Autor Tema: Chemtane 2 alguien ha trabajado con el?  (Leído 5514 veces)
« en: 09 Julio 2011, 23:53 »
Abajo he puesto sus caracteristicas ¿pero alguien me sabria decir si ha trabajado con el y que tal va?
Me habian comentado que solo servia para oxicorte y no iba muy bien para soldadura.
El Chemtane 2 es un gas de nueva generación concebido para sustituir al acetileno y al propano en oxicorte, soldadura autógena y todos aquellos procesos térmicos que requieran alta temperatura de llama en oxígeno.
El Chemtane 2 da altas prestaciones, es seguro, económico, limpio y ecológico.
Altas prestaciones porque sus características físico-químicas hacen que la llama secundaria sea mucho más larga (115 mm) y mantenga la alta temperatura (3.315 ºC) en toda su longitud.
Seguro porque no tiene retroceso de llama, tiene un bajo nivel de explosividad y es muy estable.
Económico porque reduce el coste de combustible, minimiza el mantenimiento de sopletes y boquillas, y aumenta el rendimiento.
Limpio porque no desprende hollín, no ensucia los equipos, no ensucia las instalaciones y no contamina las piezas tratadas.
Ecológico porque no genera residuos tóxicos, no contiene acetona, y contribuye al ahorro energético por reducir el consumo de GLP y oxígeno. Además, gracias a su eficiencia, el Chemtane 2 permite conseguir un importante aumento de producción y mejorar el resultado económico al disminuir los gastos directos: menor consumo de oxígeno, menor consumo de gas y reducción del costo en mano de obra.
Por todas sus características, podemos decir que el Chemtane 2 es el gas óptimo para cortar, soldar y llevar a cabo todos aquellos tratamientos térmicos que requieren alta temperatura de llama en oxígeno.
Re:Chemtane 2 alguien ha trabajado con el?
« Respuesta #1 en: 19 Julio 2011, 23:17 »
Bueno, veo por las respuestas que nadie lo conoce o que nadie ha trabajado con el gas Chemtane2, con lo cual me quedo como estaba.  .confuso2 seguiremos trabajando de momento con acetileno.
Pedro Maldonado
« Respuesta #2 en: 30 Abril 2013, 12:51 »
Hola maestro,
acabo de ver tu mensaje. La única aplicación para la que no sirve el chemtane  es para soldar FE-FE con varilla de FE. Suelda muy bien con latón y con varilla de plata.
Desconectado Jordi V
« Respuesta #3 en: 30 Abril 2013, 18:05 »
Hola
¿Que es FE-FE, y que es FE?  .confuso2
Jordi
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
Desconectado Diego Gonzalez
« Respuesta #4 en: 30 Abril 2013, 18:29 »
FE = hierro??
yo he usado bastante chemtane, pero no para oxicorte sino para "soldadura fuerte" con laton y plata
Torno pinacho,Fresadora cincinnati,Sierra de cinta hasta 95mm a 90º
