Autor Tema: Cabezal de la bf 20, como quitarlo?  (Leído 4694 veces)
Desconectado viruta
« en: 08 Julio 2011, 17:37 »
Hola, he estado buscando pero no se encontrarlo, se que en su dia Pepefoco y Santiago, si hay alguno mas que me perdone por no acordarme, desmontaron el control de la fresadora para poder hacer servir esta como torno en el caso de Pepefoco y Santiago no se que utilidad le dio, podria alguien indicarme el link para realizar dicha reforma?
He encontrado el de Pepefoco, pero no se ver donde realiza el apaño del control y que hay que tocar en cuanto a cables (las chispas y yo no somos buenos amigos), bien perdonad el rollo y gracias, salut
Torno optimum 250x550, fresadora bf20 vario,
Desconectado tio_gil
Re:Cabezal de la bf 20, como quitarlo?
« Respuesta #1 en: 08 Julio 2011, 18:46 »
en el link http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,277.0.html (el burro delante para que no se espante -siento la inmodestia-) puedes ver la reforma que le hice a la mia. Hay varias fotos que te pueden ayudar.
En principio, se quita la tapa que cubre el motor y se desconectan todos los cables que van al mismo. Estos pasan por una hendidura que se encuentra en la base que sujeta el mismo y van, por dentro del tubo que une el control al cabezal.
Desconectado viruta
« Respuesta #2 en: 08 Julio 2011, 22:08 »
Gracias tio-gil,ya habia visto tu post pero despues de leerlo no me atrevi a nada y buscaba la simplicidad, a ver si me sale el invento y me ahorro la rectificadora de fresas, salut
« última modificación: 08 Julio 2011, 22:16 por viruta »
Desconectado viruta
« Respuesta #3 en: 13 Julio 2011, 19:47 »
Nada, que no me atrevo :-[, he desmontado la parte trasera del cabezal, tenia los fastons y las tijeras preparados, pero me he dado cuenta de que no quiero que los cables salgan por el mismo sitio que lo hacen ahora, tengo controlados los del motor, pero los demas que salen del cuerpo de la fresadora al cabezal no,  algun alma caritativa que haya realizado esta operacion me la puede explicar en plan manual para dummies?, gracias
Trogolito
« Respuesta #4 en: 13 Julio 2011, 20:22 »
Buenass
A ver, tu lo que quieres es sacar la caja donde esta el control PWM del motor verdad?? que tal si pones unas fotos de la maquina, todo el mundo sabe como es una BF20, pero igualmente las cuelgas.
Yo tengo una BF16, la cual solo lleva 2 mangueras, la manguera de alimentación que entra por detrás y la de alimentación del motor que sale por arriba, muy complicado no es:
Saludoss
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #5 en: 14 Julio 2011, 01:04 »
Hola Viruta
el motor lleva tres cables +,-,masa esos se ven directamente :o
el cuenta vueltas lleva otros dos que tambien se ven al quitar la tapa :o
la luz lleva dos cables que van por dentro 8) y salen a la parte superior desde la caja de cambio
el conmutador de seguridad lleva dos cables que pasan por la caja de cambio,estos se les puede conmutar directamente en la caja y asi no hay que alargarlos
a no ser que quieras conservar la barra con el plastico e interruptor (es añadir dos cables mas ) ::)
Hay que poner un conector con los cables del motor por un lado (un enchufe de los que llevan tres patillas por ejemplo ya que por ellos va potencia)
los cables de la luz y el cuentavueltas y seguridad  .confuso2 un conector mas sencillo ya que no llevan mucha corriente)
alargan los cables desde la caja la distancia que se quiera y poner una funda termoretactil con todos los cables
en la tapa hacer un hueco para los conectores y conectarlos al motor,cuentavueltas y luz 8)
parece un poco lioso pero quiandose por colores y gruesos es mas o menos facil  ;D
espero que te sirva
Un saludo ;D
