Autor Tema: Configuracion de mach3  (Leído 4423 veces)
jscnc
« en: 02 Julio 2011, 21:26 »
Estimados Amigos
De nuevo yo con las cosas raras, estoy colocando unos pulsadores externos en el torno con mach 3 y el ciclo, pausa y stop me funciona bien, me acaba de ocurrir otro problema, habilitando OEM triggers Push to jog X++ Code 307 en el pin Nº 10 del puerto Nº 2, cuando activo esa entrada el eje comienza a moverse en sentido positivo pero cuando suelto el pulsador supongo que el eje debería parar, pero continua andando indefinidamente.
¿Alguien sabe algo de esto?
Desde ya Gracias
JSCNC
Desconectado Octavio
Re:Configuracion de mach3
« Respuesta #1 en: 02 Julio 2011, 23:19 »
trastee con esas cosas hace algún tiempo y creo recordar que ese comando, y sus similares, se activavan con una pulsación y se desactivavan con otra.
Saludos: Octavio
jscnc
« Respuesta #2 en: 03 Julio 2011, 00:24 »
Hola Octavio
También lo pensé, pero no encuentro la que libera, porque con poner dos contactos en cada pulsador, no sería lo mas adecuado pero debería funcionar.
Seguimos buscando.
Gracias
JSCNC
« Respuesta #3 en: 03 Julio 2011, 10:46 »
Me refiero a una activación del mismo comando, cada vez que le das cambia de estado...
Click-> Activa
Click-> Desactiva
Click-> Activa
Click-> Desactiva
Prueba a ver pues creo recordar que ese es el problema que tuve, a veces cosas tan evidentes se nos pasan a todos y nos hacen perder tiempo.
Saludos: Octavio
jscnc
« Respuesta #4 en: 03 Julio 2011, 16:01 »
Gracias Octavio
Mañana pruebo y comento
JSCNC
