Autor Tema: Como colocar la mordaza y no tener que ajustarla cada vez que se pone  (Leído 7693 veces)
El otro dia deje finiquitado el tema de la morzada, ya estaba cansado de tener que ajustar con el comparador cada vez que la ponia , asi que dejo un fichero con unas fotos
sattwaguna
Re:Como colocar la mordaza y no tener que ajustarla cada vez que se pone
« Respuesta #1 en: 10 Diciembre 2009, 15:11 »
Buena idea, otro asunto que tengo pendiente.
« última modificación: 14 Septiembre 2010, 21:06 por Salvador »
Desconectado Manrique
« Respuesta #2 en: 10 Diciembre 2009, 15:23 »
Gracias Santiago, has comprobado a posteriori que realmente funciona? llevo tiempo queriendo hacer algo pero no me fio de mi mismo... ;D
Salvador, ciertamente cuando lo vi en los videos del MIT me acorde de ti...¡Leche, eso es lo que decía Salvador!  ;D
  • Moderator
« Respuesta #3 en: 10 Diciembre 2009, 15:27 »
vaya veo que los videos del mit han calado!!
santafe, me parece buena idea, yo estoy harto de comparar la mordaza, tanto que tenia pensado lo mismo que tu, pero en mi caso pensaba hacerlo fresando una referencia en la propia base de la mordaza,
y satt, tambien estoy de acuerdo, al final lo mas rupestre es la solución correcta, lo unico que se me ocurre para solucinar el problema es que la mordaza tuviera dos aprietes, uno para cada lado y al final sería mas incomodo, y tampoco te fiarias del apriete,
« Respuesta #4 en: 10 Diciembre 2009, 16:00 »
La primera prueba que hice fue clavada, pero me temo que voy a tener que  repasar un pelin los rebajes donde se meten los tornillos, pero estoy muy contento, es una chorrada ,que te ahorra mucho mucho tiempo
Desconectado tio_gil
« Respuesta #5 en: 10 Diciembre 2009, 16:17 »
voy a ser quisquilloso: y quien os asegura que las ranuras están perfectamente rectificadas y paralelas con los exteriores de la bancada?
Os lo digo porque en las mías saco cascarilla de las ranuras...
sattwaguna
« Respuesta #6 en: 10 Diciembre 2009, 16:43 »
Eso, eso  .palmas
« Respuesta #7 en: 10 Diciembre 2009, 16:55 »
A ver, el sistema de Santi .bien lo puse también a la mordaza porque es cierto que es UN CO-ÑA-ZO el ajustarla  >:(.
El sistema lo tengo con una pequeñísima holgura. Si lo que necesito es hacer unos agujeros en linea y no pasa nada por que esten desviados un  par de décimas lo uso sin contemplaciones; pero si hay que ir a "buscar la centésima", vale como guía, pero el comparador toca usarlo de todas todas.
« Respuesta #8 en: 13 Diciembre 2009, 14:59 »
En eso posiblemente tenías razón pero en mi caso he ganado mucho ya que antes tenía que usar el comparador sí o sí y ahora sólo cuando necesito ir a la centesima lo cual ocurre en muy raras ocasiones
  • Moderator
« Respuesta #9 en: 15 Diciembre 2009, 14:05 »
De todas maneras dos métodos rápidos para colocar la mordaza:
a) Guiñas un ojo, y dejas en linea la garra de la mordaza con una linea de la mesa, si lo haces bien queda a la decima, comprobado,
b) dejas la mordaza agarrada suave solo con un tornillo que haga de pivote, bajas el cabezal sin fresa, avanzas con el x o el y según la coloques en manual despacito, de tal manera que el cabezal recorra la garra, sin no esta en linea la mordaza pivota y se queda muy cerquita del 0, cuando pasa el punto medio ya no sigue empujando, no se si me explico  ;)
sds
Desconectado tornillo
Hola Santafe,
si no he entendido mal, lo que haces es atornillar un barra que entrara en la ranura de la mesa.
Mi mordaza va con bridas en angulo sobre unos resaltes laterales. Es la de maquinaria madrid que estaba en oferta.
Supongo que podre hacer lo mismo no?
Javier
Yo supongo que si, la mis ya tenia los agujeros de metrica 5, lo unico que le hice fue atornillar  la barra y rectificar.
Desconectado PEPEFOCO
The PEPEFOCO Way ???
Ajustar las cabezas de los tornillos a la medida de la ranura :-\
Coger el gato y ponerlo panza arriba :o
encajarlo en las ranuras de la mesa :'(
sujetarlo para que no se escape :'(
alineado a una ranura hacerle dos bujeros y roscarlos
poner los tornillos .bien
dejar caer el gato siempre caera de pie y encajado en la ranura
e voila .yupi
espero que os guste
