Autor Tema: Averia avance automatico, menudo estreno... REPARADO!  (Leído 9716 veces)
AYANTE
Vaya suerte que tengo, ayer por fin despues de todos los problemas para colocar el torno tuve un buen rato para dedicarme a probar cosas y ocurrio el desastre...
Estaba cilindrando una barra de aluminio con el avance automatico y sin motivo aparente dejo de avanzar. No se que ha pasado, no hizo ningun ruido raro ni nada. Simplemente dejo de funcionar.
Ahora no gira ni la barra del avance automatico ni el husillo de roscar, a veces gira durante un instante y vuelve a pararse.
No se si meterle mano y desmontar o esperar al lunes a hablar con Orpi a ver que me dicen de la garntia pero vamos que como haya que mandar el torno de vuelta... Uff no quiero ni pensarlo con lo que me costo colocarlo.
A ver si luego tengo un rato y pongo la imagen del despiece de la parte afectada.
« última modificación: 12 Julio 2011, 17:33 por AYANTE »
Re:Averia avance automatico, menudo estreno...
« Respuesta #1 en: 09 Julio 2011, 12:22 »
Lo primero mira que los engranajes de la lira estén correctos, a ver donde deja de transmitir el movimiento. También puedes jugar un poco con la palanca de mando de roscar/cilindrar, a ver si se ha quedado mal engranada.
Ya nos cuentas a ver que tal.
Saludos y paciencia.-
Desconectado tio_gil
« Respuesta #2 en: 09 Julio 2011, 12:26 »
Hola,
a) si tienes caja norton, comprueba que la posicion no está en neutro y que realmente está metida hacia derecha o hacia izquierda
b) si no va por ahí la soluión, desconecta el torno de la red ya que vas a meterle mano donde está la lira (yo lo hago por precuación para no pillarme los dedos).
Saca todo el tren de ruedas de la lira (por comodidad) y comprueba que donde se mete la rueda de más abajo, la que arrastra el husillo, que hay un pasador y no está roto.
Yo tengo ese pasador roto y hasta que no lo saqué del todo, al avanzar en automático (o haciendo roscas), me hacía lo que tui dices. Depende si agarraba más  o menos el husillo, se movía este o no.
Como llevo la torta sin meterme en la "división de mecánica", no lo he arreglado todavía (el día que me toque roscar me tendré que poner)
AYANTE
« Respuesta #3 en: 09 Julio 2011, 13:57 »
Gracias por los consejos, en cuanto pueda me meto con ello a ver si puedo solucionarlo sin tener que desmontar mucho y comento el resultado.
AYANTE
« Respuesta #4 en: 10 Julio 2011, 10:23 »
Bueno lo primero volver a daros las gracias por los consejos, efectivamente estaba roto el pasador del eje que transmite el movimiento a la caja de engranajes  .ereselmejor
Uploaded with ImageShack.us
En principio parecia todo muy facil, incluso para mi, peeeeero lamentablemente los chinos fabricaron la pieza de la chaveta con un material digamos... malo malo malo y se ha rajado
Intente sacar los cachos del pasador con todo el cuidado posible para que no se rompiese del todo pero no fue posible
Aun asi le meti un pasador nuevo y lo monte todo, funcionar funciona pero nome gusta dejarlo asi.
Pedir otra pieza como esa me parece tirar el dinero vista la resistencia que tiene pero no se si es una locura intentar fabricarla a mano, tendria que hacer la chaveta a base de lima y paciencia...
Si la hago de aluminio para que no sea tan coñazo limarla creeis que aguantara?
« Respuesta #5 en: 10 Julio 2011, 13:16 »
Si el torno está en garantía, te la tienen que enviar nueva. Eso sí, con las vacaciones y la tardanza normal, la cosa se pondrá en dos meses de espera. Tú no has hecho nada malo, simplemente la pieza es defectuosa (o está mal calculada) y no aguantó lo que tenía que aguantar.
Pepe.
« Respuesta #6 en: 10 Julio 2011, 13:26 »
Por la grieta que se le ha abierto a la pieza, parece que fuese de zamac en vez de acero....  >:( Como no sea que desmonten alguna de un torno que tengan en exposición y te la envíen urgentemente, vete preparando a volver a sacar viruta en septiembre u octubre.
Jluna
« Respuesta #7 en: 11 Julio 2011, 22:18 »
Me alegro de que la avería sea esa "tontería" solamente, los chinos son chinos, you tengo un optimum y los materiales son malísimos, la primera semana fui a apretar la torreta cuadrada que trae de origen y me quedé con la mitad del mango en la mano, se partió como si fuese de plástico, desde entonces le he puesto una tuerca que es un coñazo porque necesitas una llave. Al poco tiempo se fue la arandela roscada que fija la torreta, y le tuve que fabricar una nueva. Después se fue el motor, uno nuevo. En fin una cagad... Ahora estoy detrás de un Klippfeld, pero me echa patrás el colega, "tres semanas" para dar un presupuesto, no me imagino lo que tiene que ser pedirle una pieza. Al final o me quedo con el optimum güarreras o me pillo un wabeco, los demás son todos chinos o todos bandidos (por los precios digo).
okabum
« Respuesta #8 en: 12 Julio 2011, 00:14 »
no es tan grave, te quedas sin hacer roscas y sin avance automatico. Así tengo yo el mio por falta de ganas al cambiar un engranaje de plastico del 210x400.
AYANTE
« Respuesta #9 en: 12 Julio 2011, 17:24 »
Pues si, como comentais la calidad del material de la pieza es muy mala en vista del resultado, la averia efectivamente no me deja el torno parado salvo el tema de roscas y avances automaticos pero como estoy empezando he visto en la reparacion una excusa para practicar cosas basicas.
No tiene ninguna dificultadad, paciencia si muuucha paciencia, pero bueno al fin y alcabo es mi primera pieza jeje
Al lioooooo, parto de una barra de 30mm de fundicion con lo que me Va a tocar dar unas cuantas pasadas...
Refrentado y clilindrado
Por suerte tengo broca de la medida del diametro interior
Despues de unas cuantas pasadas (que bien corta el Cobalto!! y eso que lo afile yo...) por cierto lo de la fundicion es una guarrreria se pone todo perdido..., ya tengo el diametro exterior de la chaveta y a tronzar.
Le hago una marca por ambos lados para saber cuanto tengo que rebajar
Un poco de Dremel para marcar la futura chaveta
Y... mucha lima y paciencia despues
Evidentemente al estar hecho a mano no es perfecta, mas que nada por mis manos jajaja pero ya esta instalada y funcionando!
En cualquier caso ya he contactado con Orpi y me han pedido fotos de la pieza rota en cuestion, no creo que pongan prolemas para mandarme otra.
fausto
Re:Averia avance automatico, menudo estreno... REPARADO!
« Respuesta #10 en: 12 Julio 2011, 19:48 »
Ayante, muy bién la pieza!!!, si la cuestión es espavilarse como se pueda,ésa es la verdadera mecánica.
Felicidades
Fausto
TOR
« Respuesta #11 en: 13 Julio 2011, 15:11 »
Valiente, valiente.
Dos rodamientos, biela y vuelta al torno. .palmas .palmas .palmas
