Autor Tema: Conseguir lámina de plastico  (Leído 9166 veces)
« en: 11 Julio 2011, 17:09 »
A ver si alguno me puede ayudar. Lo pongo en taberna porque se sale  de lo que e metalurgia. Lo que busco es plático para hacer la base para tapizar un asiento "custom", vamos personalizado que diríamos en castellano. Tengo lámina que saqué a base de pistola de calor partiendo de una tubería de PVC de desagüe, el problema es que es muy dura y cuando he probado, la grapadora neumática no puede pues es demasiado duro. Así que  lo que necesito  saber donde comprar plastico de cierto grosor no menos de 2 mm y que no sea muy duro para que las grapas al menos se claven, tambien me valen ideas de donde sacarlo o sugerencias de nuestro amigo "Diógenes".
Lo del a fibra de vidrio que se suele usar para estas cosas no me convence pues lo veo más engorroso y me gustaría poder modificarlo segun vea que queda, con fibra si depues de currarte el molde y una vez curada no te convence, ya poco puede hacer.
« última modificación: 11 Julio 2011, 18:58 por Luisk »
okabum
Re:Consrguir lámina de plastico
« Respuesta #1 en: 11 Julio 2011, 17:23 »
Hay unas laminas que se usan en modelismo, de la marca Evergreen, son muy maleables y faciles de moldear con calor. Despues de esto puedes encontrar plastico termo-moldeable pero creo que es algo mas fino. en guiri es Thermoform plastic.
« Respuesta #2 en: 11 Julio 2011, 18:21 »
No se si te servira pero en los establecimientos de rotulacion y carteleria tienen paneles de PVC, por casa tengo recortes que deben tener un 5 mm de grosor y no creo tengas problemas para el grapado,noe estan duro como el de tuberia y diria que por dentro es incluso menos denso que por fuera.
ONE
Re:Conseguir lámina de plastico
« Respuesta #3 en: 11 Julio 2011, 19:54 »
Podrías ir a algun concesionario de tu zona y preguntar si tienen algun asiento de siniestro, normalmente se tiran, pero igual toca la flauta; asi podras cortarlo o modificarlo a tu gusto. Como idea, ¿podría servir una tabla de cocina, de estas que hay ahora blancas???
ya dirás que le vas a hacer a la sr.........
salud
fausto
« Respuesta #4 en: 11 Julio 2011, 20:28 »
Hola Luisk,
aquí en barcelona hay una especie de "super" que tienen de todo, se llama servicio estación, si no
encuentras nada lo que te puedo ofrecer es mirar si tienen algún tipo de plástico que te sirva y te lo
envío, ya me dirás algo.
Fausto
Trogolito
« Respuesta #5 en: 11 Julio 2011, 20:55 »
Buenass
En superrobotica, en la sección soportes tienes plancha de PVC espumado de 5mm en amarillo y rojo.
Saludoss
« Respuesta #6 en: 12 Julio 2011, 13:55 »
Yo tengo de color blanco unas 30 planchas de 1030mm x 800 y tu motor ;),
