Autor Tema: Caja de luz para fotografía macro  (Leído 9480 veces)
Desconectado joshagrady
« en: 06 Julio 2011, 17:51 »
La compañía donde trabaja mi pareja ha decidido que quieren aumentar su presencia en la Internet y para tal fin, desean poder colocar fotos de sus múltiples productos rápidamente y sin tener que recurrir al fotógrafo profesional que se encarga de sus catálogos impresos.   Para una foto pequeña y de la reducida resolución apta para web, el jefe considera que su camera réflex de gama media es más que suficiente.  Lo que diferencia entre una foto de estas características, hecha por profesional y otra hecha “en casa”, es la calidad de la iluminación.   Me preguntó si yo sería capaz de encontrar una solución “Buena, Bonita y Barata”™.  Este mini-reportaje representa la primera versión de una caja de luz para facilitar la fotografía de productos con un tamaño inferior a los 4cm3.  Mientras no creo que sea un proyecto definitivo, tal vez le sirva a alguien que busca una manera fácil y económica de mejorar las fotos que saca de los trabajos que realiza en el taller.  Agradecería críticas, comentarios e invitaciones de enviarme una pata de jamón.
Tras sopesar varios materiales de construcción (i.e. caja de plástico de Ikea, perfiles de aluminio, cartón y madera) me decanté, al final, por un perfil angular pre-perforado, del tipo disponible en cualquier ferretería para fabricar estanterías.
Aparte de la exigencia que el proyecto costara lo menos posible, circunstancias de la vida exigieron que se llevara a cabo mientras cuidaba con la ayuda de mi hija de tres años.   Por lo tanto, decidí limitarme en lo posible a herramientas manuales.
Parar mi cumpleaños me había auto-regalado una segueta de cierta calidad, descartando por fin la basura barata que me había servido hasta entonces para pequeñas operaciones de corte.  Este proyecto me dio la oportunidad de observar, una vez más, la diferencia entre herramientas de calidad y las de bajo coste.   Os recomiendo encarecidamente que si alguna vez os veáis con la necesidad de cortar manualmente, que gastéis los ~€30 que cuesta una sierra buena.  La diferencia entre ella y una de “batalla” es notable.
Después un unos cálculos y marcaje, procedí a reducir las dos barras de 2m en trozos más manejables.  Así es como quedaron:
Y yo me quedé así:
Ya que esta caja será manipulada por clientes, entre ellos, mi mujer, me esmeré en quitar todo resto de rebaba y limar los filos cortantes.  En principio, no habrá motivo de acercar los dedos a la mayoría de las uniones, pero más vale guardar la tranquilidad domestica siempre que sea posible.  Como siempre, limar y limpiar me llevó casi más tiempo que cortar y fabricar.
Teniendo en cuenta tanto la necesidad de reducir el peligro en el entorno, como el tiempo y estética, opté por juntar las barras con tornillería en vez de soldarlas.
Luego, en una única concesión a las herramientas eléctricas, usé el taladro para hacer unos agujeros para remachar un par de pinzas a la barra horizontal que define la parte superior  de la “pared” trasera de la caja.  Estas pinzas permitirán que se coloque un fondo de cartulina de un color u otro según necesidades.  Por ejemplo, un objeto no brillante, que irá recortada del fondo, podrá fotografiarse fácilmente con un fondo verde, para aprovechar un amago de tecnología “greenscreen”.  (La pantalla verde que usan en el cine para luego colocar un fondo generado por cgi.)
Aún siendo conciente que los tubos fluorescentes no son lo idóneo para la fotografía, había visto en el 20 duros al lado de casa una oferta de plafones con tubo redondo incluido por €1.  Por este precio pensé que merecería la pena probar suerte con aquella luz antes de buscar otras soluciones.  Tras destripar los plafones para quitar los embellecedores, motores de paso, etc. que llevaban originalmente, los anclé a la caja en las caras superior y lateral con tornillos.
A modo de difusor, tapé cada tubo fluorescente con tres hojas de papel vegetal.   Aquí es donde encontré el primer fallo con el diseño.  A pesar de la poca intensidad de la luz fluorescente, los “filtros difusores” se encuentran demasiado cerca como para eliminar el reflejo circular producido por los tubos.  Esto hace que la caja no sirva particularmente bien para objetos reflejantes.  Un subsecuente diseño dejaría un espacio de unos 10-15cm entre la fuente de luz y el filtro difusor.  Creo que un segundo modelo también incorporaría un foco de halógeno (o tal vez LED) en lugar de fluorescentes, para dar más calidez a la luz.  Ya que casi ninguno de los objetos a fotografía en esta caja en particular es reflejante,  de momento vamos a usar las luces actuales, que tienen la ventaja de a.) estar pagadas e instaladas y b.)no generar calor, ya que bastante tenemos de eso ya por las fechas que estamos.
Aquí va una detalle de una prueba con (dcha. a izq.) una, dos y tres capas de papel vegetal:
Irónicamente, teniendo en cuenta el tema de este hilo, mi camera se quedó sin batería antes de poder sacar una foto del producto final, pero adjunto una muestra (una joya rescatada de mi caja de objetos que algún día me servirán para algo) para que veáis como suaviza la iluminación.
Aunque el diseño sea mejorable, el proyecto ha sido rápido y económico (coste total, €38) y el resultado es suficientemente eficaz como para ir tirando.  Espero que el diseño sirva de estimulo para que alguien haga una versión mejor para poder lucir sus trabajos de taller.
Re:Caja de luz para fotografía macro
« Respuesta #1 en: 06 Julio 2011, 20:04 »
Josh un trabajo bien expuesto bien fabricado y un resultado 10/10 mejor  imposible con ese fondo de papel redondeando la forma para que no tenga rincones y la luz se distribuya mejor. yo hice mis pinitos en B/N aun conservo la ampliadora y mas materiales, me as recordado las horas que me tiraba para revelar un carrete y sacar las copias me amanecía el día y yo metío en el laboratorio...que tiempos como cambia todo
Mañana salgo para Castro
fausto
« Respuesta #2 en: 06 Julio 2011, 20:35 »
Hola Josh, un buen trabajo y una explicación muy buena (no esperábamos menos),quizás te lo
cópie, si me lo permites claro, ya que tengo unos perfiles como esos en mi chatarrería privada,
seguramente lo que pondré como iluminación será un flash. Grácias.
Hola Manolo, óstras, qué recuerdos yo también había hecho mis pinitos revelando en B/N,y ciertamente se pasaban las horas volando.
Que tengas un buen viaje.
Fausto
« Respuesta #3 en: 06 Julio 2011, 23:10 »
 .palmas .palmas
La fuente de luz hoy en dia ya no es tan importante  como antes,en la era digital la temperatura de color es facil de controlar.
 MI diseño ideal de caja de luz es el que las fuentes esten independientes de la caja,asi se puede variar los angulos de incidencia y si en algun momento quieres utilizar geles de color para variar tonalidades es mas facil, ademas no hay el problema de que se reflejen en los motivos.
 Por las sombras que se ven el la foto de prueba,creo que en tu montage la fuente de luz esta demasiado cerca del motivo y por construccion hay zonas en que no llega la luz uniforme,Yo probaria a separar un poco los tubos.
« Respuesta #4 en: 07 Julio 2011, 01:17 »
...yo hice mis pinitos en B/N aun conservo la ampliadora y mas materiales, me as recordado las horas que me tiraba para revelar un carrete y sacar las copias me amanecía el día y yo metío en el laboratorio...que tiempos como cambia todo
Manolo,
Una de mis primeras experiencias laborales fue en el laboratorio del periódico en mi ciudad.  Habían meses que yo revelaba cerca de 2.000 fotos y si crees que luzco una piel blanca "guiri" ahora, deberías haberme visto entonces.  Luego, ya en España, daba clases de retoque y técnicas de laboratorio.  De repente, el mundo se nos cambió y pude recuperar y cuarto oscuro y maloliente que hasta entonces dedicaba a la fotografía.  Por un lado, estoy encantado con la flexibilidad y inmediatez de la fotografía digital, pero reconozco que hay veces que echo de menos aquellas sesiones maratonianas, metido en mi "cueva".
Disfruta del verano y del tiempo que puedas pasar con tu taller.  Esperamos ansiosos un reportaje sobre tus inventos.  ¿Hasta cuando estarás por allí?
...seguramente lo que pondré como iluminación será un flash. Grácias.
Fausto,
Realmente, lo suyo es emplear tres cuerpos de flash "esclavizados" -- uno encima y uno a cada lado del objeto a fotografiar.  Si te limitas a un flash frontal, la materia reflectante del fondo y de los difusores te sobre-saturará la imagen a no ser que tengas un tiempo de exposición muy, muy corto.  Aún a falta de experimentar más con el invento, me ha gustado la posibilidad de jugar con la profundidad del campo que brinda una luz uniforme, pero de menos intensidad.
La fuente de luz hoy en día ya no es tan importante  como antes,en la era digital la temperatura de color es fácil de controlar.
Paco,
Una de las cosas que tanto gusta de la fotografía digital es el enorme abanico de posibilidades incluso en la pre-producción de una foto.  (De la pos-producción, ni hablamos.  Aún tengo pesadillas de sesiones de retoque con hoja de bisturí y las distintas tintas "quitagranos".  El recuerdo hace que el CS5 parezca de ciencia ficción.)  Mi camera tiene una capacidad de programación limitada practicamente a la imaginación (y técnica) del operario.  Si de película de celuloide se tratase, no me habría planteado el uso del tubo fluorescente por no quedarme "casado" con una película en concreto.
Uno de los criterios del diseño fue que la eventual fotografo que empleara la caja no tuviese que comerse el coco con ángulos, geles y demás parafernalia que a nosotros nos apasiona pero a ella, que solo quiere sacar una foto, colgarla en la web y volver a su trabajo principal, le trae bastante sin cuidado.  De ahí el diseño con fuentes fijas.
La foto de muestra fue sacada antes de colocar los difusores y por lo tanto, la sombra es menor ahora, pero llevas toda la razón, habría que distanciar cada fuente unos 10-15cm.
Gracias a todos por los halagos.
Desconectado kintana
« Respuesta #5 en: 07 Julio 2011, 09:25 »
Muy bien el invento.
Yo sugeriría que los difusores de papel vegetal los sustituyeras por cristal opalino. Encarecería algo la cosa, pero creo que mejoraría.
Ah, yo también soy de los que aún tiene la ampliadora, la esmaltadora y algunas cosas más arrinconadas de cuando el cuarto oscuro era una habitación de casa...
  Optimum D330x1000  [olive]
TOR
« Respuesta #6 en: 07 Julio 2011, 10:32 »
Ampliadora, cubas, cubos, cámaras...
josh..., como se nota que miras mis inventos. Se nota la mano sutil de un futuro invenTOR. Enhorabuena.
Manolo ha quedado con la Bibliotecaria, lo he visto pasar por la autovía a toda leche... se "retira" a su finca
andaluza hasta septiembre/octubre. Cosas de millonarios... aviones, fincas, etc.
