Autor Tema: Videotutorial - Instalacion de Ubuntu linux con EMC2  (Leído 12715 veces)
rmonje
Re:Videotutorial - Instalacion de Ubuntu linux con EMC2
« Respuesta #15 en: 22 Agosto 2011, 11:17 »
Muchas gracias igualmente.
rmonje
« Respuesta #16 en: 08 Septiembre 2011, 11:04 »
Buenas, queria que me indicaran que version bajarme de Ubunto que tenga EMC, para un sobremesa  Amd 1000, 512mb de memoria y  con tarjeta de video de 32mb, pues me baje la que indican en el post y en el portatil sin problemas pero en el sobre mesa que tengo para probar la Cnc , despues del icono de carga de Ubunto la pantalla se me queda en colores y rayas, supongo que es debido a la VGA.
Desconectado alfredos
« Respuesta #17 en: 09 Septiembre 2011, 15:20 »
rmonje, ¿cuando hace eso, el disco duro sigue haviendo cosas? ¿si pulsas las teclas de cambio (numlock, p.e.) se encienden los LEDs? ¿Si pulsas Ctrl-Alt-F1 sale una pantalla con letritas? ¿y si pulsas Ctrl-Alt-Supr, transcurre medio minuto y luego rearranca?
Si es el caso, es la VGA y se puede soslayar más o menos pasando parámetros al kernel para que se limite a modos básicos y no intente poner la tarjeta al máximo de sus capacidades. Por cierto, ¿qué tarjeta es?
rmonje
« Respuesta #18 en: 11 Septiembre 2011, 12:13 »
Pues, hasta el lunes no te puedo decir, pues lo tengo todo en el local.
El lunes pruebo, haber si es que se queda clavado, y la vga mirare cual pone en el xp pues la cargo sin problemas o lo que pone en la pegata ahora mismo no me acuerdo solo que es de 32mb.
Muchas gracias.
rmonje
« Respuesta #19 en: 12 Septiembre 2011, 20:03 »
Segun bios es :
NVIDEA TNT MODEL 64 BIOS V2.05.13 DEL 96 AL 99 DE 32.O MB RAM.
El xp dice lo mismo:
NVIDIA RIVA TNT2 MODEL 64 PRO.
Perdon por escribir en mayusculas.
« Respuesta #20 en: 12 Septiembre 2011, 23:07 »
Es una clásica. Te deberían funcionar al menos los modos VESA, pero no recuerdo cómo se especifican, o mejor dicho, la única forma que conozco es muy muy a mano, editando el xorg.conf.
Una cosa que se me ocurre es que pruebes a pulsar Ctrl-Alt-- (el signo - del teclado numérico). Sirve para cambiar a una resolución menor.
Otra posibilidad es cambiar la tarjeta, claro.
En fin, el problema está más o menos claro, pero solucionarlo, mmmmmm... Algo menos claro :)
rmonje
« Respuesta #21 en: 13 Septiembre 2011, 09:25 »
Bueno, de momento empleare el tiempo en terminar con el hadware, me falta construir una caja para la electronica y acoplar los motores, probare con el Mach que si funciona y despues me pego con el EMC, pues me gustan mas  las tegnoligias de libre desarrollo.  Al final buscare un Vga de 128 si eso.
Muchas gracias por las respuestas.
« Respuesta #22 en: 13 Septiembre 2011, 09:35 »
El problema que tienes no está relacionado con la cantidad de memoria de la tarjeta. Si tienes a mano otra tarjeta diferente (aunque solo sea ligeramente diferente, con otro chip del mismo fabricante) puede que te vaya mejor, tenga 128 megas o 4.
rmonje
« Respuesta #23 en: 13 Septiembre 2011, 14:15 »
ok,  lo de 128 mb es por que pienso que sera mas moderna y  el Ubuntu tendria los driver de esta.
Lo bueno seria saber esa version de Ubunto que Vgas acepta.
Un saludo y gracias otra vez.
