Autor Tema: Precio barras acero para tornear según diámetro.  (Leído 6491 veces)
Antonio
Hola,
He estado buscando precios de barras de acero para tornear, pero estoy teniendo dificultades, el problema que tengo es que fabricar una serie de 8 piezas de acero (F1550) por torneado y no sé si hay mucha variación de precio, si las hago de 30 mm de diámetro o de 90 mm. Si las hago de 30 mm, luego le debería añadir un proceso de soldadura, mientras que si es de 90 mm no tendría que soldar.
He de suponer que la barra de acero de 90 mm será más cara, pero mucho más?merece la pena hacerla de 90 mm y no soldar?
Gracias de antemano por la ayuda!!!
Desconectado ketomas50
Re:Precio barras acero para tornear según diámetro.
« Respuesta #1 en: 04 Julio 2011, 15:42 »
creo que trabajaras bastante menos con la opción de la soldadura.
de todas formas faltan datos :el diámetro lo sabemos,
por un lado 30 de diámetro y por el otro 90.
pero faltan mas medidas. el largo de 30 y el de 90.
si tienes que rebajar redondo de 90 a 30 te vas a inchar pero depende del largo.
espero haberme explicado.
« Respuesta #2 en: 04 Julio 2011, 15:50 »
mas o menos va en funcion del peso, cubica el material que necesitas para una y otra opcion y comparas
« última modificación: 04 Julio 2011, 15:55 por tor_nero »
Antonio
« Respuesta #3 en: 04 Julio 2011, 20:07 »
hola,
gracias por las respuestas!!
pues tengo una pieza cuya base es de 90 mm y le sobresale otra parte de 30 mm, con lo que puedo hacer la base en chapa y luego unir el torneado de 30 mm por soldadura, o hacerlo de una sola pieza a aprtir de una barra de acero de mayor diámetro.
La longitud total en ambos casos sería la misma, de 90 mm.
Muchas gracias
