles partido, lo malo es cuando se estropean  .confuso2
Adivinad a quien le toca el 90% de las veces.
okabum
« Respuesta #22 en: 28 Junio 2011, 15:26 »
en 64bits funcionan todos los programas domesticos, los que no funcionan son muy pocos programas de diseño potentes que no hayan sacado version 64bits o parche para solucionarlo. En todo caso siempre se puede forzar la compatibilidad a 32 bits, que no funciona del todo bien. Como solidworks, autocad etc no tienen buenas versiones a 64 bits, es por eso que sigo a 32.
la mejor ade usar 64 bits es que se puede aprovechar todo el proceso de los micros y la memoria. En mi caso prefiero usar solo 3gb a los 4gb+robson que de aporta vista o w7. lo gano en estabilidad y velocidad de proceso, ya que tiene que levantar menos servicios para hacer lo mismo, no podemos olvidar que cada windows nuevo no aporta nada nuevo que no sea en experiencia final cara al usuario, todas esas mejoras se traducen en mayor gasto de recursos. todavia recuerdo con carino el 3.11 trabajo en grupo, que cabia en 3 disquetes, y que le pegaba 3 vueltas al 95, o el 98 medianillo, el infame Me, pero no podemos olvidar el 4 NT todavia muy usado, el aburrido 2000, el presuntuoso vista, y el mastodontico w7, que no es compatible por ejemplo con firefox 5, la de procesos que dan conflicto y dejan de funcionar.
Desconectado Mac
« Respuesta #23 en: 28 Junio 2011, 15:34 »
Presente  ;D
La última fotografía astronómica que procesé en serio le costó al ordenador (4gb de RAM, procesador de doble núcleo a 2,8Ghz y tarjeta gráfica con 1Gb de memoria) la friolera de 2 horas y media para registrar, apilar y convertir una serie de tomas de la nebulosa de Orion, el ordenador parecía un Airbus A380 a punto de despegar.
No nos engañemos, a medida que avanza la tecnología, sobre todo en imagen y sonido, los archivos generados son más y más pesados, hace seis años, con un ordenador más sencillito, podía procesar las fotos de mi EOS 20D sin problemas, actualicé la cámara, y lo siguiente en caer fué un ordenador más potente, por que pasé de archivos de imagen RAW de poco más de 8Mb a archivos de casi 20Mb, dale un meneo potente a una imagen RAW de ese tamaño con el photoshop y el ordenador que tenía antes directamente te dice que lo hagas tu a lápiz y papel, que el pasa del tema, que no quiere saber nada.
Es cierto que muchos se compran un pepino de ordenador que mete miedo y luego lo usan para chatear, mandar correos y para de contar, y es en esos usuarios que compran equipos muy por encima de sus posibilidades, en los que se fijan las marcas para sacar al mercado ordenadores más y más potentes cada pocos meses, esos usuarios son los que quieren tener lo mejor de lo mejor, aunque luego no lo usen ni al 30% de su potencial, pero también es gracias a ellos que los usuarios que exprimimos el equipo hasta que echa humo, podemos adquirir equipos potentes a precios contenidos, ya que de no ser por el afán consumista de estos, la competencia no sería más que un mero pacto de caballeros entre las marcas comprometiéndose a no pisarse las colas unos a otros durante un tiempo cada vez que una marca sacase algo nuevo, pudiendo fijar unos precios astronómicos por sus equipos.
Mi primer portátil, me costó casi el sueldo de dos meses, y actualmente, tengo más capacidad de procesamiento abrochado alrededor de mi muñeca en forma de reloj, hoy en día tienes portátiles que no tienen nada que envidiar a un sobremesa a precios mucho más asequibles.
« Respuesta #24 en: 28 Junio 2011, 16:32 »
Bueno parece que ya lo tengo a punto, ahora me falta probarlo con edición de vídeos ave como se porta, si no se tira cuatro horas en un vídeo de 30 minutos,
Si me podéis decir si hay algún editor de vídeo gratis por la red os lo agradecería un montón, el que tengo es el Pinnacle y es solo para 15 días
Cuando me cambie el portátil me lo cogí un poco rápido para los vídeos por que el otro que tengo con XP 520 de ram 320 de T. gráfica se tiraba una eternidad en hacer cualquier vídeo con un poco de calidad
gracias por vuestra ayuda .bien
manolo
Trogolito
« Respuesta #25 en: 28 Junio 2011, 18:41 »
Presente  ;D
Metele al ordenador refrigeración por cambio de estado y veras como se le hiela el culo a los transistores y corren mas y en 15 minutos tienes el trabajo echo
Saludoss
Desconectado Mac
« Respuesta #26 en: 28 Junio 2011, 20:42 »
Le meto un intercambiador de fase al ordenador y ya me echan de casa en cuanto empiecen a ver entrar tubo de cobre, botellas de gas y yo con la caja de herramientas  ;D
Trogolito
« Respuesta #27 en: 28 Junio 2011, 22:00 »
Buenass
Nada nada, lo camuflas todo en un deshumificador, pero cuidado, no vaya a ser que lo quieran poner en alguna habitación y se lleven arrastrando la torre, monitor, teclado y ratón...
Saludoss
fausto
« Respuesta #28 en: 28 Junio 2011, 23:17 »
Hombre, mi ordenata lo tengo con el xp y no va mal, eso sí lo tengo refrigerado por agua.
Fausto
« Respuesta #29 en: 29 Junio 2011, 00:04 »
Aqui tienes Manolo :   http://windows-movie-maker.softonic.com/
es gratis y lo han descargado mas de siete millones de veces, por algo sera....
