Autor Tema: problemas con pycam  (Leído 6966 veces)
Zaragozano
problemas con pycam
« en: 06 Julio 2011, 18:39 »
Soy usuario del generador de g-code llamado PYCAM. Parece funcionar bastante bien,el inconveniente está en el orden de los procesos de mecanizado en plano (2D), el problema reside en el orden de mecanizado, siempre comienza con los trazados externos a la pieza lo que hace que esta se quede suelta impidiendo continuar el proceso (si no empleas una mesa de vacío.
Se puede editar el código. Pero quizá exista otro método que desconozco.
Desconectado Octavio
Re:problemas con pycam
« Respuesta #1 en: 07 Julio 2011, 19:59 »
¿Has probado a mirar las instrucciones del programa? En tan solo cinco minutos he visto en el wiki del programa que puedes generar lo que ellos llaman "support bridges" para que la pieza no quede libre.
Saludos: Octavio
Zaragozano
problemas con pycam
« Respuesta #2 en: 07 Julio 2011, 21:39 »
Ante todo gracias por tu respuesta.
He buscado esa opción en el programa que tengo (es el que no necesita ser instalado) y no la he encontrado.
Pero en el menú del programa he encontrado la opción  Model>Miscellaneous>Toggledirection si pulsas esa tecla realiza los paths desde dentro a fuera o al revés.
De momento me sirve.
Zaragozano
problemas con pycam
« Respuesta #3 en: 25 Julio 2011, 22:52 »
Bueno... mirando mirando he encontrado la solución al problema.
Una vez arrancado el programa entramos dentro de la pestaña Model abajo está la opción Model extensions y dentro de esta tenemos none (por defecto) grid pattern y automatic distribution ahi es donde encontramos los separadores para que nuestras piezas no sean cortadas por completo sino que se queden unidas por unos puntos del tamaño que indiquemos.
Espero que os sirva.
