Autor Tema: v=m/min revoluciones según diámetro de la pieza  (Leído 4626 veces)
maxkorn1919
« en: 03 Julio 2011, 02:13 »
hola que tal hoy me explicaron la relación de la velocidad y según  el diámetro de la pieza, ahora mi problema q no entendí demasiado alguien podría explicármelo lo mas fácilmente posible como debo aplicar esta formula segun que material y herramienta,ha tambien como saco el largo de la circunferencia con el pit "no el diámetro"
muchas gracias
 .brinda salud
periche
Re:v=m/min revoluciones según diámetro de la pieza
« Respuesta #1 en: 03 Julio 2011, 02:50 »
pues cada tipo de herramienta de corte tiene una velocidad de trabajo que tambien llamada velocidad economico-practica y que depende de que esta sea de acero carbono,acero rapido,cobalto etc.POr lo tanto para saber a que velocidad debe girar la pieza en relacion al diametro,aplicamos la formula siguiente:   Nº rpm=Vc x 1000/PI  x diametro de la pieza.Aparte esta la velocidad de minimo desgaste que es siempre 3/4 de la velocidad economico-practica,espero que te sea de utilidad mi breve explicacion.
maxkorn1919
« Respuesta #2 en: 03 Julio 2011, 03:28 »
 etoncs haber por ejemplo yo tengo una pieza de diametro 14.9 como le aplico esta formula
rpm=Vc x 1000/PI  o v=m/min si me das este ejemplo me guiare de el por lo menos asta tener mas experiencia
Carpin: no aporta nada citar el mensaje anterior
« última modificación: 03 Julio 2011, 13:01 por carpin »
« Respuesta #3 en: 03 Julio 2011, 07:06 »
 Nº de rpm= 30x1000/3,14x14,9   30.000/46,786= 641 rpm.  Y  las rpm  economico practica, 3/4 de 641=480rpm, eliges en tu torno la inmediata inferior y a trabajar.
Para las velocidades de corte en diversos materiales y para diversas herramientas hay tablas por la red, goglea y las encuentras, yo en este ejemplo concreto he elegido 30 que seria una velocidad de corte para trabajar aceros suaves con herramientas de cobalto.
« última modificación: 03 Julio 2011, 07:09 por tor_nero »
