Autor Tema: plasticos alimentarios  (Leído 10485 veces)
« en: 13 Julio 2011, 13:54 »
Buenas, quiero hacer unos palillos chinos de esos que tienen los restaurantes chinos, sabeis si se puede usar DelRing? o hay algún tipo especifico para sector alimentario. He hecho unos en inox 316 y van bien. Pero en plastico me pierdo un poco.
Re:plasticos alimentarios
« Respuesta #1 en: 13 Julio 2011, 14:51 »
Hay silicona alimentaria, pero es muy blanda y no creo que te sirva para eso. Creo que el teflon tambien se puede utilizar.
Tambien puedes probar con madera y bambu como hacen ellos.  ;) es broma.
He encontrado esta pagina que tal vez te ayude: http://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/5721-Materiales-plasticos-para-uso-alimentario-Legislacion-normativa-y-recomendaciones.html
De todas formas hay un poco de controversia sobre cuales son nocivos o no y la verdad es que no se ponen muy de acuerdo.
Trogolito
« Respuesta #2 en: 13 Julio 2011, 16:10 »
Buenass
No se si el plástico sera lo mejor, por aquello de que se ralla y queden microbichos, creo que la madera sera lo mejor, pero tienes el inconveniente de que absorbe y se llena también de bichos, en cuanto al inox, lo mejor, pero un poco heavy
Podrías probar con el plástico de tablas de cocina...
Saludoss
Desconectado ketomas50
« Respuesta #3 en: 13 Julio 2011, 16:16 »
hola,
el polietileno (pehd) esta catalogado como alimentario y el polipropileno (pp)
si lo buscas tienes redondo de 8mm o 10mm
Streetking
« Respuesta #4 en: 13 Julio 2011, 16:58 »
Te dejo un enlace de una resina epoxi alimentaria. Yo lo veo una buena opción
http://www.jordisagrista.com/epages/ea9179.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea9179/Products/15RS384AW01
Si encima de hacerlos de esta resina, puedes comprar un poco de fibra de carbono y haces una chapa pequeña pero gruesa te quedaran de lujo. Luego los mecanizas y tendrías unos palillos chinos de fibra de carbono. Tales como estos:
http://store.carbonfibergear.com/carbon-fiber-chopsticks-with-matching-carbon-fiber-rest
Espero que te sirva de ayuda.
« Respuesta #5 en: 13 Julio 2011, 19:01 »
Santi !!!
 Prueba con  sacar unas tiras de las tablas de cortar de las que hay en cualquier comercio de menage las encontraras de muchos colores.
« Respuesta #6 en: 14 Julio 2011, 08:34 »
hola,
normalmente esas tablas son de polietileno
« Respuesta #7 en: 14 Julio 2011, 14:45 »
Pues comprare un poco de polietileno a ver que tal, gracias a todos, lo de la madera ya lo habia pensado,
TOR
« Respuesta #8 en: 14 Julio 2011, 15:17 »
Perdona Santiago, pero eso ¿no sería como comer con tenedor, cuchillo o cuchara de plástico?
Está claro que es más higiénico, pero los de boj los metes en el lava y los hierves si quieres. Y
los de bambú también. Hay plásticos con acabado muy bonito, pero, a lo mejor son manías mías.
Un chino me comentó una vez que comer con inoxidable le recordaba una operación de apendicitis
de urgencia en una base americana.
« Respuesta #9 en: 14 Julio 2011, 18:34 »
Buena equivalencia Tor, jajaja ;)
Entre los orientales hay de todo, los hay que los meten en el lavavajillas, tambien hay que los friegan como todos los cubiertos y los hay que simplemente los tiran de lo baratos que son.
Lo que yo nunca los haria de fibra de carbono, el carbono es cancerigeno y hay gente que no lo sabe, pero particula de carbono que te metas en el cuerpo, no sale mas. aunque sea muy bonito y estetico.
Streetking
« Respuesta #10 en: 14 Julio 2011, 18:58 »
Pues entonces yo estoy medio muerto jejeje. Porque mira que lijo carbono. Pero estoy usando mascarilla. Antes que solo hacia pocas piezas al año no usaba. Pero ahora como estoy haciendo más, me estoy poniendo mascarilla de las de filtros y tal, para las resinas, lijar..... Pero no sabia eso del carbono.
Aunque aun así. Cuando termines de hacer los palillos habría que bañarlos en resina para el acabado final y bueno... escapa.
Aun así, si solo es por hacerlos para usarlos y poco mas, veo buena opción la de las tablas de cocina.
« Respuesta #11 en: 14 Julio 2011, 19:12 »
Bueno Santi no me acordaba pero hace años habia usado un plastico que se vendia para hacer bolis y que luce mucho,la pena es que las piezas no son muy largas,las habia comprado en Uk,pero por aqui he encontrado en Pazos de Madrid y en Tor y fusta de Palma,creo que poniendole un adorno de inox o laton lo podrias alargar hasta la medida que quieras.
http://www.tornyfusta.com/list.php?lng=es&category_id=15&sector_id=174&pagina=1
http://www.comercialpazos.com/maderas-consumibles/otros/barra-acrilica-purple.html
y por probar tambien podrias probar con Corian o similares .
 .bien
« última modificación: 15 Julio 2011, 09:14 por pacomuson »
okabum
« Respuesta #12 en: 14 Julio 2011, 19:19 »
tambien te puede valer pasta fimo. se puede comprar en tiendas de manualidad y el corte ingles tambien.
se trabaja como plastelina, se cuece al horno y se saca brillo puliendo.
« Respuesta #13 en: 15 Julio 2011, 08:32 »
Streetking.
Yo habia trabajado en un astillero de barcos deportivos y teniamos una cuadrilla de ingleses que solo se dedicaban a la fibra de carbono, yo entonces era el jefe de almacen y venian a pedirme materiales y herramientas y si me lo comentaron muchas veces que ellos no tocaban el carbono sin guantes, mascara y mono de plastico tipo Tyvek.
Cuando venian a por los epis sobre todo mascara 3M de goma con filtros de carbon activado y para polvo.
No veias a ninguno sin su mascara fuese lijando, perforando o dando resina y alli haciamos muchas piezas en carbono, incluso los cascos.
Tu salud es tuya, pero yo me informaria.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #14 en: 15 Julio 2011, 10:59 »
Que sea apto para uso alimenticio o no, no sé, pero el Fimo es un alérgeno de cuidado.
