Autor Tema: Que.... me pille confesao  (Leído 16028 veces)
okabum
Re:Que.... me pille confesao
« Respuesta #30 en: 29 Junio 2011, 01:25 »
Hombre, mi ordenata lo tengo con el xp y no va mal, eso sí lo tengo refrigerado por agua.
Fausto
mi portatil tambien lo es, y en verano da miedo tocarlo.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #31 en: 29 Junio 2011, 11:04 »
Entonces la pregunta es: ¿ si no funcionan los programas para que lo quiero?  .confuso2
Y otra mas: ¿Para que me vendes un procesador que no puedo aprovechar mas que la mitad y si te pido el de núcleo simple me dices que ya no se fabrica?
Ya se que son cosas del mercado, pero lo encontrais logico a nivel usuario?
joshagrady
Por otra parte, ¿cuanta gente realmente necesita el poder de procesador que brindan los nuevos sistemas
Pues a lo mejor mas de la que la gente se piensa, ya sea para retoque fotografico, diseño en general, Autocad, juegos, video, etc.
Si que mucha es lo que tu dices, navegar, ver correo y puede que alguna peli.
En casa tenemos cinco ordenadores: dos portatiles pequeñitos de las niñas y tres de sobremesa, todos ellos en red, el de mi mujer es un Pentium a 500Mhz y dice que va un poco lento pero no lo quiere cambiar, que ya tiene bastante, el de la mayor es un 2.8Ghz y no se queja por que lo usa lo que todos los jovenes y para la uni, yo tengo un 3 ghz. y hago un poco de todo y la pequeña estudia con el, ve pelis, escucha musica y todo lo demas. o sea que la media es alta.
Los tenemos para sacarles partido, lo malo es cuando se estropean  .confuso2
Adivinad a quien le toca el 90% de las veces.
Me temo que no entiendo tu pregunta.  ¿Que programa?  ¿El S.O.?  Si, como dices, has actualizado tu equipo físico y quieres sacarle un máximo rendimiento no quieres un S.O. de hace 10 años para nada.  El S.O. también se tendría que renovar.  Tu preguntas porque te venden hardware actual que no puedes aprovechar sin comprar software hecho para ello.  La verdad, no veo nada extraño en ello.  Si tienes un Model T tendrás que aceptar el hecho que no podrás repostar en cualquier gasolinera.  Visto desde la otra perspectiva, si tienes un coche moderno y te empeñas en usar bujías históricas, no podrás quejarte de no sacarle toda la partida posible de ello.
Como dice Mac (irónico el mote, en el contexto), esas exigencias mercadotécnicas de una renovación periódica del equipo han permitido que individuos normales tengan acceso a una potencia de procesador ni soñado por los participes en el Programa Apollo y por un precio accesible.  Los pocos usuarios domésticos que aprovechan al máximo el equipo agradecerán tu sacrificio de tener que actualizar el S.O. después de 10 años.
Discutir los valores y maldades de un sistema operativo desfasado es incluso menos gratificante que hablar de semántica con alguien que no domina la lengua.  Si no te gusta tu proveedor actual, cambia a otro.  Te advierto, sin embargo, que toda "marca" de S.O. requerirá una actualización eventual.  Es parte del proceso que se llama "desarrollo". Ah y ni con el cambio te quitarás de encima el marrón de ser el servicio técnico particular de tus familiares y amigos.
« Respuesta #32 en: 29 Junio 2011, 12:10 »
Tiene razón Josh sobre todo en que el desarrollo ha posibilitado que equipos potentes sean asequibles y tambien lo de la utilización de la potencia. Yo para edición de video tengo un Core2 Duo que adía de hoy se me queda corto para editar HD pero para DV va de cine. Para internet y tonteías varias tengo un P4 a 2400 con XP, 1 Gb de ram y procurando mantenerlo limpio arranca en cero coma y me es suficiente como norma muy general, aunque alguna que otra vez se atasque algo. Que nadie se mosquee pero en un alto porcentaje de mal funcionamiento de los equipos es a causa de uso inadecuado, instalaciones inecesarias de programas, plugins  , exceso de programas en inicio rápido etc etc. Por eso es importante creo el optimizar la forma de salvar lo importante con las carpetas ordenadas y sabiendo donde estan. Yo al mio para evitar eso, que con el tiempo en parte es inevitable, ami tambien me pasa, cada 9 o 12 meses reinstalo todo.
Para que esto sea más fácil a día de hoy hay herramientas como las imágenes de disco. Yo hace tiempo,  ( ventaja de un S.O antigüo jejeje  ) hice una imagen y cuando necesito reinstalar. Salvo lo que quiero y meto la imagen con el S.O y todos lo programas instalados, y en cosa de una hora sale chutando todo. Recomiendo a los que no querías estar una mañana instalando S.O y programas y tal tengais esta herramienta.
« Respuesta #33 en: 29 Junio 2011, 14:12 »
Luisk, tu sabrias esplicar eso de imagen de disco para que lo entienda un hombre de campo como yo :-\
okabum
« Respuesta #34 en: 29 Junio 2011, 14:56 »
En grAndes lineas es una copia exacta de tu ordenador por eso solo es util en sistemas viejos que ocupan recien instAlados un par de gigas y cabe en un dvd. Un w7 con programas anda sobre las 10 gigas y solo puedes grabarlo en bluray porque normalmente desde hdd extraible no suele funcionar.
Trogolito
« Respuesta #35 en: 29 Junio 2011, 16:17 »
Buenass
Cada programa de copia de seguridad es un mundo, yo utilizo el ghost 32 8.2, el cual funciona con una cutre interficie y hay que reiniciar el equipo para poder hacer la copia, que es lo mejor, así te aseguras que no haya ningún programa accediendo al disco al hacer la copia, estas las guarda directamente en el disco duro en otra partición. Tanto la copia como la recuperación llevan unos 5-10 minutos para unos 5GB de datos
PD: también tengo un P4 1,4Ghz con refrigeración liquida que es el que uso para el mach3, hace unos años tuve una fuga y todavía vive, ya no se hacen ordenadores como los de antes...
Saludoss
« Respuesta #36 en: 29 Junio 2011, 16:25 »
Creo que ya se lo que es la imagen del sistema, cuando puse en marcha por 1º vez el ordenado me pidió que hiciera copia del sistema el cual hice utilizando 4 dvd los mismo que e tenido que utilizar para formatearlo
Orion56 me bajare el MovieMaker que seguro me ira bien
gracias a todos
manolo
« Respuesta #37 en: 29 Junio 2011, 20:45 »
Bueno a grandes rasgos ya sabes lo que es. Básicamente copia el disco tal cual, incluidos sectores de arranque  y demás  al DVD y cuando la restauras del DVD al disco te lo deja "idem".  Hay cosas que luego me toca actualizar tras instalar la imagen, como Firefox, flash player etc, pero vamos esas cosas me las pide sobre la marcha pero lo gordo ya lo tienes.   Ahora que vas a dejar el sistema limpito aprobecha: En youtube tienes tutoriales del norton Ghost que te ayudaran  a ver que es y lo sencillo que es, ahí te dejo uno:
Mini tutorial Norton Ghost.
« última modificación: 29 Junio 2011, 20:49 por Luisk »
« Respuesta #38 en: 29 Junio 2011, 20:56 »
joshagrady, la pregunta era simple. Si hacen un S.O en el cual hay programas que se usan normalmente y no funcionan y la gente quiere seguir trabajando con esos programas naturalmente no se cambiaran el S.O. y seguiran con el antiguo.
En todo lo demas, estoy de acuerdo contigo , pero sigo echando de menos el MSDOS en el cual tenias todo el control y no el windows que hace lo que le da la gana sin que nos enteremos. Alguien ha hablado del 3.11, pues mira ahora que de 6 o 7 Mb que ocupaba pasa a 6 o 7 Gb.
Incluso llegue a tener el Windows en Beta, ya han pasado años.
Claro que las cosas tienen que evolucionar, pero creo que hay un desfase entre hardware y software incluido sistemas operativos. Yo por ejemplo el Milenium y el vista no los he tenido por que decian que daban fallos y visto lo visto, mantendre un S.O. que sea minimamente estable y no tenga que formatear y actualizar cada 3 segundos.
Ya sabeis que entre empresas hay carreras y si una saca un nuevo S.O la otra lo quiere sacar para no quedarse atras, pero con esas carreras quedan muchas cosas por terminar y hay agujeros como galaxias, de ahi vienen tambien las actualizaciones,
No es lo mismo un producto terminado en el mercado que uno hecho con prisas por que la competencia le pisa los talones.
fausto
« Respuesta #39 en: 29 Junio 2011, 20:59 »
Hola, pues yo hace tiempo me hice una imágen con el ghost y un día se me murió el disco duro y no
hubo manera de instalarlo nuevamente, así que para mí es un programa descartado.
Ahora utilizo Acronis true image,incluso puedes clonar tu disco duro completo en otro nuevo más grande si te interesa y te queda tál cuál lo tenías.
Fausto
« Respuesta #40 en: 29 Junio 2011, 21:15 »
La primera vez que lo hice un amigo me comentó que le pasó lo mismo, hizo la imagen y luego tururú. Por si las moscas yo  hize 2 copias. Y en DVD´s  verbatin, por si acaso, en su día compré DVD´s Princo con copias master de trabajos y cuando al año fui a tirar de ellas se ve que la capa de silicio se había escacharrao, sin un solo arañazo y guardaditas ,  :o cago ento. :o
Probaré el programa que dices fausto para hacer la copia del PC de trabajo.
« última modificación: 29 Junio 2011, 21:17 por Luisk »
Trogolito
« Respuesta #41 en: 29 Junio 2011, 21:17 »
Buenass
Los famosos CD's y DVD's que se pelan, lo mas divertido es si pasa dentro del lector...
PD: y si no, te instalas el ubuntu y como no hay ningún programa de windows que funcione al 100%, problema resuelto
Saludoss
Dédalo
« Respuesta #42 en: 29 Junio 2011, 21:50 »
No entiendo mucho el proceso o derrota que lleva esto: ¿Por qué hacer una imagen de algo que no funciona?Si elHD está plagado de dios sabe qué, ¿por qué lo intentamos reponer?
Los ordenadores están, también, bajo las directrices de la obsolescencia programada.: Si quieres utilizar software de última generación necesitarás una base del mismo tipo. Si tienes un equipo antiguo que funciona estupendamente y pones un antivirus actual se chupará todos los recursos y así at infinitum.
Consejo: INICIO -->EJECUTAR -->CMD --> FORMAT /? y "palante"
Dédalo
¿Hiciste una foto de Orión? ¿Estás seguro de que estaba todavía allí? No se, no se...
okabum
« Respuesta #43 en: 29 Junio 2011, 21:56 »
se supone que lo haces con una instalacion limpia con los programas que siempre usas, office, firefox, flash, etc etc. y de ahi continuas palante.
Desconectado Mac
« Respuesta #44 en: 30 Junio 2011, 15:22 »
Eh, eh.... quietoahíparao.... que mi nick no viene por Macintosh  ;) se remonta a mi época adolescente, cuando echaban por la televisión la serie McGyver, desde que vi el primer capítulo, más de una vez me quedé sin pestañas y sin cejas por algún experimento que hizo "tururú"  ;D
