Autor Tema: Fresadora Jarbe informacion  (Leído 3729 veces)
Desconectado micron
« en: 13 Julio 2011, 23:27 »
Hola a todos:
Estoy interesado en comprar esta fresadora industrial pero...
He notado que el eje z cuesta "bastante" para subir la mesa. ¿es normal? ¿podré motorizarlo cnc con un motor de 650 Ncm? 66 Kg cm  aprox.
Bajar el eje z cuesta algo menos hay que entender que lo que sube y baja es la mesa no el motor en el eje z.
Otra y bastante importante para la compra ¿alguien conoce el modelo de esta fresadora, que potencia de motor tiene? es a la hora de usar un inversor trifásico saber
la potencia que necesito.
Normalmente así de aspecto con que error de mesa en centésimas me puedo encontrar.
Os paso las fotos para que me podáis contestar.
By aclarado at 2011-07-13
Gracias
« última modificación: 13 Julio 2011, 23:32 por micron »
Desconectado Nitinol
Re:Fresadora Jarbe informacion
« Respuesta #1 en: 14 Julio 2011, 00:08 »
Hola Micron,
que casualidad... justamente esta era la candidata que estuve yo mirando antes de comprar la mía, y la verdad, no sé para que la quieres pero al ser de tipo universal es menos "práctica" que una de torreta (por lo menos para hacer trabajos a nivel de aficionado; por ejemplo, los expertos me avisaron de que me olvidara de taladrar con ella) Si la quieres para desbaste es una muy buena máquina.
Supongo que el vendedor te habrá comentado que la piñonería de la caja de avances está desmontada y desaparecida o sea que todo el trabajo hay que hacerlo a base de manivela, con la consiguiente falta de acabados finos...
Por lo que vi está en un estado aceptable, pero no llegué a pasarle un comparador.
Cierto que la manivela para subir  la ménsula va algo dura, puede que tenga alguna guía mas apretada de la cuenta, pero piensa que es una máquina muy robusta.
La mordaza está muy bien... quien la pillara!
Encontrar información de esta máquina no es nada fácil; buscando mucho encontré una posible referencia: puede ser una Jarbe C2A, en un almacén de Hospitalet venden una igual que funciona correctamente por un precio desorbitadísimo...
Del tema pasarla a CNC ni idea... pero mover tal cantidad de metal no tiene que ser fácil ni barato.
Si no tienes prisa y quieres un consejo, busca y rebusca que hay mejores máquinas por el mismo dinero que te piden por esta. Y tampoco creo que la vayan a vender fácilmente.
Salut!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
« Respuesta #2 en: 14 Julio 2011, 12:15 »
Me habia olvidado del motor, creo que son 3CV.
Suerte con la compra!
Desconectado micron
« Respuesta #3 en: 14 Julio 2011, 13:25 »
Gracias Nitinol:
Por eso quiero pasarla a cnc.
Ya me di cuenta que para taladrar no me iría bien.
Le pasé el reloj comparador por un trozo de la mesa unos 200 mm y tenía un error de 1 centésima mas o menos en el eje x . Hay que tener en cuenta que tenía instalado la mordaza y la mesa tenia algún "daño".
Es cierto la mordaza de apriete está muy bien.
Pero...  el eje z me tiene un poco preocupado a la hora de pasarlo a cnc pues va muy duro.
Y desmontar la mesa no debe ser poca cosa. Necesitaría una grúa o polipasto para levantar la mesa y comprobar el problema.
¿Alguien tiene información sobre la nacionalidad, pagina web o algo mas de esta fresadora? ¿su iso es 40?
Gracias
Machoman
« Respuesta #4 en: 18 Julio 2011, 01:03 »
Hola:
Las mesas de fresadoras tienen unos tornillos de reglaje, mira a ver si flojandolos te va mas suave, lo de cnc, no tengo ni idea.
