Autor Tema: Grafito  (Leído 9760 veces)
Desconectado Nitinol
Grafito
« en: 28 Junio 2011, 10:13 »
Hola a todos,
Alguien sabe donde puedo encontrar un trozo de grafito en Barcelona o alrededores?
Con una barra cilíndrica de 15 o 20mm de diámetro y de 10cm  de largo sería suficiente, es para sacar "galletas" de 15mm de ancho. En su defecto podría cortarlas de un bloque con una sierra de corona.
Gracias!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
Tou
Re:Grafito
« Respuesta #1 en: 28 Junio 2011, 10:30 »
Dentro de las pilas "de petaca" vienen 3 pilas de 1.5v de las medianas y en su interior hay unos cilindros del tamaño que buscas, pero no te puedo asegurar que sea grafito puro  :-\
Re:Grafito
« Respuesta #2 en: 28 Junio 2011, 11:06 »
Tou,
gracias por el apunte,
no he desmontado ninguna pila de petaca, pero los electrodos no son un poco mas finos de lo que busco?
de todas formas voy a mirarlo mejor.
En ebay hay barras de grafito para joyeros, se utilizan para agitar los metales fundidos en el crisol. Estos me irían de perlas, ya que son de grano fino y denso pero la pega es que están en USA.
El precio no es excesivo, pero los gastos de envío lo triplican. Por eso, si es posible prefiero comprarlo en una tienda/ almacén de la zona.
Ya he pedido al proveedor de herramientas para joyería que conozco y nada.
Salud
Tou
Re:Grafito
« Respuesta #3 en: 28 Junio 2011, 11:26 »
Creo que sí llegan a 15mm pero no te puedo asegurar  :'(
Posiblemente las pilas "gordas" R14 o R20 lleven dentro los mismos elementos, de hecho creo que en las R20 el ¿grafito? viene ya en rodajas  .idea
Desconectado micron
Re:Grafito
« Respuesta #4 en: 28 Junio 2011, 12:02 »
Hola Nitinol:
En La Llagosta, Barcelona tienes una empresa que tienen varios materiales que utilizamos, como aluminio plásticos diversos y grafito
Yo les compré hace unos años unas piezas con forma rectangular resto de algún corte.
Los utilizo para fabricarme las escobillas cuando no tengo a mano las originales.
Y para construir pistones por el tema del rozamiento. Es muy sucio pero se mecaniza muy bien.
Puedes comprar piezas al "corte" enteras o restos. Con unos muy buenos precios
Te dejo su dirección web.
http://www.electrocome.com/completo.htm
Re:Grafito
« Respuesta #5 en: 28 Junio 2011, 14:05 »
Muchas gracias micron!
eso es lo que buscaba,
me acercaré a ver que tienen, y creo que voy a comprar algunos retales de aluminio también.
Gracias de nuevo.
Re:Grafito
« Respuesta #6 en: 28 Junio 2011, 19:08 »
Me he acercado a Electrocome y ya tengo el grafito (y unos retales de aluminio).
no había nada de grafito en stock,  pero tenían algunos retales útiles. No se de que calidad era el que he comprado pero es bastante denso y homogéneo.
El precio, a boleo, por el trozo de 20x27x110mm (y pesa 112g) me han cobrado 3 euros.
Alguien ha mecanizado este material?
Porqué ahora me tocará sacar las "galletas" redondas e imagino que será un proceso muy sucio.
A parte de la conductividad del residuo hay que tener alguna precaución especial? me suena haber leído que es abrasivo con las herramientas y guías del torno?? Lo mejor será poner un aspirador en la torreta y unos papeles sobre la bancada.
Ya os contaré...
Salud!
Desconectado micron
Re:Grafito
« Respuesta #7 en: 28 Junio 2011, 20:52 »
Hola Nitinol:
Como te comenté he mecanizado el grafito y se mecaniza muy muy bien
He hecho pistones y escobillas de motores.
Es muy sucio
Y no creo que sea dañino para el torno, es mas creo que es beneficioso, creo entender que es incluso lubricante.
Pero ya que lo comentas sería útil que alguien mas entendido diera mas opiniones.
Si, yo compre un par de piezas de aprox. 40 x 40 x 200 mm.
Desconectado Mac
Re:Grafito
« Respuesta #8 en: 29 Junio 2011, 00:11 »
Joer que si es lubricante... puerta que chirría, sacas la puerta de las bisagras, pintas el vástago de la bisagra con un simple lápiz y te olvidas de esa puerta durante un par de años.
Otra cosa es el tamaño de las partículas que se desprendan al mecanizar, a lo mejor son demasiado grandes y si que pueden actuar como abrasivo, por que no deja de ser carbono...
« última modificación: 30 Junio 2011, 15:15 por Mac »
Re:Grafito
« Respuesta #9 en: 29 Junio 2011, 07:51 »
El grafito se utiliza para fabricar cierres mecánicos de carbón escobillas etc, en efecto es un lubricante poderoso, en el mecanizado se desprende un polvillo muy fino, y es difícil de mecanizar porque se astilla con facilidad hay que andar con cuidado. En bisagras y otras aplicaciones no es recomendable si no es mezclado con grasa, porque lo perdería con facilidad. Hablando de bisagras si queréis un consejo no las hagáis con arandela de bronce, meted un bolo de rodamiento en el interior.
fausto
Re:Grafito
« Respuesta #10 en: 29 Junio 2011, 23:28 »
Sí señor Tor_nero, es muy cierto que una bola de rodamiento en el interior de la bisagra vá de fábula.
Los cerrajeros para las cerraduras buenas de puertas blindadas recomiendan utilizar sólamente grafito para engrasarlas, incluso yo he coomprado grafito en un pequeño espray para estos menesteres.
Fausto
Re:Grafito
« Respuesta #11 en: 03 Julio 2011, 00:56 »
El grafito se usa tambien en juntas para la industria quimica, soporta muy bien altas temperaturas.
No 1500º pero 300- 400 casi que si y si se usa mucho en cierres mecanicos para bombas de agua y en empaquetaduras.
