Autor Tema: Duda en portabroca para mandril  (Leído 10613 veces)
TOR
« en: 05 Julio 2011, 16:47 »
Tengo un mandril con llave de 3-16 mm con cono B16, mi duda es si el portabroca CM2 con rosca M16 y filete M10
es el apropiado. En este momento tengo una embolia mandrilera...
Las fotos:
http://img7.imageshack.us/img7/2594/portabrocascm2conroswca.png[/img]]
http://img7.imageshack.us/img7/8362/mandrilconllave316mmcon.png[/img]]
Muchas gracias.
Re:Duda en portabroca para mandril
« Respuesta #1 en: 05 Julio 2011, 18:12 »
Disculpa, amigo José María, pero no acabo de entender tu pregunta.
Lo que yo entresaco es que tienes un portabrocas al que necesitas poner una espiga que tenga por un lado cono B16 y por otro Morse 2 ¿Es así? ¿Pero si es B16 no va roscado nada al portabrocas, no?
La canícula estival no favorece mucho que las neuronas trabajen, que le vamos a hacer.
TOR
« Respuesta #2 en: 05 Julio 2011, 18:18 »
Ese el dilema. Para el torno 180 mío tiene que ser M2 la espiga, y el portabrocas (yo lo llamo mandril)
tiene "entrada" de rosca, pero no tengo ni puting de cuál es la espiga que le encaja¡¡¡ A veces... ya me he dado
tres capones....
Gracias amigo.
« Respuesta #3 en: 05 Julio 2011, 18:24 »
Deacuerdo, ahora está claro.
La rosca del portabrocas tendrá que estar normalizada; será cuestión de buscar alguna página web en la que den cotas de las espigas. Ahora le echo un vistazo al Casillas y al Larburu a ver.
De todas formas, ¿No te atrae el reto de fabricarte tu la espiga?
(Qué ganas tengo de ponerme bueno y poder acabar de montar el Cumbre  >:( )
TOR
« Respuesta #4 en: 05 Julio 2011, 18:32 »
Claro que me lo haría, pero lo de roscar me da pánico en el tornillo.
Me la enviaron de esta página:
http://www.bohrer-onlineshop.de/shop/
Lo primero la salud hombre¡¡¡¡¡¡¡ Rezaré unas oraciones por tí... bueno para que te cures claro. Hombre pues claro¡¡¡¡ si llegara el fatal momento también de las otras¡¡¡
Un abrazote malaltet
tomeu
« Respuesta #5 en: 05 Julio 2011, 19:13 »
Yo los portabrocas que conozco tienen rosca 3/8 - 24 hilos y 1/2 - 20 hilos. Pero como tu te dedicas a las cosas rojas tendras que buscar en el libro de Mao, tambien es rojo. Saludos. ;D http://www.etinsa.com/etisa/imagenes/etisa%20porta%20brocas.pdf
Dédalo
« Respuesta #6 en: 05 Julio 2011, 19:51 »
Si el mandril, como dice TOR es de 3-16 mm no creo que tenga rosca interior en pulgadas.
¿Has probado las M14 de EMCO?
Dédalo
« Respuesta #7 en: 05 Julio 2011, 20:00 »
Normalmente los portabrocas con acoplamiento roscado son para taladros portatiles en que el eje va roscado,no te sera muy facil encontrar una espiga CM 2 con extremo roscado apropiado,si encontraras conos con extremo mecanizable,los portabrocas roscados no tienen la precision de los que se acoplan por conos por eso casi todos los que se usan en maquinasherramienta o llevan espiga integrada o con acoplamiento conico bien "B" o "J"
« Respuesta #8 en: 05 Julio 2011, 20:34 »
Entonces quizás lo puedas arreglar comprando un cono M2 con el extremo para mecanizar y haciendo la rosca con tarraja.
Desconectado Ketchak
« Respuesta #9 en: 05 Julio 2011, 22:29 »
Citar
No recuerdo bien pero creo que las roscas ademas de "no comunes" son a izquierdas; de estar en lo cierto me temo que cuesta mas la terraja que un portabrocas.
¿ Y taladrar el portabrocas eliminando su rosca para adapatarlo a un B12 ? Es un ejemplo.
« Respuesta #10 en: 05 Julio 2011, 22:34 »
Hostias... supongo que el agujero del portabrocas es cónico así que no vale lo de taladrarlo.
« última modificación: 05 Julio 2011, 22:38 por Ketchak »
« Respuesta #11 en: 05 Julio 2011, 22:47 »
A ver si te puede servir uno de los que se muestran en la página que sigue. Para ver el número de hilos por pulgadas del portabrocas, introduce un palito cuadrado o circular de madera blanda en el agujero y, con estos datos, actúa en consecuencia:
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Drill_Chucks_and_Arbors_with_Threaded_Mountings.html
Pepe.
TOR
« Respuesta #12 en: 06 Julio 2011, 15:23 »
Gracias a todos. Parecía una cuestión simple pero no lo es. La casa se equivocó y me envió la espiga sin rosca.
El problema de hacerle la rosca está claro como se ha visto. Le he enviado un par de correos (me devolvieron de inmediato
el importe), pero no hay manera de contactar.
Pepe está claro, gracias.
He visto que en el taladrín chinín sin fin que tengo, coinciden las medidas. Igual es una solución que haga de "donante".
Lo de la rosca en el portabrocas, está claro que no es recomendable, pero a caballo regalado...
Os quiero...
