Autor Tema: por listo y espabilao acabo quemao  (Leído 3905 veces)
perron
« en: 30 Junio 2011, 12:38 »
tengo un colega feriante,este es un espavilao aparte de un listo de cuidao y me estubo dando la vara para que le enseñase a soldar con la tig,le enseñe mas o menos
el domingo me llega y me dice que necesita la tig pa soldar los tubos de la entrada y la tarima de salida de la atraccion
le dejo la tig ,ayer me trae la maquina
ostias como llego,le digo chiquillo,que ta pasao que vienes como los lagartos espellejaito
y me cuenta que se tiro to la tarde soldando tubos en bañador,que como la tig no desprendia mucha luz al soldar
no pasaba na
QUE EQUIVOCACION MAS GRAVE
la tig la luz que emite es pobre en comparacion a la producida por electrodos recubiertos pero la radiacion que produce es igual o mayor y eso quema
asi que si dejais a algun amigo algun cacharro advertirles de los peligros que puede tener aun que el tio sea un listo de cuidao
Desconectado vier
Re:por listo y espabilao acabo quemao
« Respuesta #1 en: 30 Junio 2011, 14:08 »
Soy un poco ignorante en ésto, pero ¿se pasó con los UVA o con los IR?, es que no se si por el color que suele tener la luz que desprende debe ser como pasarte un ratito en la playa.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #2 en: 30 Junio 2011, 14:26 »
Soldar produce una cantidad de radiación UV, por lo tanto, efectivamente, lo que le pasó al amigo incauto es lo que los playeros denominan "efecto guiri a la plancha".
TOR
« Respuesta #3 en: 30 Junio 2011, 15:16 »
Y si la tarima de la atracción se cae o los tubos se parten y alguien resulta herido, este "amigo", que ha demostrado
su sensatez ( ya lo comenté en otro tema al hablar de los que sueldan con TIG en la TV sin guantes ni nada y poco caso me hicieron),
le dirá a su Señoría: el aparato es de fulano, él me lo enseño, y que no diga que lo hiciste tú.
Y eso de que no desprende mucha "luz", pues no se, debe ser de Vulcano el amigo, porque eso ciega.
Una insensatez de principio a fin.
P.D.: Paquito como eres Sargento de la pulicía déjame la copeta que me voy a cazar patos.
« Respuesta #4 en: 30 Junio 2011, 15:29 »
Si, a mi también me llamó la atención que un novato confiara suficientemente en su soldura como para arriesgar la salud de sus clientes y de su negocio.
