Autor Tema: Microtor 330  (Leído 6281 veces)
Bullit
Microtor 330
« en: 05 Julio 2011, 13:39 »
Hola a todos,
tengo la posibilidad de quedarme un torno Microtor 330 si me lo llevo de la nave donde está sin usar.
Ayer estuve echándole un vistazo y tiene buena pinta pero me surgen ciertas dudas.
El uso que le voy a dar es esporádico para piezas principalmente en aluminio y escasas en acero. Tampoco necesito una capacidad de mecanizado a nivel industrial; ya digo que serían pocas piezas y no excesivamente grandes.
El caso es que lo tengo que alimentar a 220V monofásica. El motor que trae, creo que es de 5cv y me parece una barbaridad para el uso que le voy a dar por lo que había pensado en poner uno de 2,5cv; si no me equivoco está cerca del límite que se puede conseguir con esta alimentación y parece una potencia aceptable. ¿Me podéis orientar en cuanto a precios de un motor de este tipo y dónde podría conseguirlo en Madrid?
Por otro lado, vi que tenía una palanca y unos botones para seleccionar el sentido de giro y la configuración eléctrica del motor para funcionar a 1500rpm o 3000rpm. ¿Qué son exactamente esos controles y qué debería tener en cuenta para mantenerlos?
También he estado buscando información sobre el peso y lo único que he visto es que pesa más que un Cumbre y que puede superar los 1000Kg pero no he visto ningún dato de un peso concreto. ¿Sabéis algo más detallado al respecto?
Y ya para terminar, si alguien tiene planos o instrucciones de este torno serían muy bien recibidas.
Os agradecería que me dierais vuestra opinión de todo esto.
spyker
Re:Microtor 330
« Respuesta #1 en: 05 Julio 2011, 16:45 »
Buenas tardes
Te conteste a tu MP
Pesa 1200KG creo recordar, sobre el motor el de 5cv ahi no te puedo ayudar por que no entiendo.Yo tampoco le doy gran uso pero claro no tengo el problema de la luz
Como te dije en el MP dime lo que necesitas y si lo tengo te lo mando
Bullit
Re:Microtor 330
« Respuesta #2 en: 05 Julio 2011, 19:57 »
He estado mirando opciones de motores. Por si a alguien le interesa esto es lo que me han dado:
220 Monofásico 3 CV
1500rpm 185€
3000rpm 145€
220 Trifásico 3 CV
1500rpm 148€
3000rpm 120€
Variador de velocidad para conectar a 220V monofase y alimentar motor 220 trifase: 331€
Estoy entre el monofase de 3000rpm o la combinación de variador+motor trifase.  :-\
Re:Microtor 330
« Respuesta #3 en: 05 Julio 2011, 20:31 »
Hola Bullit.
En primer lugar, te aconsejo que rellenes en tu perfil el campo "Ubicación" pues además de ser muy útil por cuestiones obvias, lo exigen las normas de este foro.
En segundo lugar, respondiendo a tu pregunta, los Microtor que conozco tienen poco de "micro". La potencia del motor de un torno no se puede elegir a la ligera. Piensa que el motor no solo mueve la pieza amecanizar, sino todo el mecanismo del torno, engranajes, carro, husillos etc. En este empeño se utiliza buena parte de la potencia del motor. Piensa en la siguiente analogía:
Supón que tienes un camión que pesa 10.000 Kg y cuyo motor es de 100 CV. De buenas a primeras cambias su motor de origen por otro de 50 CV (es la misma proporción de potencia que la que tú quieres hacer en tu torno). A poco que uno haya conducido, sabrá que el camión, equipado con el motor de 50 CV se va a "ahogar" en el primer repecho del camino, aunque vaya de vacío. No digamos ya si va cargado...
Con esto te quiero decir que el hecho de montar un motor de menor caballaje te va a limitar en gran medida las posibilidades de trabajo, amén de sobrecargar el motor a la mínima de cambio. Ten en cuenta también que el rendimiento práctico de un motor monofásico suele ser algo menor que el de su equivalente trifásico.
Como siempre, habrá opiniones para todos los gustos, al final, la decisión será tuya.
« última modificación: 05 Julio 2011, 20:35 por magirus »
Re:Microtor 330
« Respuesta #4 en: 06 Julio 2011, 06:55 »
normalmente para que funcione correctmente siempre tendras que meter un motor mas potente en monofasico de lo que tenias en trifasico.
ponle simplemente un variador de frecuencia y a disfrutar de el.es la mejor opcion y aumentas las posibilidades de trabajo con el torno.ya que obtienes infinitas velocidades con solo mover el regulador del variador.
por otra parte y como dicen por ahi arriba..de micro los microtor no tienen nada.son unos señores tornos.
yo que tu lo pillaria.ya que es gratis.
Bullit
Re:Microtor 330
« Respuesta #5 en: 06 Julio 2011, 21:17 »
El problema es que a pesar del variador tengo que cambiar también el motor. El variador que vi sólo alimentaba a 220 y el motor del torno es de 380.
Con respecto a la potencia, es cierto que parte se consume en mover la mecánica pero el rendimiento de esas mecánicas es bastante alto; apostaría que más del 80-85% sin problemas.
La razón de seleccionar uno de 3cv es porque he visto un Cumbre de similares dimensiones trabajando con un motor de 2cv arrancando viruta en acero con pasadas y avances que no se me habrían ocurrido sin desfallecer los más mínimo.
Agradezco vuestros consejos; seguiré dándole vueltas al tema.
Por cierto, ¿alguien tiene referencias de transportes de este tipo en Madrid?
Un saludop
Re:Microtor 330
« Respuesta #6 en: 06 Julio 2011, 21:52 »
¿Estás seguro de que el motor original del torno no puede trabajar a 220 V trifásica?
Existen variadores con entrada monofásica y salida trifásica para motores de esa potencia. Si bien son caros, al no tener que desembolsar nada para comprar un motor, creo que te compensaría.
En todo caso, si has de cambiar el motor, hazlo por uno trifásico y ponle un variador. Incluso si el motor de 5 CV que tiene ahora funciona podrías llevarlo a algún desguace de maquinaria y tratar de cambiarlo por otro trifásico de menos potencia.
Bullit
Re:Microtor 330
« Respuesta #7 en: 07 Julio 2011, 23:56 »
Pues no estoy seguro de que el motor original pueda trabajar a 220V.
Cuando pregunté sobre los motores se lo consulté a la persona que me atendió y me dijo que seguro que ese motor sólo se podía alimentar a 380V.
Desde luego si pudiera alimentarse a 220V, mantenía el motor y compraba el variador.
Quizá pregunte también lo del cambio del motor.
Gracias!
Desconectado Nitinol
Re:Microtor 330
« Respuesta #8 en: 08 Julio 2011, 13:23 »
Sin tener mucha idea de elctricidad ni motores, creo que los microtor tienen doble bobinado en el motor para altas y bajas revoluciones. De aquí que no se pueda pasar de 380 a 220 como en otros motores trifásicos.
Salud!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
